Аномальное поведение обогрева заднего стекла
Blizzard2107
Модель авто: Тазератти 21074
Непрочитанное сообщение Blizzard2107 » Пт ноя 18, 2011 21:53:55
Доброго времени суток!
Господа, подскажите, проблема в следующем: автомобиль 21074,сдохли у меня пара нитей на заднем стекле, и в закромах родного гаража откопал стекло времен СССР. Поставил, не замечал проблем пока было тепло. Пришли морозы, и началась, по моему мнению, аномалия: на стекле отогревается одна точка, т.е. после включения отпотевает только круг посередине диаметром сантиметров в 10. После 20 минут работы появляются отпотевшие участки около нитей шириной примерно 1 миллиметр. В чем может быть проблема?
p.s.: проверял лампочкой, напряжение на контактах и на (вот этих боковых металлических штучках, к которым они припаяны) есть. Омметра под рукой нет :)
Благодарил (а): 554 раза
Re: Аномальное поведение обогрева заднего стекла
Непрочитанное сообщение Classic » Пт ноя 18, 2011 22:15:35
Слабый нагрев. Причины: пониженное бортовое напряжение, либо, возможно, плохой контакт обогрева в месте соединения. Оно, кстати, не греется? Попробуй контактики почистить.
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 19, 2011 3:28:25
Blizzard2107 Коллега прав. Дело в плохом контакте. Измерь приходящую напругу на питающий провод при отсоединённой клемме стекла. Масса должна быть надёжная. Реле обогрева подкинь проверенное.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб ноя 19, 2011 3:57:57
обрыв нитей,а в том месте где круг ещё есть слабенький контакт по этому и круг
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 19, 2011 10:00:25
Blizzard2107 писал(а):... Омметра под рукой нет :)
А он не особо и нужен, если речь идет о поиске места обрыва нити. Визуально определяется без проблем, надо только очень внимательно смотреть и сразу помечать найденное место повреждения (оно черного цвета).
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб ноя 19, 2011 10:08:36
почти также и делал - тестером определял учесток на котором обрыв произошел (сантиметров 10) а потом визуально искал обрыв и тут же склеивал.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 19, 2011 10:30:13
Gofen писал(а):потом визуально искал обрыв и тут же склеивал.
у знакомого тоже 2 нити не греют...как склеивал?????...чем ?????????....ему сказали только заменой стекла лечится (!) (!) (!) :O
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб ноя 19, 2011 10:35:59
ничего подобного клеил вот этим клеем. Езжу вторую зиму. все нити работают , до этого не работал 4 штуки.
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 19, 2011 10:46:20
артур с писал(а):...как склеивал?????...чем ?????????....ему сказали только заменой стекла лечится (!) (!) (!) :O
Все ремонтируется. Вот целая тема про это:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=5157
Blizzard2107
Непрочитанное сообщение Blizzard2107 » Сб ноя 19, 2011 20:37:56
Спасибо всем за советы, завтра попробую и отпишусь, помогло или нет
Blizzard2107
Непрочитанное сообщение Blizzard2107 » Вт ноя 29, 2011 8:51:44
пробовал все, не помогло... кажется, дело движется к замене стекла...
