Стоит ли ремонтировать коробку?
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Ср ноя 30, 2011 19:26:58
Ну собственно КПП 4 передачи. Шумит подшипник первичного вала, текут пара прокладок, при доливе масла, на пробке была обнаружена стружка. Туго и с хрустом включаются передачи (синхронизаторы устали походу), задняя вообще с включается с треском, типа тррррррррррр))) Может ещё что то есть. Так вот, имеет ли смысл такую переберать, или лучше, проще и дешевле будет поставить аналогичную коробку?))
З.Ы. и если поставить коробку 5 ступеней, спидометр будет врать? :hmmm:
Re: Стоит ли ремонтировать коробку?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 30, 2011 19:32:49
Doggi
Ну,что сказать... Я думаю,при нынешних ценах на запчасти выгоднее взять бэу КПП в рабочем,нормальном состоянии.А при установке 5 ст вместо 4 ступки предположительно,но не обязательно спидометр будет врать,тут все зависит от передаточного отношения в ГП заднего моста
stom
Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение stom » Ср ноя 30, 2011 19:36:52
одна не очень умная девушка(ныне жена) :weep: по весне починила 4 ступку в сервисе за 9 т р :slap: ,у нас такую коробку за так найти можно(у меня их две) новую покупать смешно а бу от 1 т р(4), 5 будет дороже
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср ноя 30, 2011 19:37:02
Doggi писал(а):Туго и с хрустом включаются передачи (синхронизаторы устали походу), задняя вообще с включается с треском, типа тррррррррррр))
ну это же сцепление ведет 98%. скорей всего неправильная регулировка
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср ноя 30, 2011 19:37:31
рустем писал(а):Я думаю,при нынешних ценах на запчасти выгоднее взять бэу КПП в рабочем,нормальном состоянии.
:yes: или взять КПП от Полонеза, 5ти ступку! Правда большинство воющие как собаки :crazy:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 30, 2011 19:39:53
D.I.M.A.R. писал(а):ну это же сцепление ведет 98%. скорей всего неправильная регулировка
Кстати,да. Хотя наличие стружки... С другой стороны 4 ступки понадежней 5 ступок будут.
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Ср ноя 30, 2011 19:41:13
не, врядли это сцепа
stom
Непрочитанное сообщение stom » Ср ноя 30, 2011 19:41:59
как коробку скинет так сразу и сцепление рассмотрит Пружина демпферная лопнула и застрял кусок в корзине-симптомы были точно такие
Последний раз редактировалось stom Ср ноя 30, 2011 19:45:21, всего редактировалось 1 раз.
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Ср ноя 30, 2011 19:42:54
ну как, там не то что бы стружка, там скорее крошка. Но в целом общественное мнение понятно, лучше будет поменять. Но опятьже, нет никакой гарантии, что меняная коробка будет лучше моей
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 30, 2011 19:44:39
Doggi писал(а): там скорее крошка.
Цвет,магнитность сей крошки?
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Ср ноя 30, 2011 19:47:25
ну цвет металлический, хорошо магнитится)
seryi2035
Модель авто: 21074 (12.2000), БСЗ, 2107-1107010-20
Непрочитанное сообщение seryi2035 » Ср ноя 30, 2011 19:48:04
Общественное мнение говорит: "СЦЕПЛЕНИЕ"
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 30, 2011 19:49:13
Doggi писал(а):ну цвет металлический, хорошо магнитится)
подшипник походу,либо шестерня,но шестерни обычно не сыпятся,а вот подшипники да,от них бывает.
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Ср ноя 30, 2011 19:51:22
seryi2035 писал(а):Общественное мнение говорит: "СЦЕПЛЕНИЕ"
из-за сцепления хруста при включении передач в коробке быть не может вроде :hmmm:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср ноя 30, 2011 19:53:38
рустем писал(а):Хотя наличие стружки...
да если масло не менялось лет 15 при пробеге в 150 тыков. то стружка ето закономерно :fear:
stom
Непрочитанное сообщение stom » Ср ноя 30, 2011 19:56:18
у меня казалось что именно коробка хрустит,готовился к худшему а там только диск
seryi2035
Непрочитанное сообщение seryi2035 » Ср ноя 30, 2011 20:04:07
хруст - это конечно уже плохо. Но если на стоящем автомобиле, при полностью выжатой педали сцепления, задняя включается с шумом и визгом, то ИМХО -сцеление, а остальные не хотят включатся потому что синхронизаторы не справляюца
Я своё слово сказал, так что вы идите... ,а я пошёл домой!
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Ср ноя 30, 2011 20:13:50
seryi2035 писал(а):хруст - это конечно уже плохо. Но если на стоящем автомобиле, при полностью выжатой педали сцепления, задняя включается с шумом и визгом, то ИМХО -сцеление, а остальные не хотят включатся потому что синхронизаторы не справляюца
на заведённой когда как включается, т.е. иногда с треском, визгом, кряхканьем и ахтунгом, а иногда нормально, как в иномарке)
на не заведённой не пробовал ещё
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср ноя 30, 2011 20:44:39
Doggi писал(а):из-за сцепления хруста при включении передач в коробке быть не может вроде
хруст при включении ЗАДНЕЙ (если машина стоит неподвижно и колеса не крутятся) говорит именно о том что сцепление ведет т.е. не полностью выжимается.
регулируется просто (5-10 минут) http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-1.html
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Ср ноя 30, 2011 20:52:37
не хруст, а звук такой, типа скрежет, как будто жестерёнку друг о друга трутся и зацепиться не могут.приходиться силой втыкать
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 30, 2011 21:06:32
А вот скажите- выжал сцепление и тут же пытаюсь воткнуть передачу- хруст. не отпускаю сцепление, жду секунды две. Включается. Синхронизаторы? масло 75/90
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 01, 2011 7:49:12
Не совсем в той теме,конечно.В твоем случае скорей всего сцепление не до конца расцепляется,попробуй поджать вилку,уменьшить свободный ход
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 01, 2011 8:05:18
не-не, не сцепление точно. что-то с коробкой
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 01, 2011 8:08:55
На всех передачах так или на одной?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 01, 2011 8:19:19
на всех, эффект менее заметен, чем выше передача. На задней хуже всего. Бывает, выжал сцепление, включаю- а она не включается. приотпускаю педаль, снова нажимаю- включается.
Вернуться в «Трансмиссия»
