Последнее обновление ресиверов Триколор
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб дек 10, 2011 19:47:06
Возможно, некоторые уже столкнулись с обновлением ресиверов Триколор 4000, 5000, 5001, 7300 на прошивке 3.0.64. И,вероятно,столкнулись с косячной его работой с несколькими спутниками. В общем, когда переключаешь каналы Триколора и в этом ряду попадаются каналы с другого спутника (через дисек), могут зависать и выпадать в кодировку каналы Триколора "Кодированный канал DRE и пока не выключишь из розетки не фурычат. Что будем делать? Полазил по спец форумам, у многих такое, вернее, у всех, кто пользуется несколькими спутниками, тоже самое происходит, но никто не знает что с этим делать.
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Re: Последнее обновление ресиверов Триколор
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Пн дек 12, 2011 18:39:52
А чё таких (Триколорщиков с несколькими антеннами/спутниками/) много? Я как установщик/механик по обслуживанию вроде не встречал таких... Но это так, погундеть :beer2: раз спрашиваешь, значит надо. Если серьезно ресиверы трико полное г...но, для таких целей лучше использовать другой рес с камом мп4 и картой тк. Но это дороговато, если с предыдущей прошивкой не было таких глюков залей старую, а новую потом обновишь, мож триколоровцы исправят чё...
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн дек 12, 2011 18:50:44
У нас тоже многие каналы закодировались, а многие в ужасном качестве (квадратиками), всё прыгает и т.д. Отец позвонил, сказали привезти на перепрошивку. Завтра узнаю какую прошивку поставят.
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн дек 12, 2011 18:57:36
Кстати, выключение из розетки не помогает :)
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Пн дек 12, 2011 19:03:56
Эту и поставят, 3.0.64. Её можно БЕСПЛАТНО установить самостоятельно, включить например инфоканал, и если прошивка устарела, появится сообщение типа обновить? Да/нет жмакай да и всё, рес сам прошьется, только питание не выключай в то труба точно везти придется. Но квадратики изза проши не появляются, скорее всего чуток антенна сбилась с курса, тогда сначала восстановить прием, а затем шить, в любом случае ниче не теряешь, если не получится, тогда уж вези к дохтуру.
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Пн дек 12, 2011 19:09:57
Правильно, выключение не поможет, если тарелка не на месте, это как откидывать массу, и по новой пробовать заводить, а ВВ провода на свечи не одеть...
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн дек 12, 2011 19:19:00
ПалСаныч писал(а):Я как установщик/механик по обслуживанию
коллега :beer2:
соглашусь со всем выше написанным
ПалСаныч писал(а):скорее всего чуток антенна сбилась с курса
может еще кабель повредиться/ посыпаться внешняя изоляция.
пару раз было, что через поврежденную внешнюю изоляцию вода с крыши текла прямиком в ресивер. :pinch: один раз пришлось даже lnb in перепаивать.
Кстати по-моему без новой прошивы триколоровцы не гарантируют прием своих каналов.
Barsuk
с соседних спутников ловишь сободные каналы? может правда купить для этого отдельный ресивер. ему цена тысячи полторы.
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Пн дек 12, 2011 19:40:18
:beer: коллега. Ну за полтора рубля хороший врядли, кам модуль тыщи 4 и ещё карта, цену не знаю, да и всё равно не факт что всё будет отлично, триколор всё равно косячить будет.
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн дек 12, 2011 19:41:45
ПалСаныч писал(а):Эту и поставят, 3.0.64. Её можно БЕСПЛАТНО установить самостоятельно
после того как обновили, это и случилось. Ветра сильного не было, чтобы антенна сбилась, кабель проверили - всё в порядке :)
Непрочитанное сообщение zalex » Пн дек 12, 2011 19:48:12
снегом не могло замести?
ПалСаныч писал(а):Ну за полтора рубля хороший врядли
я имел в виду пустой ресивер чисто для FTA каналов
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Пн дек 12, 2011 19:52:57
Вованн, Ааа... Ну тогда вези, пусть они там голову ломають... Я бы старую версию прошил.
Zalex, да я понял, я то имел ввиду один рес, а ты чтоб 2 было, один трико, другой другой, путаница будет.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн дек 12, 2011 20:00:03
А обновляли как? На инфоканале ждали окно, или просто в настройках влезли? Просто у меня так было после настроек. Потом включил Триколор , дождался пока окно всплывёт , и т. д. после всё наладилось...
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн дек 12, 2011 20:27:54
zalex писал(а):Вованн
Нет, снега давно не было.
Alex** писал(а):Вованн
Само появилось. Только не на инфоканале, а на обычном.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн дек 12, 2011 21:51:31
ПалСаныч писал(а):А чё таких (Триколорщиков с несколькими антеннами/спутниками/) много?
Нас таких много. Я уж подумал,может, у меня что-то. Ресиверу ужо лет пять, наверно. Ткнулся на форумы, а там титская сила - столько таких же :wacko: И точно с такими же проблемами. Прям один в один. Забрасываю техподдержку письмами. А они шифруются. В новостях на сайте написано, что техподдержка не доступна по причине плановых работ. LOL Завалили их жалобами - вот они и свалились.
ПалСаныч писал(а): раз спрашиваешь, значит надо.
Ну вообще да, надо. Просто у меня подключен ABS1/ Там есть что поглядеть, а в сумме с триколором и когда были деньги и с НТВ+ - было хорошо. НТВ+ только денежный,триколор - цена понятная,а ABS - только бесплатные каналы. А один триколор смотреть - как-то не очень.
ПалСаныч писал(а):Если серьезно ресиверы трико полное г...но, для таких целей лучше использовать другой рес с камом мп4 и картой тк. Но это дороговато,
Да я знаю, но до недавнего времени всё устраивало. А насчёт другого ресивера с камом-это я уже рассматривал очень серьёзно. Уже блин не поню какой присмотрел. Но сейчас вот уже думаю, а будет ли оно так как надо работать? :hmmm:
ПалСаныч писал(а):если с предыдущей прошивкой не было таких глюков залей старую, а новую потом обновишь, мож триколоровцы исправят чё...
Да старую залить - знаешь что будет? Это при каждом переключении убирать эту грёбанную табличку с обновлением :confused: А потом ещё не известно, будет ли оно вообще работать после 16 января со старой прошивкой.
ПалСаныч писал(а):мож триколоровцы исправят чё...
Да хотелось бы. Если это не специальо сделано. По сему и спрашиваю,может, кто подскажет рецепт исправления даже если онИ этого не захотят делать. Может, найдётся прошивка без таких косяков, самодоработанная так сказать. :hmmm:
коллега :beer2:
Ещё коллеги (w00t) Я ж тоже установкой занимаюсь потихоньку, а раньше в одной крутой конторе трудяжился.
zalex писал(а):Barsuk с соседних спутников ловишь сободные каналы? может правда купить для этого отдельный ресивер. ему цена тысячи полторы.
Да ну, ты что,шо це будет? У меня есть старый Хумакс, но он упраляется тем же пультом,что и DRE/ А покупать другой ради свободных каналов тоже не фонтан, да и два ресивера - не варик,по-моему.
Вованн писал(а):У нас тоже многие каналы закодировались, а многие в ужасном качестве (квадратиками), всё прыгает и т.д. Отец позвонил, сказали привезти на перепрошивку. Завтра узнаю какую прошивку поставят.
Да это их нововведения, блин. Если качество сигнала хотябы около 80%, то это не тарелка.
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вт дек 13, 2011 5:51:49
Barsuk
А чё есть на 75гр в свободном доступе, чего нет на тк?... Нтв, дтв,тьфу ты перец, рбк, эй ван, до 12 января бойцовский клуб, карусель, радуга инфо, мтв+2, ещё чето, щас не вспомню... Вообще,на абс много чего, мы, профессиональные кабельщики принимаем с этого спутника ок. 30% телеканалов, в основном кодированные. Не думал о переходе на радугу? По деньгам там вроде немного теряешь. Каналов на тк конечно до х... Смотришь то всё равно 10-15, а на тк и качество картинки посредственное,если тв большой, разницу видно.
Непрочитанное сообщение zalex » Вт дек 13, 2011 6:12:08
ПалСаныч писал(а):Не думал о переходе на радугу? По деньгам там вроде немного теряешь
да фигня - абоненка в 5 раз поднимется, делов - то :)
Barsuk писал(а):старый Хумакс
какой хумакс? разве там такой же пульт, как и на триколоре?
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вт дек 13, 2011 6:18:47
Ну я все цены не помню, надо глянуть, по моему есть там бюджетный пакет... А насчёт пульта-от старых хумов такой заостренный книзу подходит на ура. К старым ресиверам.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт дек 13, 2011 6:20:03
забейте на спутник шлак это всё, говорю как инженер конструктор изучавший в инсте курс антенн 2 года)))
ловите тв на проволоку и банки из под пива..... :xa: :xa: :xa: :xa:
Благодарил (а): 2743 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 13, 2011 6:25:51
Bemrik У меня и на ржавый гвоздь кажут все шесть городских каналов. А хачу шестнадцать. Какие банки(марка, литраж) и гвоздь какой длинны/диаметра вонзить в ящик? Хелп, сос,...
Непрочитанное сообщение zalex » Вт дек 13, 2011 6:28:54
ПалСаныч
http://www.raduga-tv.ru/tariffs
Буйный писал(а): гвоздь какой длинны/диаметра вонзить в ящик
ржавую сотку в верхний правый угол экрана
Буйный писал(а):А хачу шестнадцать
желание пропадет сразу LOL
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вт дек 13, 2011 6:30:25
Не, лучше дмв антенну, и принимать цифру, когда включат, будет 8 основных зомбоканалов :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 13, 2011 6:54:03
ПалСаныч писал(а):принимать цифру,
А вот, кстати, как всё это будет происходить в реале? Нужно спец антенна или ДМВ-гвоздя хватит? Сурьёзно тока! ;)
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вт дек 13, 2011 7:10:40
Нужна антенна, которая уверенно принимает каналы дмв диапазона. Если на гвоздю эти каналы принимаются отлично, то и цифровые будут казать. Но лучше хорошую дмв антенну, т.к. цифровые каналы, как и все цифровые технологии, или есть или нет, никаких полумер.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 13, 2011 7:25:17
ПалСаныч писал(а): никаких полумер.
Вот эта фраза меня больше всего радувает! :beer2:
Непрочитанное сообщение zalex » Вт дек 13, 2011 7:28:15
ПалСаныч
а вот ты не в курсе, что нуна будет к телеку прикручивать, чтоб он (аналоговый) мог цифру разобрать. Опять народу на ресиверы раскошеливаться?
