Загорается Чек-Эндж
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Загорается Чек-Эндж
Непрочитанное сообщение Akeem » Вс апр 12, 2009 7:49:10
Граждане форумчане помогите разобраться с вопросом. Загорелся Чек-Эндж по б/к опредилил какая ожибка пишет типо "СЛАБЫЙ СИГНАЛ ДАТЧИКА МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА" что это значит?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн апр 13, 2009 8:20:06
Akeem
ну или накрылся датчик массового расхода воздуха или может что с проводкой. Проверь просто для начала. Датчик на воздушном патрубке после аоздушного фильтра расположен.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн апр 13, 2009 19:31:49
Лучше сначало снять клему с аккумаулятора и обнулить память контролера. А потом ездить спокойно дальше. Если что то не так то ошибка вылезет снова. Ну, а там уже и думать тогда.
Akeem
Непрочитанное сообщение Akeem » Вт апр 14, 2009 13:22:05
Димон на зелёнке писал(а):Лучше сначало снять клему с аккумаулятора и обнулить память контролера. А потом ездить спокойно дальше. Если что то не так то ошибка вылезет снова. Ну, а там уже и думать тогда.
Да у меня с б/к можно стирать ошибки пока появлялась 2 раза зимой и вот весной стёр вроди пока изменений в работе нет поискал в инете там пишут что симптомы такие: увеличение расхода топлива, должны прыгать обороты, и пропасть динамика ну и ещё чтото из всего этого только динамика немного ухутшилась а всё остальное в норме так что было принято решение подождать пока и посмотреть что будет дальше.
OldFeld
Модель авто: 2107 инж
Непрочитанное сообщение OldFeld » Вт апр 14, 2009 13:46:08
Заправку не менял? А то я с салона выехал на 92-м, Заглох сразу за воротами (пол-литра что ли залили жадюги?) Залился 95-м как в мануале рекомендовали - загорелась лампочка "чек энедж". Погорела около суток (пока я раздумывал ехать ли к дилеру) и... потухла.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт апр 14, 2009 14:01:18
Akeem, ну и жди пока. как бк отрапортуется на "бэст" или в 8-ой кооператив (где и у кого оборудование не знаю, на форуме твс спроси) не обломайся сгоняй на диагностику. если подтвердится что дрв, готовь как миниму пару тыр рублей. какой, кстати, датчик стоит, siemens?
Akeem
Непрочитанное сообщение Akeem » Вт апр 14, 2009 14:52:30
На "Бест" никогда больше непоеду LOL (таких мастеров за 20 км надо объезжать чисто личный опыт) :cool: Да стоит Siemens только толку мне от диагностики когда мой б\к уже расшифровал ошибку и удалил её из памяти на выходных хочю попробывать почистить контакты говорят помогает (ну во всяком случае на 50%) опять же в инете вычитал что нужно просто пшикнуть на контакты WD-40, хотя опытные люди тут же отговорили и сказали промыть спиртом. Ну как что буду пробывать...
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт апр 14, 2009 15:11:08
Akeem писал(а):На "Бест" никогда больше непоеду
я ж не на ремонт тебя агитирую, а на диагностику. с этим там всё нормально.
Последний раз редактировалось balaganoff Вт апр 14, 2009 15:21:40, всего редактировалось 2 раза.
Akeem
Непрочитанное сообщение Akeem » Вт апр 14, 2009 15:14:45
balaganoff писал(а): а на диагностику
так зачем мне диагностика что они мне нового скажут что у меня СЛАБЫЙ СИГНАЛ ДАТЧИКА МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА ;) и скажут типо плати деньку мы его почистим
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт апр 14, 2009 15:20:41
хозяин-барин, я ж не принуждаю. чисти контакты, дергай провода :)
потом отпишись, что, как и чем.. инфа всем инжекторщикам полезна будет.
Akeem
Непрочитанное сообщение Akeem » Вт апр 14, 2009 15:23:17
хорошо после выходных отпишусь
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт апр 14, 2009 20:43:45
А машине то сколько лет? Думаю у датчика уже мог подойти к концу срок годности. А датчик проверяют измерением его сопротивления.
Akeem
Непрочитанное сообщение Akeem » Ср апр 15, 2009 17:17:29
Димон на зелёнке писал(а):А машине то сколько лет? Думаю у датчика уже мог подойти к концу срок годности. А датчик проверяют измерением его сопротивления.
Машине 3 почти,а сколько у него срок службы? А поточнее про сопротивление что и где и как померить в инете нашёл только что выход с жёлтого провода должен быть 1А. И кстати сегодня новая ошибка уже не слабый а Высокий сигнал ДВРМ ошибку стёр на машине пока нечего несказалось так что жду выходных чтобы занятся этой проблемой.
Romualdych
Непрочитанное сообщение Romualdych » Чт апр 16, 2009 10:56:19
Akeem, у меня ошибки по ДМРВ и датчику положения коленвала выдавало несколько раз уже, обнулил компом и поехал дальше.
Akeem
Непрочитанное сообщение Akeem » Вс апр 19, 2009 15:22:25
Взял я спирт и прочистил контакты вроди всё нормально незагорается
Ivan-Borzov
Модель авто: 21074i (2006 г.в.)
Re: Загорается Чек-Эндж
Непрочитанное сообщение Ivan-Borzov » Пн авг 02, 2010 23:37:57
Всем привет. такая ситуация, сегодня поехал в магазин за з/частями. когда вышел из магазина завел автомобиль то вдруг загорелась лампочка чек-энжина!машина продолжала ехать не глохла...правда как то странно ехала...я склоняюсь к датчику положения коленчатого вала!!!!он это или не он?у брата была такая фишка поменял датчик лампочка перестала гореть!
у меня 21074i 2006
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 03, 2010 6:16:02
Ivan-Borzov писал(а):я склоняюсь к датчику положения коленчатого вала
Ты бы не "завёлся" даже. Это единственный датчик на инжах без которого машина не заводится. Скажем так, он "говорит" ЭБУ в каком положении находится КВ. Ломаться в нём практически нечему.(хотя редко бывает).А чтобы не менять все датчики по кругу, нужно знать код ошибки при загорании джеки чана. Это могут помочь сделать БК или диагност в гараже с зелёными воротами под мостом направо до упора... :)
Ivan-Borzov писал(а):брата была такая фишка поменял датчик лампочка перестала гореть!
Попробуй пошевили/переткни все разъёмы всех датчиков. А после этого отсоедини клемму с АКБ на "одну сигарету". Может повезёт.
Ivan-Borzov
Непрочитанное сообщение Ivan-Borzov » Вт авг 03, 2010 8:31:06
Спасибо.....а что там еще может быть...раз не глохнет а едет?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт авг 03, 2010 8:37:01
Ivan-Borzov писал(а):а что там еще может быть...раз не глохнет а едет?
Ооо,причин может быть очень много.Если менять всё подряд это затратно и не логично мне кажется.Сделай как сказал Буйный пошевели разъёмы,скинь клемму может и не загорится больше =)
А если загорится едь на диагностику,или купи БК(удобная хренотень)
Ivan-Borzov писал(а):у брата была такая фишка поменял датчик лампочка перестала гореть!
Ну так лампочка отвечает за много датчиков.Неисправности могут быть сугубо индивдуальные...
Ivan-Borzov
Непрочитанное сообщение Ivan-Borzov » Вт авг 03, 2010 11:11:57
в смысле отсоединить клемму с АКБ на "одну сигарету" - это получается снять минус и что дальше???я просто первый раз столкнулся с этим. у брата просто на калине была такая тема он просто заменил датчик положения коленвала и все заработало.и тоже не глохла
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт авг 03, 2010 11:19:35
Ivan-Borzov писал(а):в смысле отсоединить клемму с АКБ на "одну сигарету"
Ну одсоедини клемму минут на пять и одень обратно!Без питания комп стирает ошибки из памяти...
Ivan-Borzov писал(а):у брата просто на калине была такая тема он просто заменил датчик положения коленвала и все заработало
Понимаешь,не факт что у тебя неисправен датчик коленвала.Что у тебя неисправно покажет ТОЛЬКО диагностика, ну или купи бортовой компьютер.
Ivan-Borzov
Непрочитанное сообщение Ivan-Borzov » Вт авг 03, 2010 11:30:15
да я машину собираюсь продавать на днях!поэтому лишние траты не нужны!спасибо за совет!пойду делать!как что станет известно отпишусь!!!
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт авг 03, 2010 11:31:40
Ivan-Borzov
Можешь лампочку Чека отключить,прежний хозяин-гад моей машины так и сделал,а чек то горел.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 03, 2010 21:01:33
Igor001/7 писал(а):Можешь лампочку Чека отключить,прежний хозяин-гад моей машины так и сделал,а чек то горел.
а вот это подло по отношению к покупателю
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс авг 08, 2010 9:36:35
Ну так я и не говорю, что это хорошо.Просто раз человек не хочет делать то тут два выхода- говорить покупателю, что горит чек и надо что то делать, либо отключить лампочку.
