Автоматическое включение ближнего света. "Незабудка-2"
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Чт окт 20, 2011 13:54:07
как вы думаете на сколько практично?хочу себе замутитьПринцип работы устройства
При запуске двигателя к прибору подается питание и включается таймер задержки. Через 10 секунд таймер включает реле фар ближнего света. Задержка по времени нужна чтобы не нагружать аккумулятор в момент запуска двигателя, что особенно актуально в зимний период.
Подача "+" к "Незабудке-2" может осуществляться с любого места штатной проводки автомобиля с условием, что этот "+" должен появляться только при работающем двигателе. Поэтому подключение прибора лучше доверить автоэлектрику.
Оберегайте прибор от:
- Сильного механического воздействия
- Попадания прямых солнечных лучей
- Влажности воздуха более 90%
Гарантия 1 год
Срок службы: не менее 10 лет
Re: Автоматическое включение ближнего света. "Незабудка-2"
Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 20, 2011 14:05:36
серго, а в чем трабл? Тупой компаратор с таймером на 10сек и реле в нагрузке. Чего ему не работать?
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт окт 20, 2011 14:06:06
а чем те эта тема не понравилась? http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=8432
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт окт 20, 2011 14:14:38
Mursay писал(а):а чем те эта тема не понравилась? http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=8432
там сам делаеш и все сложнее получается, а тут все покупное и установка 5 минут
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт окт 20, 2011 14:16:20
Randall писал(а):серго, а в чем трабл? Тупой компаратор с таймером на 10сек и реле в нагрузке. Чего ему не работать?
значит возьму, мне просто был интересно на как долго этого хватит
Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 20, 2011 14:19:54
серго писал(а):и все сложнее получается
нифига! наоборот, проще. А, значит, надежнее!
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Пт окт 21, 2011 12:28:34
А можно замутить при помощи обычного реле. Берешь любой плюс в Ч.Я., берешь там же провод который идет с гены в приборы. Вешаешь этот провод и плюс на управление реле. И выход с реле плюса когда оно выключено. Принцип работы: врубаешь жигу, по проводы с гены идет минус, реле включается и обрывает цепь. Как только завел машину, реле вырубается и подает напругу на реле ближнего.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт окт 21, 2011 12:40:40
получается + должен быть постоянным и реле всегад в работе чо ле?
ФЕДЯ
Модель авто: ваз 210540 купил в прошлом году авто просто класс
Непрочитанное сообщение ФЕДЯ » Пн окт 24, 2011 12:51:34
сколько стоит эта незабудка?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн окт 24, 2011 14:37:48
ФЕДЯ писал(а):сколько стоит эта незабудка?
у нас 350 деревянных
