Срок службы запчастей
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пт июл 18, 2008 9:20:34
Просветите меня пожалуйста, сколько (в среднем) служат тормозные колодки :i
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июл 18, 2008 9:23:08
Задние или передние :luck:
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июл 18, 2008 9:28:26
Это зависит от:
-производителя колодок
-стиля езды
-местности преимущественной эксплуатации
-состояния дисков (барабанов) и всех тормозных механизмов.
Если учитывать всё выще сказанное от 10 до 40 тыс. км
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июл 18, 2008 9:29:09
Это по передку.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пт июл 18, 2008 9:38:30
alex писал(а):Задние или передние
Ну, и те и другие.
alex писал(а):Это зависит от:
-стиля езды
Производителя не знаю. Стиль езды - не знаю, с чем сравнить, но, я думаю, относительно спокойный. Что под местностью подразумевается?
При среднегодовом пробеге 20-25 тыс. км как часто их проверять надо?
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июл 18, 2008 9:44:03
Блондинка писал(а): Что под местностью подразумевается?
Горы или равнина. В Крыму и в Москве.
Блондинка писал(а):При среднегодовом пробеге 20-25 тыс. км как часто их проверять надо?
Раз в год. А получится 2 раза. При смене резины (зима-лето).
Задние, если ничего не течёт и не беспокоит до 60 000 можно не заглядывать, а то и более.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июл 18, 2008 10:35:14
Я меняю не по пробегу а по состоянию. Просто смотриш на состояние накладок на тормозных колодках если они уже (на передних) 4 мм то пора бы и поменять.
Задние служат намного дольше передних т.к. на них нагрузка намного меньше( если не едешь загруженым) а площадь больше. Посмотреть на их толщину можно через специальные отверстия в барабанах. Задние меняются при толщине 2 мм помоему.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июл 18, 2008 10:36:50
Кстати передние можно посмотреть прям через отерстия в колесном диске. А задние как повезет если отверстие в барабане напротив отверстия в диске то тоже можно увидеть не снимая колеса
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пт июл 18, 2008 12:47:19
Сейчас заглянула в "историю болезни" своей ласточки: в последний раз за 24 тыс. км передние колодки износились полностью. Странно, по горам вроде не ездили :ermm: (Но это не я на ней ездила). Я после замены колодок проехала уже почти 20 тыс. Надо будет как-нибудь поинтересоваться их состоянием.
А сколько живут шаровые опоры?
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июл 18, 2008 12:52:56
Блондинка писал(а):А сколько живут шаровые опоры?
Те же критерии, что и к колодкам, только вместо рельефа местности решающим будет качество дорожного покрытия.
Меняю на служебной раз в год (50--55тыс) не глядя на состояние.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июл 18, 2008 12:59:38
Тут уж как повезет. Наверно. Хотя на коробочке помоему около 60 тысяц написанно, но с нашими дорогами сама понимаешь.
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июл 18, 2008 19:30:56
у меня кстати странно както - все шаровые живые, верхняя правая ек. Хотя все менял одновременно, ставил ТРЕК, походу не фортануло, видать некондиция... :sad:
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн июл 21, 2008 3:46:48
VladiZlav писал(а):видать некондиция...
Да наверное брачок попался - остальные же живые..., а может у нее пыльник порвался...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июл 21, 2008 6:26:59
Как она екнула то? Раскололась?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн июл 21, 2008 6:54:26
Mr_Ice писал(а):Как она екнула то? Раскололась?
Ну это уж совсем...
Кстати при поломке каких шаровых на дороге колесо отваливается? (верхних или нижних?)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июл 21, 2008 7:11:01
Vadim 77
по моему если любая шаровая крякнет то колесо загнется либо в одну либо в другую сторону LOL Вобщем мало не покажется... :O
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн июл 21, 2008 7:12:13
VladiZlav писал(а):по моему если любая шаровая крякнет то колесо загнется либо в одну либо в другую сторону Вобщем мало не покажется...
Так какие в основном отваливаются?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июл 21, 2008 8:06:11
Если ты имеешь в виду какие чаще ломаются то пологаю что нижнее т.к. на них нагрузка больше.
Так расскажи как же это случилось?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июл 21, 2008 8:19:41
Mr_Ice писал(а):VladiZlav
Неее, у меня такого не случалось. Просто время от времени видишь машины, стоящие посреди дороги или на кольце, у которых колесо либо завернуто либо вывернуто, из чего можно слделать выводы какая именно шаровая опора крякнула. Кстати у меня изнашиваются быстрее именно верхние шаровые. Кстати на досуге буду в гараже - сфоткаю РЕЛИКВИЮ - шаровую которую мы у кореша с москвича сняли - скажу сразу - он просто счастливчик. Таких я еще не видел...
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн июл 21, 2008 8:37:23
VladiZlav писал(а):Кстати у меня изнашиваются быстрее именно верхние шаровые.
Ну вот не зря я интересуюсь...
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн июл 21, 2008 8:53:34
VladiZlav писал(а):Просто время от времени видишь машины, стоящие посреди дороги...
Если я правильно понимаю, менять шаровые в дорожных условиях не слишком удобно. Что в таких случаях обычно делают? :i
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн июл 21, 2008 9:21:53
Блондинка писал(а):Если я правильно понимаю, менять шаровые в дорожных условиях не слишком удобно. Что в таких случаях обычно делают?
Или эвакуатор с полной погрузкой или корячиться менять в грязи, под дождем, возможно в снегу...
Помню у хорошего знакомого на перекресточке в районе бабаевской фабрике на форд краун виктория отвалилась шаровая так мы ее (машину) вдвоем (его жена не всчет) около часа на тротуар оттаскивали... На след день Илья нашел чурбанчика из гаражного местного сервиса который и заменил злополучную шаровую
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Вт сен 02, 2008 21:58:28
VladiZlav писал(а):Кстати на досуге буду в гараже - сфоткаю РЕЛИКВИЮ - шаровую которую мы у кореша с москвича сняли - скажу сразу - он просто счастливчик. Таких я еще не видел...
Как там реликвия поживает? :rolleyes:
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
alex писал(а):Задние, если ничего не течёт и не беспокоит до 60 000 можно не заглядывать, а то и более.
Задние тормозные цилиндры и 25 000 не проехали :sad:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср сен 03, 2008 6:01:46
Блондинка писал(а):Задние тормозные цилиндры и 25 000 не проехали
Какого производителя были???
Непрочитанное сообщение Alex » Ср сен 03, 2008 7:55:52
Блондинка писал(а):alex писал(а):Задние, если ничего не течёт и не беспокоит до 60 000 можно не заглядывать, а то и более.Задние тормозные цилиндры и 25 000 не проехали
Я о колодках говорил =)
