Выключатели на бороде (ниже кпп)
Mr Alter Ego
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт ноя 03, 2011 9:47:34
друзья,
у меня на 2104 стоит если не ошибаюсь семерошная торпеда.
напротив печки стоит "борода" в которой посредине часы, прикуриватель, ниже магнитолла ниже рычаг кпп и ниже 4 прямоугольных "выключателя".
первый - габариты.
остальные три - какой то козел лазил, паяно перепаяно, куча соплей намотано ... и что самое главное - не работают, и не ясно что должно работать в принципе.
можете рассказать, какие выключатели там стоят кроме габаритов, и что включают\выключают?
так же интересно, если кто знает, почему на габарит идет 3 провода, а они работают при замыкании двух из них. для чего там третий провод.
спасибо за внимание.
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Re: Выключатели на бороде (ниже кпп)
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Чт ноя 03, 2011 9:57:28
Слева - направо: 1. Габариты 2. Задние противотуманные фонари 3. Обогрев заднего стекла
По проводам не подскажу.
алекс007
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение алекс007 » Чт ноя 03, 2011 9:59:58
1- габариты 2 -габариты туман 3 -обогрев заднего стекла 4-кто что тулит !
у меня 1 стеклоподьём левый зад перед
2 габариты
3 противотуман
4 стеклоподьём правый зад перед
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт ноя 03, 2011 11:03:20
Mr Alter Ego
1 лозаполни профиль
2 какой год машины
3 в 4ках с завода устанавливается панель приборов ВАЗ 2105 !!, т е все переключатели должны быть на щитке приборов,
если стоит полностью торпеда от 07 тогда часть переключателей будет в броде, так счто про подключение нужно глядеть схему 07
если 05 то 05
ЗЫ и давай уже научимся создавать правильные темы в правильных разделах
Благодарил (а): 2171 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт ноя 03, 2011 11:10:18
Сусанин писал(а):3 в 4ках с завода устанавливается панель приборов ВАЗ 2105 !!, т е все переключатели должны быть на щитке приборов,
неверно. многие четверки с завода шли с 07 торпедой и 07 капотом.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт ноя 03, 2011 11:15:31
это уже последние, а посему и просил дозаполнить профиль :banned:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт ноя 03, 2011 11:29:40
Сусанин писал(а):это уже последние,
ну как сказать последние, с середины 90-х клепают эту модификацию... :fear:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт ноя 03, 2011 11:31:20
давай автора дождемся :yes: или прикроем, пока он профиль не заполнит :thum1:
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт ноя 03, 2011 11:58:44
заполнить что? у меня заполнены нужные поля согласно подписанным комментариям к ним.
я выше написал, что торпеда по моему с семерки. борода с 4 клавишами.
год 90й
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт ноя 03, 2011 12:46:04
тогда как писали выше - габариты, задние пТФ, обогрев заднего стекла :yes:
или нужно разобраться в подключении, чтобы все работало стандартно по задумке завода?
http://horsensk.narod.ru/mid/2104scheme.jpg
http://s002.radikal.ru/i200/1101/32/c99344c35cd9.jpg
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт ноя 03, 2011 12:59:49
А у меня габариты-обогрев стекла-задние туманки-пустая клавиша :tease:
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт ноя 03, 2011 13:04:52
Mr Alter Ego писал(а):друзья,
у меня переключатель двухпозиционный - одно нажатие - габариты, дальше щелкнешь - ближний. У тебя наверно подрулевым переключается.
з.ы. может у тебя бороду присобачили от семерки вместе со всеми проводками и он был двухпозиционный?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт ноя 03, 2011 13:16:41
санек52 писал(а): может у тебя бороду присобачили от семерки
Mr Alter Ego писал(а):я выше написал, что торпеда по моему с семерки. борода с 4 клавишами.
с завода , я тоже пытал
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт ноя 03, 2011 13:20:42
да х.з., у меня тож туманки задние не включались. перекинул клавишу с передних ПТФ (все равно нет пока). Может и у него.
Mr Alter Ego
а паяны провода, или сами реле и контакты? Кстати, лампочка горит в клавише обгрева, когда свет включаешь?
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт ноя 03, 2011 13:24:25
если честно, мне страшно представить что могли и делали с машиной 22 года подряд :)
просто хотелось как было Выше сказано, привести все в порядок. убрать сопли, и сделать как было задумано с завода (для начала).
ближний дальний у меня переключается под рулем, габарит на данный момент имеет 1 положение.
вчера поломалась кнопка габарита.
снял её - 3 провода. амперметром перемыкаю их между собой ... 2 провода имеют ток в 2,5А (габариты) и на ближнем и на дальнем.
3 провод не понятно откуда и был ли он там. на схеме вроде тоже по 3 провода ... подходит. буду изучать.
подогрев стекла и дворник есть. задние птф это что? то что рядом с габаритами? вверху фары? габарит мелкая лампа а птф большие?
спасибо за ответы. :thum1:
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт ноя 03, 2011 13:26:44
да, габарит мелкая, а ПТФ большая на 21А как стопы (потому стопы и подключают к ним)
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт ноя 03, 2011 13:38:37
МДА. а они (птф) горят у меня вместе с габаритами ...
а я ещё думаю - вах какие яркие и хорошие габариты. :clap2:
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт ноя 03, 2011 13:47:27
Mr Alter Ego
с задними ПТФ ездить нельзя если нет тумана (!)
попробуй клавишу смени - может выключаться будут
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт ноя 03, 2011 13:51:07
ну ... я знаю что нельзя. но со стороны это не видно и не понятно.
горят себе габариты и горят. до меня вообще только дошло что это птф.
конечно буду разбираться ... но дело в том что сейчас я вынул все клавиши кроме габаритов, а птф все равно горят. видимо наши умельцы добрались и туда уже.
меня гараздо больше беспокоит не работающие фонари "заднего хода". надо разбираться толи жабка, толи выгнило в задних фонарях все наглухо. :thumbsdow
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Чт ноя 03, 2011 13:52:46
[quote="санек52"]Mr Alter Ego
всмысле поломаютса птф !? у них питание от тумана !? :D
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт ноя 03, 2011 13:54:30
думаю имелось ввиду на счет ДПС ... :yes:
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Чт ноя 03, 2011 14:00:50
Да, лампочка на кнопке обогрева при включенных габаритах должна гореть.
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Чт ноя 03, 2011 17:22:12
у меня на четверке идет:
1 - габариты\ближний
2 - противотуманки
3 - обогрев заднего стекла
4 - печка
yuriy
Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Непрочитанное сообщение yuriy » Пт ноя 04, 2011 18:33:35
санек52 писал(а):А у меня габариты-обогрев стекла-задние туманки-пустая клавиша :tease:
у меня так-же.....
Vl80c
Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
Непрочитанное сообщение Vl80c » Пт ноя 04, 2011 18:41:31
У меня, габариты-туманки задние-обогрев-туманки передние :thumbsup:
