обшива дверей
KoU.CasS
Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Благодарил (а): 31 раз
обшива дверей
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Сб окт 29, 2011 14:44:06
Облазил весь форум но так и не нашел нужную тему ... Дорогие форумчане, подскажите,плз,что можно сделать с родными обшивками дверей чтоб они не отпрыгивали при закрытии дверей, да и + у меня стоят подиумы с калонками, а они тяжести добавляют много ... оч признателен буду за советы.(стандартные заклепки, или как их там называют не даржат и низ обшивы постоянно отпадывает)
Re: обшива дверей
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 29, 2011 14:48:40
KoU.CasS
Если карта двери в месте крепления пистонов измочалена,то как вариант-замена карты,или закрутить саморез.И,еще,подиумы с динамиками желательно крепить к железу двери,а не к обшивке.
KoU.CasS
Re: обшива дверей
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Сб окт 29, 2011 14:52:36
рустем писал(а):KoU.CasS
в том то и дело, что купил новый комплект...
Дело еще в том что подиумы у меня прекручены к обшиве изнутри... неохото просто чтоб в двери было видно саморезы...но без них никак да, как я понимаю?
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: обшива дверей
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб окт 29, 2011 14:55:33
есть и красивые саморезы, крути ими, и подиум обязательно к металу прикрутить...
или есть мебельные заглушки для саморезов.
ну либо на двухсторонний скок посадись совместно с клипсами стандартными
Re: обшива дверей
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 29, 2011 14:56:50
KoU.CasS писал(а):подиумы у меня прекручены к обшиве изнутри.
Можно попробовать прикрутить их снаружи,возможно потребуется "переходная" пластина,тут по месту надо смотреть.При этом саморезов видно не будет,так как они будут скрыты под динамиком
KoU.CasS
Re: обшива дверей
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Сб окт 29, 2011 14:58:04
Завтра пойду искать красивые саморезы) спасибо за советы)
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: обшива дверей
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб окт 29, 2011 15:01:46
KoU.CasS писал(а):в том то и дело, что купил новый комплект...Дело еще в том что подиумы у меня прекручены к обшиве изнутри... неохото просто чтоб в двери было видно саморезы...но без них никак да, как я понимаю?
Ещё вариант- плохие пистоны, их делают все, кому не лень. Походи по разным магазином, посравнивай. А подиумы надо прикрутить к металлу двери, как Рустем сказал. Сделать это можно под динамиками, так что саморезы видны не будут. :thum1:
BORODA
Re: обшива дверей
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб окт 29, 2011 15:03:03
Сорри, не увидел Твой пост... :i
Re: обшива дверей
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 29, 2011 15:05:41
BORODA
а,ерунда
KoU.CasS
Re: обшива дверей
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Сб окт 29, 2011 15:13:45
Уже перепробовал 100500+ пистонов, никакие не держат... Буду пробовать крепить на саморезы, так как у меня подиумы с карманами сделаны и карман то точно надо будет прикручивать снаружи) Но как мне уже посоветовали я попробую найти саморезы с заглушками и сделать. :)
Благодарил (а): 1079 раз
Re: обшива дверей
Непрочитанное сообщение andy » Сб окт 29, 2011 15:14:12
KoU.CasS писал(а):Дело еще в том что подиумы у меня прекручены к обшиве изнутри... неохото просто чтоб в двери было видно саморезы...но без них никак да, как я понимаю?
Как мне кажется, и как я делал, правда с задней полкой, прикрутил саморезом через подиум к месту, а потом закрыл сеткой!
В чем проблема? Или сетки на дин нет??? :slap:
KoU.CasS
Re: обшива дверей
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Сб окт 29, 2011 15:37:48
мои колонки http://www.auto-magnitola.ru/acoustic/m ... XS-F1736SE. Сетка там есть но оч ненадежная)))
Re: обшива дверей
Непрочитанное сообщение andy » Сб окт 29, 2011 16:07:07
KoU.CasS писал(а):Сетка там есть но оч ненадежная
Протереть спиртом/растворителем паз входа сетки вдивить местами чутку 88 клея и буить держать 1000 лет
Bemrik
Re: обшива дверей
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб окт 29, 2011 16:29:47
эт болт, но есть еще такиеже саморезы. по мне очень хорошо смотриться. если равномерно по периметру карты расположить
Re: обшива дверей
Непрочитанное сообщение andy » Сб окт 29, 2011 17:13:46
Bemrik
только вот каков диаметр головки болта/шурупа ?
Bemrik
Re: обшива дверей
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб окт 29, 2011 17:23:13
andy писал(а):только вот каков диаметр головки болта/шурупа ?
5-7 мм под М5-М6. ни болта ни штангеля найти немогу)
Re: обшива дверей
Непрочитанное сообщение andy » Сб окт 29, 2011 17:25:13
Bemrik писал(а):5-7 мм
это гуд :yes:
Bemrik писал(а):и болта ни штангеля найти немогу
Ну это уже проблема делающего :D
