Стучит руль
GOR
Модель авто: ВАЗ 21074i 2005г.в.
Стучит руль
Непрочитанное сообщение GOR » Ср апр 15, 2009 8:29:55
Дело такое. При езде по не оч ровной дороге каждая кочка отдаетсся ударом в руль и при этом раздается такой не приятный стук как металл по металлу. Болты крепления рулевой колонки затянуты норм проверял. Люфт руля вроде тоже в норме, машина его слушается хорошо. Хочется узнать мнение профи по этому вопросу, чем вызван этот стук???
Костя
Модель авто: ВАЗ-2105! 1984 г.в., 5-ти ступка, БСЗ. ВАЗ 11184 Калина 1,4 16V ЛЮКС+ 2008г. Дыня
Непрочитанное сообщение Костя » Ср апр 15, 2009 8:46:43
GOR
У мея была такая ситуация абсолютно также как ты и говоришь.
А дело в том что надо менять все рулевую трапецию. :whistlin:
Я тоже думал люфт нормальный машина руля слушается идеально, а как залез под нее аж испугался :O рулевые наконечники ну маожно сказать что их почти там не было.
И когда начал менять их же по идее надо выбивать, а они сами упали :whistlin: как только я гайки держащии их открутил.
И причем после замены трапеции все пропало ни чего не стучит.
Так что думаю дело именно в них.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Ср апр 15, 2009 8:50:06
маятник
GOR
Непрочитанное сообщение GOR » Ср апр 15, 2009 8:56:09
Что есть маятник? Опытом ремонта богатым не обладаю вот и спрашиваю
Костя
Непрочитанное сообщение Костя » Ср апр 15, 2009 9:04:32
GOR писал(а):Что есть маятник?
Цитата из умной книжки :cool:
Маятниковый рычаг установлен в нижнем правом углу
подкапотного пространства на правом лонжероне и прикреплен к нему двумя болтами.
Рычаг в горизонтальном положении не должен поворачиваться в корпусе под действием собственного веса.
Непрочитанное сообщение Alex » Ср апр 15, 2009 9:05:51
GOR, справа к лонжерону прикручена хреновина из люминия - к ней тяги.
GOR
Непрочитанное сообщение GOR » Ср апр 15, 2009 10:09:12
по такому описанию грех не найти))))
Благодарил (а): 2193 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср апр 15, 2009 11:40:15
GOR
само рулевое тоже может стучать и при этом нормально работать, подергай снизу за сошку, при необходимости подтяни регулировкой.
GOR
Непрочитанное сообщение GOR » Ср апр 15, 2009 12:27:36
надеюсь этим дело ограничется, а то не охота всю трапецию менять
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср апр 15, 2009 12:47:15
GOR писал(а):а то не охота всю трапецию менять
согласен, потом еще сход-развал...
GOR
Непрочитанное сообщение GOR » Ср апр 15, 2009 14:33:14
Сход-развал мне в любом случае делать. Машину уводит немного в лево при торможении
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср апр 15, 2009 15:08:48
GOR писал(а):Машину уводит немного в лево при торможении
а вот тут как раз таки сход-развал ни при чем ;)
Непрочитанное сообщение Alex » Ср апр 15, 2009 15:52:04
GOR писал(а):Сход-развал мне в любом случае делать.
Так нормальный слесарюга и ДОЛЖЕН всё рулевое просмотреть перед регулировкой.
GOR
Непрочитанное сообщение GOR » Ср апр 15, 2009 21:34:25
Люди вы меня пугаете.......если не сход-развал, то что тогда может быть причиной ухода авто от прямолинейного движения??
ZNV2009
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение ZNV2009 » Чт апр 16, 2009 4:14:25
Тормозные диски износ. руль не бьет при торможении? возможно резина без баланса.
GOR
Непрочитанное сообщение GOR » Чт апр 16, 2009 5:15:38
С резиной норм. Недели три назад переобулся в летнюю и балансировку сделели, давление в шинах одинаковое. А вот руль при торможении н то чтобы бьет, его тилипает слегка в разные стороны
ZNV2009
Непрочитанное сообщение ZNV2009 » Чт апр 16, 2009 5:25:00
Выход пока один заменить кривые тормозные диски, но до этого продиагностируй тормозные супорта и тормозную систему в работе.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 16, 2009 9:04:53
GOR писал(а):его тилипает слегка в разные стороны
признак кривизны дисков. Статья по замене оных есть на сайте (спасибо DonPedro)
Непрочитанное сообщение Alex » Чт апр 16, 2009 9:38:56
GOR писал(а): то что тогда
Подшипники, суппорта, дисбаланс, неравномерный износ...........
GOR
Непрочитанное сообщение GOR » Чт апр 16, 2009 10:19:44
Ребят а есть какой нить способ чтобы выяснить точно что неисправно......или надо ехать на СТО чтобы смотрел механик???
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт апр 17, 2009 21:32:51
GOR
Замена дисков
EBOL@
Непрочитанное сообщение EBOL@ » Пт май 01, 2009 15:04:44
Проблема была таже что и впервом посту.
Подтянул колонку, на два оборота, чуть улучшилось, на второй день снова тоже самое. Сегодня заехал на СТО, вердикт:
- лопнул правый стакан аммо - варить;
- лопнул правый верхный рычаг - варить, менять;
- откручена правая верхняя шаровая - поменяли гайки;
- выработка верхней левой шаровой - замена;
- высох левый наконечник рулевой тяги - менять.
Ну и еще куча всякой мелочи :) Вот так обрадовали.
sergNG79
Непрочитанное сообщение sergNG79 » Сб май 09, 2009 14:49:04
такая же проблема была, поменнял игольчатые подшипники рулевого вала всестало нормально. но у меня он стучал даже когда я дергал его вверх-вниз.
asten
Непрочитанное сообщение asten » Вс май 10, 2009 8:44:09
у меня руль стучал при повороте налево на кочках, ради интереса открыл пробку на картере рулевого, сунул щуп и офигел :crazy: , масла было милиметров на 5. Долил масла под завязку и стуки пропали.
csaut
Непрочитанное сообщение csaut » Вс май 10, 2009 9:28:16
GOR писал(а):А вот руль при торможении н то чтобы бьет, его тилипает слегка в разные стороны
Буквально вчера у меня такое произошло! Ехал я и в один прекрасный момент тормозя перед светафором, раздался сильный удар по кузову. Я было сначала подумал подушка двигателя оторвалась. Посмотрел, вроде все на месте. Ладно, дальше поехал. И тут заметил, что машину при движении влево тянуть начало. Начал тормозить, руль аж с усилием то влево, то вправо сворачивало. Ну думаю это не нормально. Позвонил знокомым в сервис, думаю заеду гляну че такое.
И в общем при очередном торможении вырвало нижний левый рычаг и как следствие левое колесо вывернуло, независимо от правого. Благо оставалось недалеко до сервиса и праздник был вчера, машин на дороге мало было. Думал шея отвалится ехать задним ходом! :)
Вернуться в «Ходовая»
