высокие обороты после замены РХХ
bitov 52
Модель авто: Классика 2107i
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Пн дек 26, 2011 15:02:31
всем привет! после замены датчика холостого хода,при запуске двигатель в течении 10-15 секунд держит обороты 2500-3000 .....но за тем обороты падают до 1500 и через секунд 5 появляються 850-900 . и все это происходит на прогретом двигателе!..посоветуйте что можно сделать...а то в темах ответа не нашел....
Re: высокие обороты после замены РХХ
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 26, 2011 16:28:28
bitov 52
Какой стоял и что поставил.Цифры давай.
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 26, 2011 16:38:25
bitov 52 Надо попробовать сделать инициализацию ЭБУ. Или скинь на одну сигарету клемму с АКБ.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн дек 26, 2011 16:39:09
bitov 52 писал(а):после замены датчика холостого хода,
Не датчика, а регулятора ХХ.
bitov 52 писал(а):при запуске двигатель в течении 10-15 секунд держит обороты 2500-3000 .....но за тем обороты падают до 1500 и через секунд 5 появляються 850-900 . и все это происходит на прогретом двигателе!..посоветуйте что можно сделать...а то в темах ответа не нашел...
Значит, РХХ ни при чём, проблема в другом. Езжай к диагносту. Я бы при таких симптомах обратил внимание прежде всего на ДПДЗ, хотя причин много может быть. :yes:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн дек 26, 2011 16:40:03
Буйный писал(а):Надо попробовать сделать инициализацию ЭБУ. Или скинь на одну сигарету клемму с АКБ.
Тоже можно попробовать!
Беня
Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г. в., БСЗ, сток
Непрочитанное сообщение Беня » Пн дек 26, 2011 17:00:06
BORODA писал(а): Значит, РХХ ни при чём, проблема в другом.
Правильно. Чаще всего целый комплекс.
Заочно тоже скажу, что симптомы похожи на неисправность ДПДЗ. Его надо проверить для гарантии не только сканером, но еще и осцилом. Поясню почему. Была "Приора" с такимим симптомами как у bitov 52. Сканер показал, что бобик, тьфу, ДПДЗ сдох. Заменил, по параметрам начального (нулевого) положения педали ЭБУ отразил норму, а осцил показал, что график отличается от эталона. Вот Вам и новая запчасть.
bitov 52
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Пн дек 26, 2011 17:01:30
датчик однозначно требовал замены...так как он вышел из строя..он выдвинулся на 27мм а надо чтоб его длина была не больше 23мм
bitov 52
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Пн дек 26, 2011 17:05:57
а как проверить новый ДПДЗ...чтоб он действительно работал в штатном режиме...
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 26, 2011 17:11:36
bitov 52 писал(а):а как проверить новый ДПДЗ...чтоб он действительно работал в штатном режиме...
Процент открытия от 0 до 75,при плавном открытии процент плавно увеличивается0-1-2-3-4-5-6-,,,-75.И никаких 0-1-3-2-5-4-6
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 27, 2011 4:10:54
bitov 52 писал(а):а надо чтоб его длина была не больше 23мм
Это при его установке должно быть так, а не при работе.
Дроссельный узел чистился/промывался?
ПиНГ
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Вт дек 27, 2011 5:51:51
рустем писал(а): при плавном открытии процент плавно увеличивается0-1-2-3-4-5-6-,,,-75.И никаких 0-1-3-2-5-4-6
Попутно вопрос: а ежели процент увеличивается 0-(дальше при увеличении усилия педаль не нажимается по ощущениям)-5(оп, продавилась)-(опять заело)-7-8,,,,,
Значит ли это что ДПЗД неисправен, или просто на заводе забыли тросик газа смазать? :rolleyes: Иди это ДЗ прикусывает? :look:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 27, 2011 8:49:44
ПиНГ писал(а):Попутно вопрос: а ежели процент увеличивается 0-(дальше при увеличении усилия педаль не нажимается по ощущениям)-5(оп, продавилась)-(опять заело)-7-8,,,,,
смотреть на плавность открытия надо вращая дроссельную заслонку вручную,а не нажимая педаль газа,так как может трос подзаедать
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 27, 2011 16:35:49
ПиНГ писал(а):Или это ДЗ прикусывает?
Эти прикусывания ты на педали не ощутишь, кинематика привода не позволит. А вот если
рустем писал(а): может трос подзаедать
, то запросто. Да, наличие простенького БК поможет продиагностировать "чистоту" открытия дросселя в процентах и провалах.
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Непрочитанное сообщение Oblomov » Ср дек 28, 2011 3:57:20
bitov 52, а со старым РХХ как было с холостым?
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пт дек 30, 2011 10:28:04
Буйный писал(а): наличие простенького БК поможет продиагностировать "чистоту" открытия дросселя в процентах и провалах.
Вот из-за этого БК (точнее по нему) я-то и обратил внимание на неравномерность открытия ДЗ
bitov 52
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Вт янв 03, 2012 0:19:23
товарищи! снова нужна помощь ваша!!! после того как поменял РХХ на новый и ДПДЗ НОВЫЙ....все в роде в норме стало работать....но не долго я радовался :crazy: .....машина 5 день стоит :cry: ....а все дело в больших оборотах...тоесть...при заводе обороты вылазиют аж до 3000....но потом стали спадать...и пеперь даже на прогретом двигателе они держаться на уровне 1500 и не хотят спадать.....а при езде начили полсти вверх и вверх аж 3500....когда едишь вроде нормально...но стоит сбросит на нейтралку...машина начинает набирать обороты(((( как бешанная...стрелка все ближе к красной зоне лезит...ездил на диагностику...сказали что проблемы нету....помогите!! не зню что и делать
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вт янв 03, 2012 3:32:11
bitov 52 писал(а):.ездил на диагностику...сказали что проблемы нету....помогите!! не зню что и делать
сменить нахрен диагноста :banned:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 03, 2012 3:39:38
bitov 52 писал(а):сказали что проблемы нету.
(w00t) (w00t) То есть это призналось диагностом как нормальная работа? Езжай к нормальному диагносту!
Такие обороты зачастую вызваны неисправностью ДПДЗ и его функцию берёт на себя ДМРВ. Не всё новое - хорошее.
bitov 52
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Вт янв 03, 2012 7:00:14
извините я не правильно выразился....когда ездил на диагностику...то машина вела себя нормально...высоких оборот небыло...как будто специально....а вот после началась эта плохоя ситуация.....
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 03, 2012 10:23:58
рустем писал(а):bitov 52
bitov 52 ?
bitov 52
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Вт янв 03, 2012 11:16:39
рустем!
стоял заводкой рхх хз его знает..выкинул а поставил рхх 2112-1148300 крит29-24-100 ту калужский
bitov 52
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Вт янв 03, 2012 21:25:01
машина! меня проверяет на нервы :crazy: скоро сума сойду с ней... :thum1: вообщем снова какая то чертовщина с холостым ходом. седня сьездил на диагностику...мастер посмотрел и сказал что рхх который я поставил производство калуга надо менять...поставили другой...это уже по счету 3 получаеться!...так вот...все сделали....я завел машину и о чудо все прекрастно работает....постояли около машины посмотрели...хх работает прекрастно и обороты вверх не идут!!! ну думаю...все ..ура!! проблема решена...отдал деньги. но вечером...снова беда... машину завожу ...завелась хорошо..как раньше..обороты 1500-2000 ...прогрел и поехал....и после получаса езды выскачило следующие... обороты сновы начали подать при торможении ...проктически до нуля..машину на сфетофоре начинает колбасить..но она не глохнет..и при запуске прогретаво двигателя оборы холостого хода держаться на уровне 1250 и не спадают..так что такое может быть с машиной....помогите кто чем может...а то колеса необходимы
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт янв 03, 2012 21:37:24
bitov 52 писал(а):обороты сновы начали подать при торможении ...проктически до нуля
1 проверить работу вакуумного усилителя
2 проверить работу клапана абсорбера
bitov 52
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Вт янв 03, 2012 21:51:59
а в домашних условиях это реально или нет..я просто никогда это не делал
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 04, 2012 4:49:44
bitov 52 И ешё.
bitov 52 писал(а):после замены датчика холостого хода,при запуске двигатель в течении 10-15 секунд держит обороты 2500-3000 .....но за тем обороты падают до 1500 и через секунд 5 появляються 850-900
Колечко резиновое под РХХ новое поставлено? Возможны подсосы стороннего воздуха.
Вернуться в «Инжектор»
