замена патрубка пополнительного бачка
stanislaw
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение stanislaw » Сб окт 22, 2011 16:00:26
Подскажите, надо ли после замены шланга пополнительного бачка прокачивать систему?
Благодарил (а): 2758 раз
Re: замена патрубка пополнительного бачка
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 22, 2011 16:04:48
В общем случае - да. Я это делаю без прокачки. Главное, не допустить попадания воздуха в главный цилиндр, неважно, сцепа это или ГТЦ.
stanislaw
Непрочитанное сообщение stanislaw » Сб окт 22, 2011 16:20:19
Я та представляю, надо налить жидкость в бочек и одевать наполнив патрубок жидкостью, по ка она немного сочиться? И смотреть чтобы в штуцере на который одеваю была жидкость?
Фёдор
Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Фёдор » Сб окт 22, 2011 16:27:37
да вроде так :look:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 22, 2011 16:28:47
stanislaw писал(а): И смотреть чтобы в штуцере на который одеваю была жидкость?
:yes: :yes: Да! Нечаянный пузырёк сам выскочит, по физике..
stanislaw
Непрочитанное сообщение stanislaw » Сб окт 22, 2011 16:40:28
Спасибо. Вот приходится всему учиться.
andjey
Модель авто: Lada-2105
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение andjey » Вт фев 28, 2012 8:41:52
Коллеги я вот купил новые бачки для тормозов и сцепления. можно ли както (оперативно) их поменять. Старые бачки новыми бачками?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 28, 2012 8:43:30
andjey
Элементарно-открутил-прикрутил,залил тормозухи,прокачивать не надо
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт фев 28, 2012 9:01:24
andjey писал(а):можно ли както (оперативно) их поменять.
Только без экстремизма должна быть оперативность. Не расплескай жидкость. Её краска не любит.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт фев 28, 2012 16:06:50
после заливки тормозухи в новый бачок просто пообжимать шланги пальцами, попавшие пузыри быстро выйдут
Riddick-san
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Riddick-san » Вс сен 30, 2012 10:52:28
Заменил шланг и штуцер на ГТЦ (правда гайка встала не ровно, но держит вроде), после чего прокачал сам ГТЦ (колеса не трогал). Тормоза есть, но при нажатии (двигатель включен) слышен звук выходящего воздуха. В чем может быть проблемы?
З.Ы. если штуцер на ГТЦ поставлен коряво, т.е. слабо, чем это грозит?
