Проблемы с индикатором температуры
Bonus161RUS
Модель авто: ВАЗ-2105 2006г.
Непрочитанное сообщение Bonus161RUS » Вс окт 23, 2011 14:56:28
Вообщем так... Не работает датчик температуры охлаждающей житкости в салоне, но как то странно...
На холодную заводишь он работает, но дойдя чуть дальше середины падает в крайнее левое положение.
Что уже предпринималось:
1. поменял датчик температуры на двигателе;
2. поменял датчик включения вентилятора на радиаторе;
3. провода прозвонили;
В итоге вентилятор включаеться как надо(хотя и раньше так было), а индикатор температуры всё равно после прогрева падает влево! :sad:
Что ДЕЛААААТЬ???? :wacko:
byran
Re: Проблемы с индикатором температуры
Непрочитанное сообщение byran » Вс окт 23, 2011 15:04:33
Снять приборку и протянуть датчик на плате приборки!
Bonus161RUS
Непрочитанное сообщение Bonus161RUS » Вс окт 23, 2011 15:11:14
byran писал(а):Снять приборку и протянуть датчик на плате приборки!
какой плате? чет я там плат не увидел
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс окт 23, 2011 15:17:34
у тя 5я торпеда :slap: покури мат часть как разобрать приборку где стоит горе датчик! Рас ты все делал, остается только он
Bonus161RUS
Непрочитанное сообщение Bonus161RUS » Вс окт 23, 2011 15:47:37
придеться покупать! так я разбирал там он не ремонтируеться - стоит две катушки и стрелка - все! Сколькож он соит?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс окт 23, 2011 19:09:33
Bonus161RUS писал(а):Сколькож он соит?
на разборках посмотри, думаю копейки!
Bonus161RUS писал(а):так я разбирал там он не ремонтируеться - стоит две катушки и стрелка - все!
а как он подключен, может масса плохая на корпусе или еще чего
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс окт 23, 2011 19:14:38
byran писал(а):может масса плохая на корпусе
100% - пошел нагрев, расширение материала и ухудшение связи и передачи сигнала/тока
Bonus161RUS
Непрочитанное сообщение Bonus161RUS » Пн окт 24, 2011 15:39:55
всем спасибо за участие, наверно поеду на разборку!!! Но сначала блок предохранителей проверю снизу)) может чё залил!
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн окт 24, 2011 15:48:54
Bonus161RUS писал(а): Но сначала блок предохранителей проверю снизу)) может чё залил!
Блок предов тут ни при чём. От него идёт плюс на всю приборку, еслиб его не было, кроме спидометра ничего бы не работало.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн окт 24, 2011 15:55:31
http://avtopasker.ru/catalog/index.php? ... %FF&group=
что то крута стоит
у меня вроде были какие то запчасти приборки :hmmm:
Bonus161RUS
Непрочитанное сообщение Bonus161RUS » Пн окт 24, 2011 16:01:20
да рубль дороговато! я недавно спидометр другу покупал - 750(правдо на авторынке)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн окт 24, 2011 16:10:33
у меня была тоже проблема с этим указателем, я его разбирал ивручную тыркал, потом собрал и он стал ходить как надо
Alekha
Модель авто: 2107 "99 мотор 2103
датчик температуры
Непрочитанное сообщение Alekha » Вс мар 11, 2012 5:07:08
прочитал вроде кучу всего, но своей проблемы так и не обнаружил...
в общем когда с утра машину завожу, то дачик температуры все отлично показывает....пока еду до работы тоже все гут...НО как только глушу авто, а после опять завожу - все...не работает...и за остальной день больше себя не проевляет........а утром опять показывает до первого глушения двигателя...в чем подвох?
Alekha
Re: датчик температуры
Непрочитанное сообщение Alekha » Вс мар 11, 2012 6:06:19
неужели ни у кого не было? ни кто не в курсе?
Непрочитанное сообщение Randall » Вс мар 11, 2012 6:34:16
Alekha писал(а):неужели ни у кого не было? ни кто не в курсе?
Alekha, не флуди! :palcheg:
Alekha писал(а):Добавлено: Вс мар 11, 2012 6:07:08
Alekha писал(а):Добавлено: Вс мар 11, 2012 7:06:19
Ты правда думаешь, что с утра пораньше в выходной на форуме сидит куча народу и за час тебе все проблемы разрулят? :hmmm:
По сабжу...
Alekha писал(а): все...не работает...
Как сие выглядит? Так чтоб без эмоций, а чисто техническим языком...
Alekha
Непрочитанное сообщение Alekha » Вс мар 11, 2012 6:58:43
Оффтопик: так то сегодня первый рабочий день у страны
без эмоций вроде и описал...
выхожу утром, завожу машину, машина греется и датчик температуры показывает нагрев...т.е. к зеленой зоне подвигается...т.е. работает...показывет.
Добрался до работы...заглушил машину...и вот когда вновь завожу авто. датчик температуры уже ни чего не показывает...висит в нулевой зоне.
В общем датчик работает только утром при первом заводе авто, а после заглушения мотора и новь его завода. уже не показывает.
День катаюсь не видя температуры. После машину ставлю на ночь...утром выхожу заводить...датчик опять все показывает...и стоит опять после прогрева заглушить машину, после очередного запуска двигателя датчик вновь ни чего не показывает...
и так каждый день
Непрочитанное сообщение Randall » Вс мар 11, 2012 7:46:51
Alekha писал(а):висит в нулевой зоне.
А если по козырьку приборки ладошкой хлопнуть? ;)
У меня в 5-шной комбинации так себя ведут и прибор температуры и уровень топлива. Правда, не замечал зависимости от перврого-не перврого в день завода. Просто зажигание включаю - лежат в нулях. Хлопнул - ожили. LOL
З.Ы. Ты бы пользовался кнопочкой "Правка", вместо того, чтобы по 2 поста подряд писать. :palcheg:
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср мар 14, 2012 19:03:35
Randall писал(а):А если по козырьку приборки ладошкой хлопнуть?
судя по всему хлопнул и проблема решилась, видать более не проявлялась как и сам ТС :D
dimas777
Модель авто: ВАЗ 2107 овощь
Непрочитанное сообщение dimas777 » Ср мар 14, 2012 19:10:02
Alekha писал(а):прочитал вроде кучу всего, но своей проблемы так и не обнаружил...
Ну так попробуй датчик поменять, его вукручивать 2 минуты.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср мар 14, 2012 19:16:00
Кстати, мне тоже приходится по торпеде хлопать, чтобы датчик температуры ожил. Он впринципе и сам оживает при ~60 градусах, но это все равно не удобно. Тока прибор менять, по-другому никак не исправить?
dimas777
Непрочитанное сообщение dimas777 » Ср мар 14, 2012 19:22:30
mvk843 писал(а):Кстати, мне тоже приходится по торпеде хлопать, чтобы датчик температуры ожил. Он впринципе и сам оживает при ~60 градусах, но это все равно не удобно. Тока прибор менять, по-другому никак не исправить?
Если удар по приборке решает проблему, то это прибор глючит, а если нет то датчик.
генна
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение генна » Чт мар 22, 2012 14:22:48
привет соратникам по вождению 2107 и другим вазоводам ! столкнулся с проблемой -датчик температуры на панели лежит на ноле, при включении подсветки или фар уходит вправо до упора .т.е.езжу без прибора .как проверить рабочий он или новый нужно ?на блоке поменял на радиаторе тоже .,хотя там не нужно было :) все просто я ездил на японцах ,но судьба свела с жигулями ..надолго ,приобрел -нравится :) помогите советом !с уважением геннадий
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Чт мар 22, 2012 15:07:42
Дело не в приборе. У меня такое время от времени появляется. Несколько раз клавишей габаритов щёлкаю и всё проходит
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт мар 22, 2012 15:17:20
прапор писал(а):Дело не в приборе.
:yes: Ага... А в его "массе".
генна
Проверяется просто : при замыкании провода идущего к датчику на массу - стрелка прибора должна дёргаться как бешеная. :)
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Чт мар 22, 2012 15:21:54
Возможно что в датчике может быть нарушение контакта... при нагреве происходит расширение, контакт востанавлявается и датчик начинает работать. Остывает - контакт нарушается и датчик снова не рабочий. Может наблюдаться и обратная ситуация - в холодном состоянии работать, а при нагреве нет. Насмотрелся на такие фокусы при работе с электронным и электрическим оборудованием вдоволь.
