Неизвестный тумблер=)
Sharki
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Sharki » Пн ноя 07, 2011 22:15:20
Народ, всем доброй ночи!!!=) Помогите пожалуйста: В пятёрке есть маленький тумблер. Располагается он слева от руля снизу. Прикручен к корпусу машины (металлу). Если его щёлкнуть-машина будет просто маслать и не заводиться. Вот у меня от него проводок оторвался и я не могу понять что за провод к нему шёл...что он размыкает...??? Заранее спасибо=)
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Неизвестный тумблер=)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 07, 2011 22:26:40
что то самопальное, имхо :hmmm:
Sharki
Непрочитанное сообщение Sharki » Пн ноя 07, 2011 22:29:16
Да сомневаюсь что самопальное-у кореша на семёре он тоже есть=((( Но что самое интересное-по схеме его найти не могу=( Получается если снять комбинацию приборов-то спокойно можно нашупать его заднюю часть-куда припаиваются провода. Один провод от него идёт чёрного цвета. Куда идет-не отследил. Попробую этим заняться с утра...
Последний раз редактировалось Sharki Пн ноя 07, 2011 22:31:52, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 07, 2011 22:29:41
Точно, но по всей видимости катушку зажигания или её цепь.
Sharki
Непрочитанное сообщение Sharki » Пн ноя 07, 2011 22:33:47
Вот тут ты прав!!! Потому что у меня мотор перестал заводиться именно после того как я снимал патрубки. Сначала я выключателю значения не придал-есть и ладно=) А потом про него мне и сказал друг...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 07, 2011 22:35:53
Sharki
какие патрубки? связь?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 07, 2011 22:37:08
Sharki
а не один ли электрик обслуживал ваши машины?
Sharki
Непрочитанное сообщение Sharki » Пн ноя 07, 2011 22:37:37
Пардон, опечатался! не патрубки, а воздуховоды боковые. Менял печку по технологии Mr_Ice. Вот видно когда вытаскивал воздуховод-тогда и зацепил. Провод там очень тонкий...
Sharki
Непрочитанное сообщение Sharki » Пн ноя 07, 2011 22:38:50
Антон80 писал(а):Sharki
Думаю нет-мы в разных городах живём=) Но у меня с электрикой видно что мудрили=)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 07, 2011 22:39:57
Sharki
Инжектор?
Sharki
Непрочитанное сообщение Sharki » Пн ноя 07, 2011 22:40:35
четвёрковод писал(а):Sharki
Инжектор?
Карб
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 07, 2011 22:41:36
Sharki
Тогда врядли возможны варианты ИМХО.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 07, 2011 22:43:59
ксз или бсз? :)
Sharki
Непрочитанное сообщение Sharki » Пн ноя 07, 2011 22:46:00
БСЗ. Ток недавно поставил. всё было супер, а тут бац и всё=(
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 07, 2011 22:47:26
а чего все? Верни проводок на место и все дела
Sharki
Непрочитанное сообщение Sharki » Пн ноя 07, 2011 22:49:45
Так вот что бы его вернуть и пытаюсь понять что за проводок и куда он там делся-потому что после бывшего хозяина там много проводков болтается просто так=) Видно мастер был на все руки=)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 07, 2011 22:53:19
Sharki писал(а):там много проводков болтается
Вот тут конечно засада раз так, но по всей видимости этот проводок должен стоять в разрыв т.е. одним концом к штатной проводке, а второй болтается, щелчков реле при переключении тумблера не замечал?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 07, 2011 22:54:47
ну тут трудно советовать. Тестер в руки, схемку и разбираться
Sharki
Непрочитанное сообщение Sharki » Пн ноя 07, 2011 22:58:18
Неа, никаких. Вот после всей этой истории у меня пропало напряжение на катушке...Обратил внимание на то, что стрелка вольтметра перестала отклоняться как при рабочем коммутаторе. Начал грешить на него. Поставил новый-который с проверкой датчика хола (если светодиод на коммутаторе мигает-значит работает.) Естественно ничего не мигало=) Подумал что датчик хола. Заменил вчера его-тоже ноль эмоций. Купил мгновенную диагностику-та вообще молчит и абсолютно ничего не показывает. Так и вот и появилась мысль на проводку. Провода от катушки целые...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 07, 2011 23:01:12
Sharki писал(а):Провода от катушки целые...
Это естественно, иначе нет смысла, под панелью искать надо. Надеимся схема есть и читать её можешь?
Sharki
Непрочитанное сообщение Sharki » Пн ноя 07, 2011 23:04:01
И схема есть и тестер и читать могу=) Как никак в лет 7-8 назад занял второе место по инженерным наукам в городе=) Просто подумал мало ли кто сталкивался. А то со временем жуткие напряги, да и морозы начинают наступать-особо не наковыряешься=((((
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 07, 2011 23:10:04
Sharki
Ну раз так, я бы скинул с катухи штатный провод питания, удлинил бы его до салона чтобы прозванивать, с аккума кинул бы временное питание на катуху, завёл, погрел, поковырялся.
Удачи!
Sharki
Непрочитанное сообщение Sharki » Пн ноя 07, 2011 23:12:25
Да вот уже думал что бы пока напрямую кинул=) Чтож, надеюсь что завтра разберусь и смогу отписаться, что это был за тумблер=)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 07, 2011 23:41:16
а еще говорят, что карб угоняется легко :)
Sharki
Непрочитанное сообщение Sharki » Пн ноя 07, 2011 23:46:11
=) Я помню у меня у бати на москвиче ключик тоже был-как противоугонка своеобразная=) Так вот, он находился со стороны пассажира переднего=) А я ещё понять не мог-что он там за ключ куда-то вставляет-видно небыло=)
