Не всегда срабатывает лампа стояночного тормоза
JamesDouglas
Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор 2009 г.в. Сигнализация: Starline Twage A8 ; Магнитола Hyundai HCR-8086; р\д Sho-Me 535; БК ШТАТ 2107 X-1
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение JamesDouglas » Ср ноя 23, 2011 9:20:49
Товарищи, частенько пользуюсь такой удобной штукой, как автозапуск. Ставишь машину на стояночный тормоз, загорается лампа стояночного тормоза, вынимаешь ключ зажигания, машина продолжает работать - и у тебя 40 секунд, чтобы выйти из машины и поставить ее на автозапуск. Так должно быть. Но, иногда, ставлю машину на стояночный тормоз, а лампочка не загорается, и, при вытаскивании ключа зажигания машина сразу глохнет. Ручник, при этом отлично удерживает автомобиль. Причем проблема непостоянна, бывает, несколько дней все нормально. Где то явно неконтакт. Товарищи, подскажите, откуда копать. В мурзилке и google ничего по этой теме не нашел.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Не всегда срабатывает лампа стояночного тормоза
Непрочитанное сообщение fragment » Ср ноя 23, 2011 9:21:59
Концевик проверь который под ручником стоит. Часто в нем дело бывает.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср ноя 23, 2011 10:06:30
fragment писал(а):Концевик проверь который под ручником стоит. Часто в нем дело бывает.
тоже об этом подумал :thum1:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 23, 2011 10:09:50
У меня та лампочка живет своей жизнью, как и указатель поворотников. Могут работать, а могут и нет. Думаю, проблема общая и находится под панелью.
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 23, 2011 10:24:08
Антон80 писал(а):У меня та лампочка живет своей жизнью ...
У меня эта как раз чуть ли не единственная, которая ведет себя нормально, а вот подсос, концевики дверей, концевик багажника (от сигнализации) шалят. Ни на одной предыдущей машине такого не было и в помине. Явно на материалах экономят.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 23, 2011 10:27:00
гость писал(а): вот подсос, концевики дверей, концевик багажника (от сигнализации) шалят
LOL
У меня таких просто нет :)
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 23, 2011 18:58:11
JamesDouglas
вариант раз-брыгаешь вэдэхой-гоняшь туды-сюды концевик.Обычно помогает на первое время.
Вариант два-вытаскиваешь концевик,чуток загибаешь кончики концевика (их там три),чтобы они заточенными концами начали касаться,а не плоской поверхностью,ставишь,хватает очень надолго.
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Ср ноя 23, 2011 19:11:22
рустем писал(а):JamesDouglas
несогласен с тобой, я танцевал над этими концевиками ток дверными, после каждого дождя, и подгибал кончики толку было 0, пока несмазал смазкой для акумма фирмы ликвимолли
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср ноя 23, 2011 19:11:45
ответ найден :yes: закрыто
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб мар 17, 2012 19:42:00
Спецом выделил! Когда ковырялся с ЗХ, обнаружил свободно парящий провод, примерно понял, что он с ручника,
но концевика не нашел. Подскажите, где сие чудо дОлжно стоять.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 17, 2012 19:46:22
andy писал(а):Подскажите, где сие чудо дОлжно стоять.
Дык , Андрюх , под ручником. Его из салона видать. Я его бывает пальцем даже шевелю , когда шалить начинает. LOL
Непрочитанное сообщение andy » Сб мар 17, 2012 19:55:10
Alex** писал(а):Дык , Андрюх , под ручником. Его из салона видать. Я его бывает пальцем даже шевелю , когда шалить начинает. LOL
АГА (w00t) Значит мысля правильно работает, там перед ручником маленькая дырдочка, в туда его и сувать наверное...
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 17, 2012 20:04:13
andy писал(а):перед ручником маленькая дырдочка,
:hmmm: Значит он у тебя совсем отсутствует... :palcheg: Непорядок! Срочно установить нужно столь необходимую в эксплуатации авто деталь... LOL
Непрочитанное сообщение andy » Сб мар 17, 2012 20:06:20
Alex** писал(а):Значит он у тебя совсем отсутствует...
Alex** писал(а): Непорядок!
Alex** писал(а): Срочно установить нужно столь необходимую в эксплуатации авто деталь... LOL
Так отож и хочу. Спасибо :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 17, 2012 20:59:45
Alex** писал(а): :hmmm: Значит он у тебя совсем отсутствует... :palcheg: Непорядок! Срочно установить нужно столь необходимую в эксплуатации авто деталь... LOL
Alex**, с подсоса переставить :D
Непрочитанное сообщение andy » Вс мар 18, 2012 19:37:00
гость писал(а):Alex**, с подсоса переставить :D
Витя, дык и там нет :cool:
Роман59
Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Роман59 » Чт мар 22, 2012 13:54:15
Всем привет. У меня на семерке, когда дергаю ручник, на панели загорается лампа и через 5-10сек начинает мигать и так пока не отпустишь ручник. В чем дело, кто подскажет.спс
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт мар 22, 2012 14:10:39
Роман59 писал(а):Всем привет. У меня на семерке, когда дергаю ручник, на панели загорается лампа и через 5-10сек начинает мигать и так пока не отпустишь ручник. В чем дело, кто подскажет.спс
скорее всего на концевике плохой контакт. Разбери и посмотри
Роман59
Непрочитанное сообщение Роман59 » Чт мар 22, 2012 16:45:20
тоже так же думал,завтра посмотрю, спс
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 22, 2012 22:59:52
Роман59
а машина какого года?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт мар 23, 2012 4:03:39
Реле? :D
Роман59
Не надо ничего разбирать. Нормально всё у тебя работает...Я кстати тоже себе хочу релюшку поставить.
Роман59
Непрочитанное сообщение Роман59 » Пт мар 23, 2012 4:54:11
гость писал(а):Роман59
двигатель 2106-1995гв, кузов 2107-2000гв
Роман59
Непрочитанное сообщение Роман59 » Пт мар 23, 2012 5:14:49
Alex** писал(а):гость
Реле? :D
Роман59
какое реле?) вы про что это вообще?
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 23, 2012 13:57:00
Реле? :D
Похоже на то!
Alex** писал(а): ... Я кстати тоже себе хочу релюшку поставить.
Лёха, на старой семерке мигает, на консоли лампочки нет. Мне так больше нравится, не заметить невозможно.
Как им удалось модернизировать (ясное дело, что не в ту сторону!), не пойму. Ведь у нас что-то поменять, то легче ничего не делать :D .
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 23, 2012 14:04:31
Насколько мне не изменяет память, контрольная лампа стояночного тормоза шла через реле - прерыватель до 2000 года
