ребята помогите!!!!короткое замыкание неизвестной природы
сашка
- Модель авто: ваз 2105
всем привет. у меня ваз 2105. началось недавно. случай совсем курьезный... ближний свет по правой стороне горит в полнакала, с пробоем на поворотники. при включенном зажигании, если включить габариты, а потом включить ближний свет, ЗАВОДИТСЯ ДВИГАТЕЛЬ!!!!о_0, а если врубить фары на ходу, стартер включится как при крайнем правом положении ключа. помогите,кто может!!!!
Re: ребята помогите!!!!короткое замыкание неизвестной природ
Похоже на плохую массу фарысашка писал(а): ближний свет по правой стороне горит в полнакала, с пробоем на поворотники.
Похоже на замыкание цепи ближнего света и стартера,при этом,мо идее при заводке стартером должен включаться ближний светсашка писал(а): при включенном зажигании, если включить габариты, а потом включить ближний свет, ЗАВОДИТСЯ ДВИГАТЕЛЬ!!!!о_0, а если врубить фары на ходу, стартер включится как при крайнем правом положении ключа.
Smoky555
напиши точнее, какая машина.
ничего в блок предохранителей не ронял? не разбирал его? не заливал?
мож разбирал а при сборке колодки перепутал? они ж там только по цвету различаются ...
Alex**
Или в БП коротыш , или где-то провода сварились , скорее всего которые с замка до реле стартера
сашка
у меня ваз 2105 97 года, карбюраторная. довелось мне на ней своими силами проводку менять, после замены все было прекрасно!!!!потом прошла неделя и начались проблемы. поменял монтажный блок - безрезультатно. как думаете?может замок? и какая взаимосвязь между цепью стартера и головным светом?
Smoky555
эти провода идут к монтажному блоку в одном жгуте, мож где пережал жгут при замене проводки, или перетерся он со временем - вот именно эти 2 проводка и коротнули.сашка писал(а):у меня ваз 2105 97 года, карбюраторная. довелось мне на ней своими силами проводку менять, после замены все было прекрасно!!!!потом прошла неделя и начались проблемы. поменял монтажный блок - безрезультатно. как думаете?может замок? и какая взаимосвязь между цепью стартера и головным светом?
Alex**
А не химичил , как я чтоб при выключении зажигания свет выключался? У меня если габариты не выключишь - то машина будет работать даже если ключ вынуть из замка.сашка писал(а):довелось мне на ней своими силами проводку менять
не совал под предохранители медные, или еще какие, прокладки? Какой тип блока предохранителей?
Alex**
А если дальний? Или пофиг какой?сашка писал(а): а потом включить ближний свет, ЗАВОДИТСЯ ДВИГАТЕЛЬ
сашка
монтажник старого образца, никаких доработок не проводил... я вот тоже думаю,что ЗЗ... скажите а с подрулевого переключателя никак эта проблема не могла вылиться? если переключить на дальний свет, то коротыш пропадает...
ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
А фара одна или обе? Бл... В любом случае обе, тупанул я чето. Вынь релюху. Если проблем не устранился-значит МБ или в жгуте правого крыла замыкает. Скорее последнее, выше правильно говорили.
- Модель авто: 21093 01г
ПалСаныч
прошла неделя, автор молчит, значит разобрался
ПалСаныч
Ну да... Да я с запарки на дату не поглядел. Ну так для профилактики...
