Что сделать с этим чудом?
Модератор: Medved@790
diver
Модель авто: ваз-21051
Непрочитанное сообщение diver » Чт дек 22, 2011 20:01:24
Разбирали завалы у друга в гараже. Среди хлама нашелся этот динамик, к сожалению один. Можно из него чего то сотворить для авто? Какие есть идеи? На нем написано: 10гд-30 1973.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Re: Что сделать с этим чудом?
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 22, 2011 20:08:37
сабвуфер 1973 годов :eptel: ..а он работает ????
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Чт дек 22, 2011 20:11:56
серго опередил. :) Тоже мысль про саб пришла. Только с приставкой "мини", ибо 10 Вт всего.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт дек 22, 2011 20:14:29
Цифра их рвёт в хлам , как тузик грелку , испытано... :D
a172nx
Модель авто: Ваз - 21074i 2009гв,Tomahawk 9020 с а/з, тонировка, все дела =) Скоро куплю ВСМПО и нормальную акустику)
Непрочитанное сообщение a172nx » Чт дек 22, 2011 20:17:06
В инете про них читал, кто-то из умельцев использовал в качестве сабвуфера :yes:
http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_d ... 10-1-0-130
diver
Непрочитанное сообщение diver » Чт дек 22, 2011 20:19:33
Пробовал подключать к магнитоле - звук просто бомба :thumbsup:
Alex** писал(а):Цифра их рвёт в хлам , как тузик грелку , испытано... :D
В смысле?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт дек 22, 2011 20:24:30
diver писал(а):Пробовал подключать к магнитоле - звук просто бомба
В том смысле , что мощности тех времён и теперешних мафонов несопоставимы. Я пробовал такой динамик ставить. Порвался дня через три наверное.
diver
Непрочитанное сообщение diver » Чт дек 22, 2011 20:27:48
Обидно, блин :sad: А я уже буфер собрался делать :xa:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт дек 22, 2011 20:33:24
diver
Дык попробуй , мож твой дольше поживёт ;)
diver
Непрочитанное сообщение diver » Чт дек 22, 2011 20:39:01
Alex** писал(а):diver
Буду пробовать на досуге :) Надо же еще и объем ящика как то вычислить...
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт дек 22, 2011 20:46:41
diver писал(а):Надо же еще и объем ящика как то вычислить...
эт тебе занятие на месяц и больше чтоб снять параметры ТС и тд.....
diver
Непрочитанное сообщение diver » Чт дек 22, 2011 20:53:16
Все так серьезно?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт дек 22, 2011 21:01:33
diver
не ну можно на глаз обьем попробывать и потом на слух доробатывать.
скоко дюймов хоть?
или ищи чтонить похожее из гднок и смотри их тс
diver
Непрочитанное сообщение diver » Чт дек 22, 2011 21:08:28
характеристики из гугла:
Эффективный рабочий диапазон частот 63 - 5000 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более 14 дБ;
Уровеньхарактеристической чувствительности, не менее 86 дБ;
Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом ;
Частота основного резонанса 32+-8 Гц;
Предельная шумовая (паспортная) мощность 20 Вт;
Предельная долговременная мощность 20 Вт;
Предельная кратковременная мощность 20 Вт;
Полная добротность 1,0;
Эквивалентный обьём 60 л;
Габаритные размеры 200х200х97 мм;
Вес 2,1 кг.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт дек 22, 2011 21:15:20
впринципе он во фри отыграет хорошо с горбом на баса.
да и не саб это вообще. эт мидбас.... вообщем я бы его выкинул. в машине от отдного такого толку нет.
diver
Непрочитанное сообщение diver » Пт дек 23, 2011 9:27:01
Значит так и будет. :|
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 23, 2011 9:36:19
diver
ездил с таими в задней полке год. Могу сказать так. Данамики не для громкости, звуковое давление небольшое. Низы приятные. Но сказался возраст, начала чиркать катушка.
diver
Непрочитанное сообщение diver » Пт дек 23, 2011 9:51:45
Был бы второй я бы воткнул в заднюю полку. А с задней полки в двери. У меня там кругляки 13 см. всего стоят.
yrezz
Модель авто: Ваз 2107 Green Hornet
Благодарил (а): 44 раза
Непрочитанное сообщение yrezz » Чт дек 29, 2011 13:22:27
У меня тоже есть похожий на етот :)
yrezz
Непрочитанное сообщение yrezz » Чт дек 29, 2011 13:23:23
diver писал(а):Был бы второй я бы воткнул в заднюю полку. А с задней полки в двери. У меня там кругляки 13 см. всего стоят.
Можем договориться :D
diver
Непрочитанное сообщение diver » Пт янв 06, 2012 13:07:44
надо попробовать :yes:
yrezz
Непрочитанное сообщение yrezz » Вт янв 10, 2012 14:42:29
Тебе доставка выйдет тоже что и покупка такого же на барахолке, но если нужно вышлю на шару но за доставку платишь ты.
Вернуться в «Автозвук»
