Как подобрать динамики
Модератор: Medved@790
sergNG79
Непрочитанное сообщение sergNG79 » Сб апр 18, 2009 4:35:54
Всем привет. Объясните ине пожалуйста как правильно подобрать акустику под параметры магнитолы. А параметры такие:пиковая 60ватт,номинальная 40,сопротивление 4 Ом.
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вс апр 19, 2009 0:09:30
Ну если без усилителя будешь ставить, то чтобы соответственно номинальная мощность акустики была не ниже 35-40 Вт. Слишком мощные динамики лучше не ставить- колонки лучше играют при подводимой мощности близкой к их номиналу. Вобщем, практически любые "овалы" (6х9") мощностью 70-80 Вт нормально будут играть. Только предварительно послушать желательно- звучание у всех различное, как и вкусы. Прослушивать надо с такой же или похожей магнитолой как у тебя (марка, модель). Это если без внешнего усилителя. А если с ним, то соответственно подбирать уже под его параметры. Но там уже вариантов системы огромное количество: с тылом или без него, но с сабвуфером, например...
sergNG79
Непрочитанное сообщение sergNG79 » Вс апр 19, 2009 3:01:16
Большое СПАСИБО.
Вернуться в «Автозвук»
