шум в динамиках при заведённом движке
Модератор: Medved@790
vovaXXX
- Модель авто: ВАЗ 2107i
Всем привет.Помогите ПЛИЗ.шум в динамиках при заведённом движке,вычеслил ,что помеху даёт бортовик gamma 207.Когда с диагностического разбёма вытаскиваю К-линию шум пропадает.Как победить,эту херату? Голова-alpine 9886,усь-alpine F 450
Bemrik
Re: шум в динамиках при заведённом движке
проверь массу на линейках. и грамотность прокладки проводки.
vovaXXX
Всё проверил,всё нормально,провода в норме.Грешу на бортовой комп,так как перед тем как запустить двигло,начинает работать борт комп(gamma 207) и уже появляется шум.
серго
А вроде как резистор в бегунке трамблера помехи создаетvovaXXX писал(а):Всем привет.Помогите ПЛИЗ.шум в динамиках при заведённом движке,вычеслил ,что помеху даёт бортовик gamma 207.Когда с диагностического разбёма вытаскиваю К-линию шум пропадает.Как победить,эту херату? Голова-alpine 9886,усь-alpine F 450
Bemrik
vovaXXX
ну так убирай бортовик подальше от мафона... вроде была тут тема про ботовик и шумы(а может и не тут, может путам) но поискать всеже надо.
а по делу попробуй заземлить сам бортовик.
vovaXXX
Спасибо за поддержку.Не хрена не помогает,перепробывал всё,мозг плавится.Одна надежда,на человека который посоветовал нацепить на провода(борт.комп.) ВЧ-дроссель.Попробую отпишусь,если интересно.Но хотелось-бы знать ваше мнение по поводу ВЧ-дроссель.
Последний раз редактировалось vovaXXX Пн дек 26, 2011 9:13:58, всего редактировалось 1 раз.
vovaXXX Думаю, провод от К-линии лежит рядом с питающим проводом балалайки. Какой то из них нужно пропробовать одеть в экран с заземлением.
vovaXXX
Я,тоже так думал.Первым делом проверил,без изменений.
В последнем сообщении я,допустил ошибку не ВЧ-коннектор а ВЧ-дроссель.
Как сделать экран с заземлением?
Bemrik
самое простое обматываешь силовые провода фальгой и фальгу соединяешь с корпусом машины.vovaXXX писал(а):Как сделать экран с заземлением?
есть спещальные оплетки металичиские, можно их вместо вальги.
это врядли что питающий от мафона, а вот аккустические скорейвего. на питающий провод наводки действовать не будут только на аккустические.Буйный писал(а):Думаю, провод от К-линии лежит рядом с питающим проводом балалайки.
vovaXXX
Всем спасибо за внимание.ВЧ-дроссель помог,результаты поразили,шум пропал.По ходу зацепил и на акустические провода чтоб на верняк.
накрутил на провод К-линии.Дроссель снял со старого USB кабеля Этот дроссель крупного размера,был в наличии,НИ помню откуда он взялся. Осталось упаковать и заложить провода на место.
vovaXXX
Bemrik
vovaXXX
я то думал вы там дросельный узел меняете на какойто вч.........
yamaxha
- Модель авто: LADA 2107i
У меня тоже шум в динамиках при заведённом двигателе.
Голова SONY + усилитель самодельный 4 х 80W номинал.
Без усилка 4 колонки работали без помех.
Когда отсоединяю линейные провода от уся - шум пропадает.
Когда прислоняю корпус усилителя к корпусу магнитолы шум пропадает до 0.
Заземлил магнитолу и усил на одну точку - фонит, но меньше.
У меня стоит бортовик мультитроникс. Теперь предполагаю что возможно он создаёт помехи.
В данный момент слушаю музыку с телефона на усил + саб, через кабель 3,5 jak на 2RCA - ни шумов...ни помех...
vovaXXX
у знакомого тоже были шумы,вылечили этими-же ферритовыми бочёнками.Нацепили на линейки,по одному на провод и один на силу (+)вход в усь.Все стало БОБЕНЕ!!!
