Снятие тормозного щита
viachko
Модель авто: ВАЗ 2107, 99 г.р. ну и немножко доработанный, используя данный форум!
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение viachko » Вс окт 30, 2011 18:37:56
Доброго всем времени суток. :vsempr:
Собираюсь менять тормозной щиток на заднем мосту. Подскажите, кто сталкивался, есть ли какие-нибудь тонкости или "засады"?
Re: Снятие тормозного шитка
Непрочитанное сообщение JET » Вс окт 30, 2011 18:41:35
viachko
Да там все вродь легко и понятно.
Спецключ для тормозных трубок обязателен, цилиндр то снимать придется, последующая прокачка тормозов...
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс окт 30, 2011 18:44:44
главное не сломать тормозную трубочку, при малейшем сомнении крутить цилиндр
Фёдор
Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вс окт 30, 2011 18:44:52
JET писал(а):viachko
да все вроде так и есть, только колодки ставить обратно трудно, и приготовся к внеплановой замене тормозных трубок и шлангов заднего контура :yes:
viachko
Непрочитанное сообщение viachko » Вс окт 30, 2011 18:47:59
Вот успокоили! :thumbsup: Т.е. после снятия полуоси он должен "сам прыгнуть мне в руки" (w00t) . Спасибо! А к прокачке готов! Под это дела и трубки и цилиндры, пожалуй, поменяю. Че-то не нравятся они мне (цилиндры).
Непрочитанное сообщение JET » Вс окт 30, 2011 18:50:06
viachko писал(а):А к прокачке готов! Под это дела и трубки и цилиндры, пожалуй, поменяю
Тогда аккуратней с тройничком при откручивании трубок (и закручивании тоже) - он хрупкий.
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс окт 30, 2011 18:50:54
Фёдор писал(а): только колодки ставить обратно трудно,
единственная трудность, которая может возникнуть при установке колодок - это натяжка верхних пружин. Иногда ну нивкакую :pinch:
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вс окт 30, 2011 18:51:32
правильно, меняй все, а если деньги есть то и спереди трубки и шланги поменяй(шланги в первую очередь если трубки не гнилые) :yes:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс окт 30, 2011 18:53:04
JET писал(а):он хрупкий.
особенно новые... :eptel: современные типа... :pinch:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс окт 30, 2011 18:54:36
Фёдор писал(а): если трубки не гнилые
опаньки, их теперь стальные штампуют? Вроде как медь и на крайняк люминь использовался всегда... Сгноить архитрудно... :whistlin:
viachko
Непрочитанное сообщение viachko » Вс окт 30, 2011 18:56:03
Нет, спереди пока все ОК! Смотрел недавно и суппорта менял. А вот сзади - пора уже. Про тройник - спасибо что напомнили. Сам это никогда не делал а с колодками - поначалу парился,, а потом научился ставить их " в сборе", натягивая только нижние пружины)))
Трубки куплены. не медь точно, но и не "люминий" слишком жесткие, гнутся с трудом.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс окт 30, 2011 18:56:18
VladiZlav писал(а):это натяжка верхних пружин. Иногда ну нивкакую :pinch:
я делаю так
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 89#p282789
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вс окт 30, 2011 18:57:31
не знаю как медь, а алюминь сыплется или при резком нажатии на тормоз превращается в дуршлаг :-x из собственного опыта с этим лучше не шутить :chop:
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вс окт 30, 2011 18:59:32
я делаю так
я тоже, только если постараться хорошо пальцы будут болеть :-x
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс окт 30, 2011 19:01:52
viachko писал(а):а потом научился ставить их " в сборе", натягивая только нижние пружины)))
mik58 писал(а):я делаю так
Век живи - век учись! :beer2:
viachko
Непрочитанное сообщение viachko » Вт ноя 01, 2011 17:22:30
Ну, в общем - победа!!! Снял- поставил! Еще один вопрос - по трубкам. Допустим ли почти прямой угол при их загибе. Трубка не замялась, но плавности в изгибе нет. "Че-то я очкую...." :cry:
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Вт ноя 01, 2011 17:29:05
viachko писал(а):Ну, в общем - победа!!! Снял- поставил! Еще один вопрос - по трубкам. Допустим ли почти прямой угол при их загибе. Трубка не замялась, но плавности в изгибе нет. "Че-то я очкую...." :cry:
а тормозить пробовал ?
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 01, 2011 17:30:35
viachko писал(а): Трубка не замялась, но плавности в изгибе нет.
если не замялась и не лопнула - ничо страшного.
viachko
Непрочитанное сообщение viachko » Вт ноя 01, 2011 17:35:17
Mursay писал(а): а тормозить пробовал ?
В том то и дело что еще нет. Прокачку на завтра оставил И акком надо поздзарядить
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Вт ноя 01, 2011 17:39:29
ну вот попробуешь и там видно будет :beer2: главное чтоб не передавлено было
viachko
Непрочитанное сообщение viachko » Вт ноя 01, 2011 17:57:59
Mursay писал(а):[
Ну спасибо!!! :devil: т.е. если не отпишусь завктра- то попробовал неудачно!)))))))))))) :rip:
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Вт ноя 01, 2011 18:11:28
viachko писал(а):
Mursay писал(а):[
ну так с чего бы им не тормозить, если не пережата трубка.....
viachko
Re: Снятие тормозного щита
Непрочитанное сообщение viachko » Сб ноя 05, 2011 6:50:16
Спасибо всем! Все прошло отлично! Тормоза - как новые! :thumbsup:
