Проблемы с электробензонасосом
prokopenko
Здравствуйте спецы! Не могу завести семерку при морозе более -20. Не включается бензонасос. Первый раз утащил на сервис - типа по гарантии. Содрали два рубля и даже причин отказа не согласились выдать. В эту зиму у нас мороз уже третий месяц стоит -30-35. Пока ключем зажигания не повернешь 150-200 раз (не включая стартер), бензонасос не включится. Как только включился - заводится с пол-пинка. Подскажите, люди добрые, куда соваться? Может у кого такое было?
Re: Не включается бензонасос
хм!-27 було,все работало.шось по электрике явно.надобно релюху проверить.150-200 раз тыкатьprokopenko писал(а):Здравствуйте спецы! Не могу завести семерку при морозе более -20. Не включается бензонасос. Первый раз утащил на сервис - типа по гарантии. Содрали два рубля и даже причин отказа не согласились выдать. В эту зиму у нас мороз уже третий месяц стоит -30-35. Пока ключем зажигания не повернешь 150-200 раз (не включая стартер), бензонасос не включится. Как только включился - заводится с пол-пинка. Подскажите, люди добрые, куда соваться? Может у кого такое было?
- Модель авто: BOGDAN 21104
Проверить выход + с контактной группы замка. Если нету, то менять её.prokopenko писал(а):Пока ключем зажигания не повернешь 150-200 раз (не включая стартер), бензонасос не включится. Как только включился - заводится с пол-пинка. Подскажите, люди добрые, куда соваться? Может у кого такое было?
Так же проверить вход и выход + на реле зажигания.
prokopenko
Буйный писал(а):1.Не приходит управляющий плюс с замка зажигания на реле бнзонасоса.Вернее,плохо приходит.2.Само реле хандрит(под бардаком).3.Плохие контаты от начала до конца. :sad: Иного не вижу...
А почему тогда при -12 днем заводится с пол-пинка, т.е. бензонасос включается сразу при первом повороте ключа? а вечером уезжая с работы при -24 уже приходится пощелкать ключем раз 20-30. Конденсат в баке не может быть? И как с ним бороться? Купил флакон осушителя бензина - не помогло........
Потому , что при сильном морозе места плохого контакта покрываются тонюсеньким слоем изморози, либо контактные части внутри реле, вот и глючит.prokopenko писал(а):А почему тогда при -12 днем заводится с пол-пинка, т.е. бензонасос включается сразу при первом повороте ключа? а вечером уезжая с работы при -24 уже приходится пощелкать ключем раз 20-30. Конденсат в баке не может быть? И как с ним бороться? Купил флакон осушителя бензина - не помогло........
prokopenko
а чек при включении зажигания горит?? я просто клоню вот к чему, если чек горит то замок явно не причем, потому как питание на бензонасос подает ЭБУ, если горит то искать приину в реле, преде и самом разъеме безонасоса на баке, ну и конечно в бензонасосе...
вот схема
из неё видно что бензонасос запитыватся само реле управляющая часть от аккума фторой провод на ЭБУ, силовая часть один провод на аккум второй на пред 24 реле 25 и сам бензонасос, соответсвенно все эти цепи смотреть, и их разъемы..
бывают подгорают разъемы в бензонасосе
смотри тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-5.html
где какие реле и преды можно посмотреть тут
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-2.html
точно указать причину вряд ли тебе кто то сможет так что брать схемы, тестер читать и разбираться самому, удачи...
вот схема
megavolt
- Модель авто: ваз 21074i
Понимаю, что проблемма уже не актуальна, лето на дворе, но зима то ещё будет. Была точно такая же проблемма! всё один в один. Тоже думал на воду в баке, но это всё таки реле. При чём слышно как она щелкает, значит сама по себе работает, но контакта нет. Лёгкий удар по блоку реле сразу приводил всё в чуство. Не знаю почему это происходит именно с реле бензонасоса, но после 5го рецедива поменял реле и забыл про эту проблемму.
LayeR
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1500i, 2004 год
проблема с электробензонасосом
проблема такая. приехал с работы - все было нормально, через пол часа завожу - не включается насос. посмотрел контакты которые подходят к баку (под кожухом) вроде всё нормально. пошевелил реле и предохранители под бардачком - насос заработал. Вопрос в следующем: это плохой контакт реле или что - то другое? может у кого такое было? что ещё необходимо смотреть в первую очередь когда отказывает бензонасос?
BORODA
Re: проблема с электробензонасосом
LayeR
Реле и предохранитель и надо в первую очередь. Потом- сигналка, (если есть). Бензонасос часто блокируют, как правило провода делают скрутками, в них может контакт теряться со временем.
666DIABLO666
- Модель авто: ваз 2107 Е2 сток
LayeR
При повторной проблеме можно и с тестером пробежаться по проводам (если хорошо разбираешся в этом), а так сложно определиться где напруга тормозится.
LayeR
Спасибо за советы! С тестером правда я не очень дружу. Тут товарищи посоветовали при повторении симптомов разъединить штекер, который около бака и воткнуть лампочку на 12 В в него: если горит - проблема в насосе, если нет - до него
иногда обгорают контакы в нутри бака на насосе, а не снаружи...LayeR писал(а):Спасибо за советы! С тестером правда я не очень дружу. Тут товарищи посоветовали при повторении симптомов разъединить штекер, который около бака и воткнуть лампочку на 12 В в него: если горит - проблема в насосе, если нет - до него
STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
олежек писал(а):обгорают контакы в нутри бака на насосе,
нет, там кагбы воздуха не хватает, нет необходимой смеси воздуха и паров бензина для воспламенения его...STARTovik писал(а):олежек писал(а):
ето как это, а ничо не бабахнет
джон
- Модель авто: Классика
у меня была проблема ма с бензонасосом то качает то нет,всю машину облазил насос поменял ,а оказалось обгорели контакты с бензанасосом внутри бака))))))))олежек писал(а):нет, там кагбы воздуха не хватает, нет необходимой смеси воздуха и паров бензина для воспламенения его...STARTovik писал(а):олежек писал(а):
ооо, так и я том же!!! токма пропал топикстартер... не отписался о решении проблемы, а кому то могло и помочь, чем дело то закончилось...джон писал(а):а оказалось обгорели контакты с бензанасосом внутри бака))))))))
Dimka79
- Модель авто: ВАЗ 21053
LayeR
Самое простое - смени реле, возможно контакты окислились, при условии что на заводе их делают не лучшего качества + можно еще смазать литолом, что бы не окислялис. Если продолжится - ну тогда в бак лезть придется , на классике он снимается через .... точнее бак снимается нормально, но меня всегда мучал вопрос - ну нельзя ли сделать было , что бы бензонасос вынимался без смены бака ?
первый раз слышу что бы бензонасос в классике и всех инжах от ваза менялся вместе с баком...Dimka79 писал(а):что бы бензонасос вынимался без смены бака ?
LayeR
Прошу прощения, что сразу не отписался, в отпуске был. Проблема оказалась в обгоревшем контакте внутри бака, все разобрал, почистил, обжал контакты по новой, пока все работает
LayeR
значит я оказался прав, не хочу показаться наглым, но есть у нас кнопке специальная..LayeR писал(а):Прошу прощения, что сразу не отписался, в отпуске был. Проблема оказалась в обгоревшем контакте внутри бака, все разобрал, почистил, обжал контакты по новой, пока все работает
TechnoMCJ
Ну я то же видел в мурзилке вроде бы нарисовано - что снять бак , правда отдал книжку вместе с машиной. Сам лично не снимал.олежек писал(а):первый раз слышу что бы бензонасос в классике и всех инжах от ваза менялся вместе с баком...Dimka79 писал(а):что бы бензонасос вынимался без смены бака ?
TechnoMCJ
тут видимо просто димка неправильно написал свою мыслю, снимать бак и менять бензонасос и менять бензонасос без смены бака не одно и тоже... просто вчитайся во фразу...получается бензонасос меняется обязательно со сменой бака...
Ildar
Проблемы с бензонасосом
Мужики, что за фигня?При подключении АКБ начинает работать бензонасос, при выключенном зажигании.
