Двигатель не запускается, свечи мокрые, хлопки.
lexa85
- Модель авто: ВАЗ 2107
После заправки в мороз -4...-5 в течении пары дней проехал около 30 км. На третий день наступила оттепель, двигатель запустился как всегда проблем, прогрелся, но при движении (после 3-4 км), двигатель начал чахнуть (стали падать обороты и перестал тянуть) после перегазовок вроде поехал (метров 700 нормально), но при остановке на светофоре двигатель заглох и с тех пор не запускается.
Искра есть, сразу проверил. Снял крышку воздушного фильтра, посмотрел, топливо вроде поступает исправно. Выкрутил свечи,они мокрые. Погрешил на бензин и поехал на буксире домой. На следующий день слил из бака АИ-92 и залил с другой заправки АИ-95, отсоединил топливный шланг от карбюратора и с помощью бензонасоса часть бензина с топливной системы слил в канистру, шланг подсоединил обратно. Попытался завести, симптомы теже: Стартер крутит как обычно при запуске, а при выключении зажигания или нажатия на газульку раздаются хлопки. Свечи выкручивал, искра проскакивает,но свеча мокрая.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и как ее устранить.
Re: Двигатель не запускается, свечи мокрые, хлопки.
lexa85
кажется, проблема в зажигании.
Какое стоит?
Какое стоит?
... и пахнут водой , а не бензомlexa85 писал(а):Выкрутил свечи,они мокрые.
да тоже так подумал сначала...Буйный писал(а):... и пахнут водой , а не бензом
Но он сказал же, что жижу в баке поменял, со шланга слил... если в карбе что оставалось- так ушло уже в цилиндры...
Оффтопик: дык мне скучноmetallict422 писал(а):дык он вернется и прочитает, наверное
lexa85
Бесконтактное. Трамблер нормально закреплен. Мож внутри что.Антон80 писал(а):lexa85
Какое стоит?
может слабая?lexa85 писал(а):Искра есть, сразу проверил
на свече проверял или с провода на мыссу?
может...lexa85 писал(а):Мож внутри что.
может резистор в бегунке подыхает?
lexa85
Как его протестить?Антон80 писал(а):может слабая?lexa85 писал(а):Искра есть, сразу проверил
да шунтируй его куском проволоки.
вообще есть теория, что если мотор заглох не вдруг, то это система питания. Но у меня предчувствие, что не в этом дело
Тут и рыть нужно. Коммутатор, датчик Холла... Искра должна быть сильная(8..10 мм) и голубая с каждого провода. Резистор можно временно заменить куском проволоки или обмотнуть фольгой от кофеткиlexa85 писал(а):Бесконтактное
И ВВ часть должна быть чистой и сухой. Крышку трамблера глянь- нет ли трещин
lexa85
как его найти и что значит шунтируй? Я в электрике слабоват.Антон80 писал(а):да шунтируй его куском проволоки.
lexa85
Ну если коммутатор или датчик холла то искры бы не было,а так искра хорошая долбит,проверял.Буйный писал(а):Коммутатор, датчик Холла... Искра должна быть сильная(8..10 мм) и голубая с каждого провода.lexa85 писал(а):Бесконтактное
Именно на проводах, подходищих к свечам?lexa85 писал(а):так искра хорошая долбит
lexa85 писал(а):что значит шунтируй?
Буйный писал(а):обмотнуть фольгой от кофетки
lexa85
между проводом и соответствующим контакте на трамблере, и на самой свече,Антон80 писал(а):Именно на проводах, подходищих к свечам?lexa85 писал(а):так искра хорошая долбит
lexa85 писал(а):что значит шунтируй?Буйный писал(а):обмотнуть фольгой от кофетки
lexa85
что такое ВВ?Антон80 писал(а):И ВВ часть должна быть чистой и сухой. Крышку трамблера глянь- нет ли трещин
lexa85
что такое? Сами провода?
metallict422 писал(а):ВысокоВольтная часть.
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Может карб засрался, очень похожие симптомы. Потеря мощи, и т.д. На зажигание я особо не грешу. Редко когда там что то происходит особенно при БС.
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Откуда такое предчувствие?Антон80 писал(а):вообще есть теория, что если мотор заглох не вдруг, то это система питания. Но у меня предчувствие, что не в этом дело
Может быть, поплавок утонул?lexa85 писал(а):..... .
Искра есть, сразу проверил. Снял крышку воздушного фильтра, посмотрел, топливо вроде поступает исправно. Выкрутил свечи,они мокрые. ....
lexa85
Может и карб, я тоже на него грешу. Вот только че с ним делать не знаю.дим 99 писал(а):Может карб засрался, очень похожие симптомы. Потеря мощи, и т.д. На зажигание я особо не грешу. Редко когда там что то происходит особенно при БС.
ПиНГ
Вскрой для начала и загляни в поплавковую камеруlexa85 писал(а):Может и карб, я тоже на него грешу. Вот только че с ним делать не знаю.
lexa85
Там дохрена разбирать?ПиНГ писал(а):Вскрой для начала и загляни в поплавковую камеруlexa85 писал(а):Может и карб, я тоже на него грешу. Вот только че с ним делать не знаю.
