Стабилизатор поперечной устойчивости, втулки, крепление
uadeveloper
- Модель авто: Hyundai Getz, Корытце 2107
Отломился болт крепления кронштейна стабилизатора
Подскажите, как быть.
В переди на ланжероне есть 2 болта для крепления уха стабилизатора. Так вот один отломался, стабилизатор выскочил, и начал стучать. Как его поменять?
Очень благодарен за ответ.
uadeveloper
Re: Отломался болт на ланжероне для стабилизатора
Вот этот вариант: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=6303 не подходит, из-за того, что болт не вставишь просто так...
- Модель авто: 21093 01г
uadeveloper
по секрету, только никому, идешь в магаз просишь болт м8*100, срезаешь остатки болта, сверлишь снизу вверх желательно вертикально, сквозные отверстия через лонжерон , далее через широкую шайбу болт и крепишь
studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
+1 И быстро и без головняка.Сусанин писал(а):uadeveloper
Shkurick
- Модель авто: ВАЗ 21043 1997г 4-ст КПП
сделал также. только у меня обе шпильки с левой стороны отлетели с мясом))).видел мужика, у которого на кровельных саморезах с шайбами было закреплено. но у него шпильки просто срезало... а не вырвало. по поводу болтов насквозь: пробег уже 3000 , полет нормальный
boroda_ua
- Модель авто: Классика
В идеале еще-бы неплохо во внутрь лонжерона вставить дистанционную втулку дабы ненароком не смять.Сусанин писал(а):по секрету, только никому, идешь в магаз просишь болт м8*100, срезаешь остатки болта, сверлишь снизу вверх желательно вертикально, сквозные отверстия через лонжерон , далее через широкую шайбу болт и крепишь
Re: Отломился болт крепления кронштейна стабилизатора
Поправил название темы, созвучно уху автомобилиста
SergeyZ
Вчера по дороге на работу, появился стук спереди справа. На работе заехал на эстакаду и увидел....(см. фото) Вроде ни обо что не ударялся..... машине 2,5 года....Подскажите пожалуйста из за чего это могло произойти? При замене втулки обратил внимание, что протектор с внутренних сторон обоих колес меньше чем с внешних....От чего это?
Re: Втулка стабилизатора
Усталость металла,ослабшее крепление.SergeyZ писал(а):Подскажите пожалуйста из за чего это могло произойти?
Сход развал тебе бы глянутьSergeyZ писал(а):протектор с внутренних сторон обоих колес меньше чем с внешних....От чего это
