Каких еще надобностей/удобностей которые лишены наши класики
Мой пятак
OgoO
- Модель авто: ВАЗ 21054, Инжектор, 2010 год,Музыка,ЦЗ,Сигнализация с ОС,Тонировка,Зеркала ЭП.Машинка лучше чем с салона )
Мой пятак
Всем привет
недавно на форуме решил выложить свою тачку 21054
. Машина куплена 02.08.11. 2010 года выпуска полностью пустая за 130.000р с пробегом 15000.сейчас 22000. После покупки был сразу проверен двигатель отрегулированы клапана, заменены успокоители в остальном сказали все в идеале и по сей день, прет на 2 за 80 км/ч. Двигатель естественно инжектор. Коробка работает просто отлично, как и сцепление мягкое схватывает сразу. потом через месяц решил проверь ходовую, там поменяли колодки малсно в коробке и мосте сайлетблоки какие то, подзатянули все как надо, ну и еще мелочи.Щас http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 37#p301837. Сам поменял всякие мелочи, это зеркала одно было еще и треснуто, насадку на глушитель, рычаг переключения скоростей, вот поменял двигатель печки( гудел), отрегулированы и смазаны все замки и двери у мастера, закрываются тихо и легко. тонировка почти по госту
, музыка хороший пионер магнитолла с USB и AUX 2 колонки фирмы кенвунд по 150W. вообщем долбит хорошо
. сигнализация с обратной связью. и ЦЗ. руль оплетенный кожей. вот хочу совсем скоро взять чехлы кожа-ткань
. Поставил летые диски так же на 13, купил на зиму шиповку все 4.
можете посоветовать
. машина первая
так что советуйте. тосол и масло всегда в норме проверяю, да забыл сказал после покупки сразу сменил на масло "Эссо".
Андрюха734
- Модель авто: Классика 2104, 1996 г.в., цвет синий металлик, БКЗ, карбюратор 2108, 7 салон, 5 КПП,
Re: Мой пятак
Машинка отличная, одно слово НОВЬЕ!!! Срочно снимай мухобойку и напомойку ее или подари соседу
, так как за небольшой промежуток времени под ней начинает ржаветь и гнить и волдерится краска...
OgoO
Re: Мой пятак
Еще кстати всю ее "просиликонил" что скрипов в слоне по тише на много стало
. завтра после спешного и первого разбора печки буду все нормально подкручивать и силиконить, кстати дуть стало на много сильнее особо из боковых отверстий которы дуют на двери или в лицо. Еще завтра поставлю обратно дефлекторы потому что старые сразу внял почти потому что они были разных цветов
OgoO
Re: Мой пятак
Спасибо
, андрюха734 зачем снимать я когда мою керхером все пробиваю там до чиста пеной и водой. тем более сам думал снять но там резинки к которым она "приклеена" была такое чувство что приварены, только с краской сдирать поэтому поставил ее обратно.
Feklistov
- Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Re: Мой пятак
Хорошая машинка!
А это зачем? Мотор только гробить....OgoO писал(а):прет на 2 за 80 км/ч
OgoO
OgoO
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Мой пятак
вот и нашлось, что можно доработать. Ставь тахометр от шестёрки.OgoO писал(а):нету оборотов на пятерке
И фото салона и подкапотки давай побольше.
byran
Re: Мой пятак
OgoO
Re: Мой пятак
да тахометр особо и не нужен, да и прикнуть его некуда будет, а вот что бы свет тух при выключении зажигания вот это интресно как сделать
Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
Re: Мой пятак
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B5%D1%82OgoO писал(а):а вот что бы свет тух при выключении зажигания вот это интресно как сделать
@Nikolos@
- Модель авто: Ваз 21 07
OgoO
Re: Мой пятак
будут фото
позже токо. Ребят такая проблема маленькая с сигналом, жмешь на руль то сигналит то нет в разные места надо по надавливать, так понимаю что куда то сама кнопка в руле проваливается ? нужно открыть руль и поправить ? если да то как сделать руль стандартный нового образца
А еще ребят, это так надо ?Вопрос про генератор. Например заводишь холодную машину бывает горит красная лампа акумулятора не долго и стрелка напряжения потом становится на зеленый квадратик как надо я понимаю, потом если влючить печку и свет то напряжение не падает, а вот если она уже прогрета машина то на холостых становится почти касаясь белой линии на приборке, но это на нейтралке(холостых) на любой скорости держится на середине зеленого. это все нормально ? акум не разу не садился на нем индикатор зеленый, музон часто слушаю на незаведенной машине.
@Nikolos@
OgoO
Сержик
Re: Мой пятак
Есть темка на форуме по установке тахометра в ваз2105, стоп, а какой ты хочешь поставить? Электронный или от Ваз2106?OgoO писал(а):Все же стало интересно как сделать тахометр на моей 2105 ?
- Администратор
Re: Мой пятак
варианты, выбирай любой:OgoO писал(а):Все же стало интересно как сделать тахометр на моей 2105 ?
1. http://www.semerka.info/content/ustanov ... u_vaz_2105
2. http://www.semerka.info/content/shester ... _ot_mr_ice
OgoO
OgoO
Re: Мой пятак
Вот еще фото кое какие
OgoO
Re: Мой пятак
Еще ребят вот такой вопрос. Чем можно проклеить пластик и т.д. в салоне(скрипит трещит) ? особенно на дверях.
Borodach
- Модель авто: ВАЗ 2107 2006 год
Re: Мой пятак
Есть двухсторонний скотчь на паралоне, как вариант, или более жёсткий; это саморез и заглушка, но опять же лучше через прослойку скотчиваю.OgoO писал(а):Еще ребят вот такой вопрос. Чем можно проклеить пластик и т.д. в салоне(скрипит трещит) ? особенно на дверях.
