Как вынуть, заменить, установить потолок машины???
Станислав
Непрочитанное сообщение Станислав » Вс апр 12, 2009 7:18:01
У меня в семерке жесткий потолок. С 94 года успел как следует прокуриться и приобрести желтый оттенок. Я хочу обтянуть его дермантином, да вот проблема, он не пролазит ни в одну дверь. Даже все сиденья снимал - бестолку. Кто-нибудь знает как его вынуть???
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Вс апр 12, 2009 7:21:09
Станислав, по-моему ( не утверждаю) через ветровое стекло, т.е. его тоже вынуть необходимо.
Станислав
Непрочитанное сообщение Станислав » Вс апр 12, 2009 7:27:57
Через ветровое или заднее стекло не хотелось бы, т.к. процедура обтягивания займет дня 2, а я каждый день на ней. Ну если других вариантов нет, то наверное придется пару дней пехом побыть :sad:
Добавлено спустя 1 секунду:
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Вс апр 12, 2009 17:23:54
на СС писали что надо выкинуть одну переднюю сидлушку и он вылезет а вторую разложи и попробуй с напарником если делал один
Добавлено спустя 24 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вс апр 12, 2009 17:41:54
Станислав
alex дело говорит, с креслами мороки не будет....
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Вс ноя 01, 2009 14:35:21
Что-бы вынуть потолок надо:
1.Снять задние сидушки,снять боковые пласмаски на задних стойках,снять передние сидушки.
2.открутить с петель переднюю пассажирскую дверь и снять ее.
3.Потолок спокойно вылазит через переднюю снятую дверь.
сам делал,все спокойно снимается!!!!
Обновленный потолок-оно того стоит!
PS. Купить 4 шт. новых пластиковых заглушек крепления потолка.
Благодарил (а): 2745 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 01, 2009 17:31:03
СтаниславМожет тада уже мягкий поставить?Велюровый,например..
Веталь
Модель авто: VAZ 2107
Re: Как вынуть потолок из машины???
Непрочитанное сообщение Веталь » Пт ноя 26, 2010 16:57:10
Станислав писал(а):У меня в семерке жесткий потолок. С 94 года успел как следует прокуриться и приобрести желтый оттенок. Я хочу обтянуть его дермантином, да вот проблема, он не пролазит ни в одну дверь. Даже все сиденья снимал - бестолку. Кто-нибудь знает как его вынуть???
Я может не в тему скажу но все таки: Я как машину взял тоже на потолок смотреть не мог, хотел поменять. А потом решил тупо помыть. Взял порошка стирального, тряпку, и жесткую щетку. Потер хорошенько и он стал конечно не как новый, но значительно посвежел. Желтизны практически нет. Если сильно желтый можно попробовать отбеливатель с хлором.
Только будьте осторожны чтобы во время мойки этот раствор в глаза не попал лучше мыть в очках защитных
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт ноя 26, 2010 17:02:13
ella писал(а):Что-бы вынуть потолок надо:
фига мучений :eptel: . а не легче друга позвать, чтобы выдавить и вставить заднее стекло. так ведь на много проще чем пол салона разбирать
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 26, 2010 17:09:00
Я тоже за то, чтобы просто потолок вымыть, это же эксклюзив. Если вынимать - то через стекло.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт ноя 26, 2010 17:12:19
Stalkerun писал(а): легче друга позвать, чтобы выдавить и вставить заднее стекло. так ведь на много проще чем пол салона разбирать
+стопиццот. в натуре так проще сделать :yes:
Непрочитанное сообщение JET » Пт ноя 26, 2010 17:17:10
ella писал(а):1.Снять задние сидушки,снять боковые пласмаски на задних стойках,снять передние сидушки.
Зачем столько ненужных работ???
Вытащить лобовик - 7-10 мин, и вставить его с помощником - минут 10. :rolleyes:
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Пт ноя 26, 2010 17:45:41
а мягкий потолок фиг вытащишь? он вроде приклеен... (((
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 26, 2010 17:56:55
Rush писал(а):а мягкий потолок фиг вытащишь? он вроде приклеен... (((
Почему же, можно снять и поставить обратно с помощью клея. Да и дуги там есть, кроме всего прочего. Все несложно и можно осилить без подготовки.
Непрочитанное сообщение JET » Пт ноя 26, 2010 18:06:53
гость писал(а): поставить обратно с помощью клея.
Нафига клей??? :confused: По контуру он крепится железными скобками. :rolleyes:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт ноя 26, 2010 18:37:26
JET писал(а):Нафига клей??? :confused: По контуру он крепится железными скобками. :rolleyes:
да ну??? :eek: а мне что-то показалось что он приклеен!
Непрочитанное сообщение JET » Сб ноя 27, 2010 20:00:20
Rush писал(а):показалось
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вс ноя 28, 2010 8:38:56
не,ну на стойку он точно приклеен!
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Пн янв 10, 2011 22:10:07
Rush прав ,если потолок не снимался и не менялся он проклеен каким то клеем но все равно он прижат металлическими зажимами, только в нем одна проблема что бы его натянуть необходимо тепло и снятые ветровое и заднее стекла , так как мягкий потолок непосредственно заправляется на кант стекол.
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 10, 2011 22:19:33
Aleksandr писал(а):необходимо тепло
и (или) промфен, если новый натягивать :rolleyes:
Aleksandr писал(а):снятые ветровое и заднее стекла
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт янв 11, 2011 7:21:22
что,все так плохо?
а старый я так понимаю одноразовый.Т.е. раз снял и можно выкидывать? А от того же фена его не потянет?
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 11, 2011 7:56:55
Rush писал(а):а старый я так понимаю одноразовый
:no:
Если аккуратно снять томожно поставить на место.
Rush писал(а):А от того же фена его не потянет?
Неумеючи можно и дырки в нем повыплавлять :whistlin:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт янв 11, 2011 8:27:40
а смысл ставить жесткий потолок вместо мягкого есть?
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 11, 2011 8:37:03
Rush писал(а):а смысл ставить жесткий потолок вместо мягкого есть?
Ну эт кому какой нравится, да и не дешев он... Думаю теплоизоляционные свойства у жесткого получше чем у подкладки под мягкий, он как-бы из спрессованного войлока сделан... :wacko:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт янв 11, 2011 8:38:24
а тарахтит(шум,вибрация) он сильнее?
