Про сидения, ремонт замена, регулировки, выбор
Игорь А.
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2007 год. Инжектор
Управление спинкой сидения.
Значится, комрады, прошу совета. Сел вчера за руль после работы и пока грел машину оперся на спинку водительского сиденья - щелчок, треск и спинка откинулась почти до максимума. осмотр показал смерть крепления удерживающего рычаг, регулирующий угол отклонения спинки. Похоже отломаны зубчики удерживающие сам рычаг (нажатие на спинку приводит к откидыванию, рычаг спокойно выдвигается) + есть подозрение что 2 металлические дужки удерживающие этот рычаг с одной стороны лопнули и отсоединились.... Кто сталкивался - подскажите способы ремонта... а то езда на табуретке да еще и под ремнем это мазохизм.
Re: Управление спинкой сидения.
Ну, а чё, разбирай, смотри. Если сварка, то сварка, можно усилить дополнительно. Менял гребёнку как-то соседу - в запчастях продаётся. Думаю, что и другие элементы можно найти.
Из инструментов потребовались только молоток, болгарка и сварочный аппарат.
А если сложно и не имеет смысла вкладывать время и деньги в ремонт, то покупай анатомическое кресло. Все, кто ставил, не жалеют о покупке.
tok1987
- Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Сталкивался и не один раз.( на водительском и на пассажирском переднем сидениях).
Стандратные ушки ставить для застапаривания рычага, регулируещего наклон сиденья бесполезно. Продаются другие. Выглядят как кусок полутрубки с гранями внутри ее. Стоит около 30р. Сварка их варит, хоть и кажется на первый взгляд что не получится. Снимай сидения и приваривай. Только перед тем как варить убедись что щлицы на рычаге совпадают с выемками(прорезями на полутрубки этой.) Уже второй год катаюсь и норм.
Сколь стоит такое сидение? Прост оесть желания поменять передние сидения
Игорь А.
onik
http://www.tuningsvs.ru/category_58.htmlИгорь А. писал(а):тэкс.....а сколько кресло то стоит? приблизительно?
алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
гребёнку меняй а точне приваривай ! она стоит 100 рублей мешок гребёнок а работа по приварке незнаю как у вас !!! я все кресла дорабатывал и приваривал !!
стоимость ремонтной гребёнки вместе с работой - 0,113 процента от стоимости нового кресла с работой по его установкеИгорь А. писал(а):тэкс.....а сколько кресло то стоит? приблизительно?
Временно можно забить деревянный клин, не дающий поднять рычаг регулировки вверх.
У меня на пассажирском так "на постоянно"
progres62
Здравствуйте уважаемые знатоки!) Сиденья в моей семерке совсем умерли,только ползают вперед и назад,мучаюсь. Решил приобрести какие нить подержанные но вот встал вопрос какие?! Что посоветуете? Предложили мне товарищи от 99-ой,подойдут ли?? Вообщем подскажите что проще всего будет поставить и не заморачиваться..Заранее спасибо
Re: Сиденья на семерочку
Проще всего поставить те же семерошные сиденья, т.к под все остальные надо будет переваривать крепления. А вообще надо юзать поиск, как минимум эту тему выдаст сразу
- Администратор
а какая разница? Сидухи и у той и у другой модели 07.Антон80 писал(а):ВАЗ-21047 или 74 ?
progres62
возьми высокие семерошные сидения. мне очень такие нравятся... хотя некоторые утверждают, что они с иномарки... но вот с какой, мнения расходятся... изначально, при покупке, говорили что с опеля
- Администратор
ты полозья (крепления) сфотай и прикинем откель у тебя эти сиденияDJTigra писал(а):возьми высокие семерошные сидения. мне очень такие нравятся... хотя некоторые утверждают, что они с иномарки... но вот с какой, мнения расходятся... изначально, при покупке, говорили что с опеля
полозья походу семерошные, но одну сторону натягивали трубой, чтобы прикрутить. и то держаться на 3х болтах. если каким-то чудом прикрутить 4м болтом, то кресло намертво перекосит. завтра фоткну, но только на машине, иначе если сниму - один не одену это кресло
DAKAR
- Модель авто: 21053 2005 г. пр. 65000 км.
Re: Про сидения, ремонт замена, регулировки, выбор
Самое лучшее решение данной проблемы это покупка ручки регулировки спинки, шлицевую часть котрой необходимо распилить на 2. И приварить по обеим сторонам от шличевой части ручки, установленной на сиденье.
Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
Ремонт 05 сёдел
Такой ворпрос .Недавно снял масажоры и увидел такую картину сёдла просели шо кундец
.Спинки в норие а вот сама сидуха просела особенно водительская
.Тут как-раз хотел купить новые чехлы и вот такая фигня
.Можно ли их реставрировать ?
ПЕРЕНЕСЕНО
ПЕРЕНЕСЕНО
samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
Re: Ремонт 05 сёдел
Пашкенций писал(а):Такой ворпрос .Недавно снял масажоры и увидел такую картину сёдла просели шо кундец.Спинки в норие а вот сама сидуха просела особенно водительская
Пашкенций
Пашкенций
Загляни под сиденье, там располагаются пружины которые всё и держат.
Бывает сами пружины лопаются, бывает крепёжные скобы от каркаса отламываются.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... denya.html
kosar
- Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Re: Ремонт 05 сёдел
Возможно поролон прохудился. Можно в каком нить строительном взять кусок, примерить, вырезать сколько надо и закрепить.Пашкенций писал(а):samba
и как это зделать ?
kosar писал(а):Можно в каком нить строительном взять кусок, примерить, вырезать сколько надо и закрепить.
Поролон бывает разной плотности как минимум.
Тот что для губок и мочалок совершено не годится для сиденья автомобиля.
Сашко 32
- Модель авто: ВАЗ 2104
Купил себе сидения от омеги В, с подушками АIR BAG, преднатяжителями ремня безопасности , ну вообщем установил, катался, и пришла идея в голову, что если купить какие-то мозги и поподкулючать ето всё, кто-то думал над етим?
