Не работает сигнализация, концевики двери, багажник, ручник
Модератор: Randall
funyfizik
Модель авто: ВАЗ 21074i - ФУЛЛ сток
Непрочитанное сообщение funyfizik » Ср ноя 09, 2011 11:32:41
Привет всем, дело такое убрал плафоны освещения салона после чего концевик от сигнализации перестал срабатывать на открытие дверей соответственно, в чем может быть дело?
Re: Не работает концевик сигналки
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср ноя 09, 2011 11:45:41
а концевик от сигнализации где расположен и как подключен? или это тот же что и на плафон шел?
funyfizik
Непрочитанное сообщение funyfizik » Ср ноя 09, 2011 16:46:19
концевик тот же что и от плафона
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср ноя 09, 2011 16:55:25
funyfizik писал(а):может быть дело?
В соскочившем проводе кнопки или плохом контакте кнопки (саморезом) с кузовом авто или не контачит сама кнопка.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср ноя 09, 2011 16:57:24
funyfizik
Тему перенёс, а когда ставишь на охрану, она не показывает что дверь открыта? И какая сига? :hmmm:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср ноя 09, 2011 16:59:26
да, походу когда плафоны убирал нарушил соединение в проводах.
funyfizik
Непрочитанное сообщение funyfizik » Ср ноя 09, 2011 17:09:47
сигналка не говорит что дверь открыта и не срабатывает если открыть, сигналка мистери мать её
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср ноя 09, 2011 17:19:55
funyfizik писал(а):сигналка не говорит что дверь открыта и не срабатывает если открыть,
Ну тогда для начала проверь, куда подсоединена сигналка, должна на бело-чёрн. провод, работают ли сами концевики. Иногда, когда контакт концевика начинает окисливаться, лампу плафона он может зажечь, а вот сига видит большое сопротивление и работает некорректно.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср ноя 09, 2011 17:23:17
funyfizik писал(а):на открытие дверей
Вот что странно, выходит что все двери потерялись?!
Стоп! Плафоны снял а провода отсоединённые все заизолировал или только плюсовые?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср ноя 09, 2011 17:36:13
Ушёл.
Короче если минусовые просто бросил в стойку то в них и причина.
funyfizik
Непрочитанное сообщение funyfizik » Ср ноя 09, 2011 19:55:43
Провода были надежно перемотаны, есть конечно смысл проверить что и сделаю как будет возможность. Так же сам концевик на проверку. А вот как смотреть куда идёт сигналка не знаю и боюсь, хлипковато как-то всё там :hmmm: И ещё кое-что, может быть так что убрав из цепи плафон я нарушил цепь для сигналки? У меня при открывании багажника было так что загоралось освещение. Какой там контур в сигналке был подключен вообще не понимаю в них так как сам не ставил))))
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт ноя 10, 2011 10:14:25
funyfizik писал(а): У меня при открывании багажника было так что загоралось освещение
Концевик багажника значит подключен к концевикам дверей, часто так делают. Надо тебе всёж найти место, куда сига подключена. Частенько на классике прямо к водительскому концевику провод протаскивают, выкрути- посмотри.
funyfizik
Непрочитанное сообщение funyfizik » Чт ноя 10, 2011 16:30:55
а как мне определить? там идёт один провод к концевику стандартно, а от сиги куда копать-то?(
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт ноя 10, 2011 16:37:32
funyfizik
Ты сам блок сиги нашёл?, где он?, за бардачком или за рулевой?, на концевики проводка идёт полом и в стойке со стороны петель дверей через тех отверстие попадают внутрь стойки к концевику, вот гдето там и искать место соединения. ИМХО
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт ноя 10, 2011 16:46:57
четвёрковод писал(а):Ты сам блок сиги нашёл?, где он?, за бардачком или за рулевой?, на концевики проводка идёт полом и в стойке со стороны петель дверей через тех отверстие попадают внутрь стойки к концевику, вот гдето там и искать место соединения. ИМХО
:yes: :yes: :yes:
funyfizik
Непрочитанное сообщение funyfizik » Чт ноя 10, 2011 21:42:41
Блок вроде пока похож на него стоит на рулевой, я просто не пойму к концевику штатно идёт ведь один провод? Тогда как сига подключена к нему? где-то скрутку искать на пути этого провода?
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Чт ноя 10, 2011 22:01:08
funyfizik писал(а):Блок вроде пока похож на него стоит на рулевой, я просто не пойму к концевику штатно идёт ведь один провод? Тогда как сига подключена к нему? где-то скрутку искать на пути этого провода?
да ищи скрутку у меня такое было тупо провод окислился заменил кусок и все заработало в штатном режиме
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт ноя 10, 2011 22:17:29
funyfizik
Да именно так.
funyfizik
Непрочитанное сообщение funyfizik » Сб ноя 12, 2011 10:26:07
тему можно закрыть, всё дело было в проводке которая перетёрлась и замыкала
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 12, 2011 11:03:34
funyfizik писал(а): в проводке которая перетёрлась и замыкала
И сомений не было.
Teila_bob
Модель авто: ваз-2107 1990 г.в.
Благодарил (а): 11 раз
Re: Не работает сигнализация, концевики двери, багажник, руч
Непрочитанное сообщение Teila_bob » Вс дек 02, 2012 13:11:09
Подскажите, если кто сталкивался.
Проблема:
Захлопываю двери. дверь закрылось. включаю сигналку (с ЦЗ) на брелке пищит что дверь открыта, хотя она закрыта. Подскажите что проверить, что исправить.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс дек 02, 2012 23:06:59
Teila_bob писал(а):на брелке пищит что дверь открыта, хотя она закрыта
:psih:
концевики на дверях приводи в порядок - сигналка не видит двери.
