Заводская виброизоляция дверей. Будьте внимательны!
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пн ноя 07, 2011 15:45:01
Полез сегодня я в двери с ревизией и желанием залить туда маслица немного- дабы не ржавело. В передних всё вроде ничего, а вот задние меня слегка шокировали. Заводская "шумка" от времени высохла (машине 8 лет) и начала отслаиваться, обнажив голый (!) металл, уже подавшийся ощутимой коррозией! Оказывается, на заводе эту хрень (шумоизоляцию) клеют на голый металл и потом всё это закрашивают. На кой ляд там вообще сдался этот куцый кусок, от которого проку ноль- не знаю, но подлянку он делает хорошую. Отодрать полностью его проблематично (большей частью прилип он хорошо), да и не с руки делать это по холоду. Посему пока замазал поражённые места Литолом, а там видно будет.
Так что, владельцы авто от 5 лет и старше- не поленитесь, загляните в двери,- как там поживает кусок сего чудного материала. А то в один прекрасный момент можно озадачиться вопросом- а чёй-то это посреди двери краска пупом пошла?
Кстати, по ходу дела обнаружил ещё одну вещь: в левой задней двери один из роликов стеклоподъёмника не вращался, залитый основательно заводской краской. Хорошо с этой стороны никто практически не ездит у меня и, соответственно, не опускает стекло. А то так и тросик перетереть можно! Постучал по ролику, расшевелил пассатижами, смазал- заработало!
Благодарил (а): 286 раз
Re: Заводская шумоизоляция. Будьте внимательны!
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн ноя 07, 2011 16:01:35
да я тоже диву даюсь---а нахрена там этот "пятак" нужен :slap: у меня они правда мовилью залиты,равно как и все внутренности дверей.но....обязательно весной по теплу проведу ревизию.спасибо за бдительность! :beer2:
Sanya 2105
Модель авто: 21053, 11194
Непрочитанное сообщение Sanya 2105 » Пн ноя 07, 2011 16:06:37
Если сложно отодрать, значит приклеено хорошо и нет возможности воде проникнуть между шумкой и металлом.
По моему проблема надумана.
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 07, 2011 16:16:54
Classic писал(а):Полез сегодня я в двери с ревизией и желанием залить туда маслица немного- дабы не ржавело. В передних всё вроде ничего, а вот задние меня слегка шокировали. Заводская "шумка" от времени высохла (машине 8 лет) и начала отслаиваться, обнажив голый металл, уже подавшийся ощутимой коррозией! Оказывается, на заводе эту хрень (шумоизоляцию) клеют на голый металл и потом всё это закрашивают. На кой ляд там вообще сдался этот куцый кусок, от которого проку ноль- не знаю, но подлянку он делает хорошую. Отодрать полностью его проблематично (большей частью прилип он хорошо), да и не с руки делать это по холоду. Посему пока замазал поражённые места Литолом, а там видно будет.Так что, владельцы авто от 5 лет и старше- не поленитесь, загляните в двери,- как там поживает кусок сего чудного материала. А то в один прекрасный момент можно озадачиться вопросом- а чёй-то это посреди двери краска пупом пошла?
Всё больше убеждаюсь что нынешние семерки - :-x
В возрасте 25 лет на моём авто были поменяны накладки дверей (еще родные), так вот в месте приклейки заводской вибры НЕБЫЛО ржи, но по краям сгнили.
мишаня писал(а):да я тоже диву даюсь---а нахрена там этот "пятак" нужен
Виброизоляция, хоть и слабенькая. Голая дверь звучит как барабан и гудит на ходу.
Classic писал(а):желанием залить туда маслица немного-
Classic писал(а):замазал поражённые места Литолом,
Блииин, мужики, не во времена дифицита ведь живем, пользуйте специальные антикорозийные средства и будет вам счастье.
Sanya 2105 писал(а):По моему проблема надумана.
Согласен, своевременная обработка спецсредствами - залог здоровья авто.
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 07, 2011 16:19:16
Classic писал(а): один из роликов стеклоподъёмника не вращался, залитый основательно заводской краской
Проблема не в краске, а в:
Classic писал(а): с этой стороны никто практически не ездит у меня и, соответственно, не опускает стекло
а так же в отсутствии своевременной смазки роликов.
Непрочитанное сообщение Classic » Пн ноя 07, 2011 16:21:08
Ты фото видел? Там ржа!!!
JET писал(а):Блииин, мужики, не во времена дифицита ведь живем, пользуйте специальные антикорозийные средства
Ну вот такой я странный чудак- в некоторых ситуациях предпочитаю Литол и отработку. :rolleyes:
Благодарил (а): 2736 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 07, 2011 16:30:49
JET писал(а):Виброизоляция, хоть и слабенькая.
Именно так. Под нерж. кухмойки что клеют снизу? Прааально- кусок пористой резины.
JET писал(а):Голая дверь звучит как барабан и гудит на ходу.
:yes: :yes: Поэтому и поправляю название темы
. Но, вопрос поднят Валерой правильный (!)
Sanya 2105
Непрочитанное сообщение Sanya 2105 » Пн ноя 07, 2011 19:54:00
Видел, но толком не понял что ржавчина, а что остатки изоляции.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: Заводская виброизоляция дверей. Будьте внимательны!
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт ноя 08, 2011 4:50:24
Летом снимал обшивку на передних дверях - стандартная вибра отвалилась почти на 80%. Остальные куски отодрал и отчистил. Металл еще не начал ржаветь, но кое где уже "жучки" начали появляться. Поэтому все зашкурил и загрунтовал, потом только вибру прилепил. С задними не успел заняться, все времени не было, а щас холода пошли. Разницу "звучания" дверей после новой наклейки вибры сразу ощутил. По двери стучишь - глухой удар, а вот сзади звенит, видать вибра тоже посыпалась.
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 08, 2011 8:33:55
Classic писал(а):Ну вот такой я странный чудак- в некоторых ситуациях предпочитаю Литол и отработку.
А к чему тогда удивление появившейся ржавчине?
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт ноя 08, 2011 8:53:46
Блин, если машине 8 лет и уже ржа в дверях появилась, страшно представить что там у меня твориться :slap:
Решено! Сегодня вечером посмотрю обязательно :yes:
Благодарил (а): 2176 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт ноя 08, 2011 8:56:13
VLAD писал(а):Сегодня вечером посмотрю обязательно
не забудь отчитаться :yes:
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт ноя 08, 2011 8:57:22
Возможно даже несколько фоток сделаю :yes:
Pavel77
Модель авто: Ваз 2104, БСЗ, двойной пер. стаб., задний стаб., 120м. нештатной проводки, ниодного светодиода! И много чего ещё.
Непрочитанное сообщение Pavel77 » Вт ноя 08, 2011 9:34:56
Народ, я поражаюсь, вы буд-то бы собрались на своих машинах всю жизнь ездить! Классика машина, которую не жалко, по бордюрам прыгать, когда асфальт снимут гнать по ямам объезжая иномарки. При цене з\ч и наличии разборок - сгниёт, заменить не проблема.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт ноя 08, 2011 9:46:49
Pavel77
у каждого свое отношение к машинам, ты тут всех то в одну кучу не смешивай, ок? :boss:
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт ноя 08, 2011 9:48:01
Pavel77 писал(а):Народ, я поражаюсь, вы буд-то бы собрались на своих машинах всю жизнь ездить! Классика машина, которую не жалко, по бордюрам прыгать, когда асфальт снимут гнать по ямам объезжая иномарки. При цене з\ч и наличии разборок - сгниёт, заменить не проблема.
Всю жизнь ил не всю жизнь это видно будет, но профилактика лучше чем лечение :yes:
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт ноя 08, 2011 9:48:55
VladiZlav писал(а):Pavel77
+100500 :thum1:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 08, 2011 9:59:25
по моему тоже проблема надуманна, пройдет еще не одна пятилетка прежде чем дверь полностью сгниет (именно в озвученном месте), я когда то снимал эту шумку с дверей и клеил СТП, тоже местами была шумка приклеена отвратно, но карта двери не то место где она будет усиленно гнить, вот фото и подтверждают это, там есть пара небольших очагов корозии, а вот в низу как раз корозии в разы больше (как раз куд больше всего воды и попадает), но и это имхо не смертельно, что же вы скажете когда снимете вибру с полов??? а там априори влаги в разы больше, ведь на карте она появляется исключительно при перепадах температур и повышенной влажности, на шестере батиной 84 года тоже вибра была и тоде под ней была ржа, но ведь не сгнила же, а вот уголки дверей были как решето...
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт ноя 08, 2011 10:13:24
В чем то ты конечно прав, но ведь заглянуть под карты все-равно не помешает, тем более если раньше туда не заглядывал (эт я про себя LOL ).
Непрочитанное сообщение Classic » Вт ноя 08, 2011 17:19:56
Да дело не в антикоррозийных препаратах. Двери у меня обработаны только внизу- Мовилем,- боковины ничем не обрабатывались, и, в принципе, отлично себя чувствовали бы если б не отслоившаяся вибра, обнажившая голый металл.
олежек писал(а):вот фото и подтверждают это, там есть пара небольших очагов корозии, а вот в низу как раз корозии в разы больше
Внизу не коррозия- это Мовиль. Несколько жучков имеются на дне двери, их я и залил маслом.
Pavel77 писал(а):вы буд-то бы собрались на своих машинах всю жизнь ездить!
Ну, кто как- у всех разные доходы. Я, например, не исключаю такую возможнсть.
Pavel77 писал(а):Классика машина, которую не жалко
Нежалко машины купленные на папины деньги или нетрудовые доходы. Мне хоть родители и помогли купить "полмашины", но мне её жалко.
Pavel77 писал(а):и цене з\ч и наличии разборок - сгниёт, заменить не проблема.
Оно нужен этот гемор- разбирать, варить?.. Не проще ли просто следить за машиной и уделять совсем немного времени уходу за ней? Хотя согласен- при ежедневной эксплуатации это проблематично. Да и любить своё авто нужно для этого...
Последний раз редактировалось Classic Вт ноя 08, 2011 17:37:51, всего редактировалось 1 раз.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт ноя 08, 2011 17:36:11
Сколько поразбирал ВАЗов- всегда удивлялся, что на некоторых машинах и через десять лет эти кусочки в порядке, на некоторых уже через год такая картина. Но и в иномарах в дверях такая же картина, кстати. А в Лансере-10 вообще даже таких кусочков нет, вот у него двери барабан так барабан! LOL
Непрочитанное сообщение Classic » Вт ноя 08, 2011 17:39:50
BORODA писал(а):в Лансере-10
Так собирают-то его у нас поди? :)
BORODA писал(а):Сколько поразбирал ВАЗов- всегда удивлялся, что на некоторых машинах и через десять лет эти кусочки в порядке, на некоторых уже через год такая картина.
У меня вообще, видать, машина контрастов: в передних дверях с виброй полный порядок! LOL
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср ноя 09, 2011 8:00:29
Вчера вечером пошел в гараж посмотреть что у меня под обшивкой. Снял заднюю правую ничего страшного не обнаружил и со спокойной душой поставил её (обшивку) обратно.
Ниже несколько фоток :smsha:
Pavel77
Непрочитанное сообщение Pavel77 » Ср ноя 09, 2011 9:24:02
Оно нужен этот гемор- разбирать, варить?.. Не проще ли просто следить за машиной и уделять совсем немного времени уходу за ней? Хотя согласен- при ежедневной эксплуатации это проблематично. Да и любить своё авто нужно для этого...[/quote]
Она всё равно сгниёт. Я проливал мовилем, клеил шумку в двери, всё-равно перед покраской все двери на б\у менял, сквозная корозия. И замечу, не в середине двери, а на верхней кромке, перед стеклом.
К машине, как кульку никогда не относился, всё чинил и менял, но и требовал от неё по полной.
Pavel77
Непрочитанное сообщение Pavel77 » Ср ноя 09, 2011 9:25:39
К машине, как к культу никогда не относился, всё чинил и менял, но и требовал от неё по полной.
