Регулятор давления топлива VW
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Ребята помогите разобраться с данной приблудой, кратко опишу ее принцип работы: Топливный насос подает топливо под давлением 3-3,5бар, по топливной магистрали, топливо проходит через РД, состоит он из http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t93654.html, от 0,8 до1,2 бар идет на форсунку остальное в обратку. Теперь вопрос, можно ли проверить РД подавая давление не топливом а воздушным компресором с монометром???
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
Re: Регулятор давления топлива VW
Можно,тогда уж как вариант и в ручной или ножной насос бензина налить и давить, даже безопаснее будет.
vit84
это да, просто интересно разницы же не должно быть что давит на клапан топливо или воздух, как думаешь или я заблуждаюсьсергей100 писал(а):Можно,тогда уж как вариант и в ручной или ножной насос бензина налить и давить, даже безопаснее будет.
vit84
по идее,нет разницы.Замеряют же порой давление в рампе воздушным манометром (при отсутствии специального манометра)
vit84
Кстати единицы измерения бар и кг\см сильно отличаются, и на сколько??? В обед померил вроде РД живой, показал 1.1 на воздушном монометре, при норме от 0.8-1.2
vit84
1 бар=1,0197 Атм http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5
vit84
Ну грубо 1:1, я все это к чему, проблема такая появилась ехал в столицу (150км) перед городом тупо стала идти, газ давлю глубокий провал, сбросил немного туда сюда- прошло. Назад та же история. Ощущение нехватки топлива. вот теперь ищу, диагностирую. Топл. насос проверил 3 атм давит, снял его сетка вся в го...., почистил, теперь надо проверить.
Почти уверен, что устаканится после этой процедурыvit84 писал(а):снял его сетка вся в го...., почистил, теперь надо проверить.
vit84
Ваши слова, как говорят, да богу в уши. Я тоже на это надеюсь, хотя до снятия бензонасоса мерил давление 3 атм давил, после чистки не мерил, поэтому сумневаюсь немного что пройдет.
В общем-то чистка сетки помогает,ведь ты проехал 150 км,при этом и без того забитая сетка БН потихоньку продолжала забиваться,ведь движок работает грубо говоря пару часов.А вот предположим,если бы ты проехал меньше,то сетка не успевает до конца забиться и при стоянке грязь отваливается от сетки.Я так думаю.vit84 писал(а):после чистки не мерил, поэтому сумневаюсь немного что пройдет.
vit84
У меня вообще тоже ход таких мыслей, короче посмотрим. в воскресенье собираюсь туда же, проверю!!!
vit84
Отписываюсь как и обещал, после длительных поездок по разным типам дорог, было установлено что болезнь прошла, зато теперь заболел Я, Назрела такая идея, а что будет если поднять давление на форсунку, конечно без фанатизма, сейчас 1,1 поднять до 1,3-1,4(по мурзилке 0,8-1,2), ваши соображения и мнения и конечно же критика!!!!!
Топлива будет больше впрыскиваться.И думаю жрать поболее начнет.Я так думаю.vit84 писал(а): ваши соображения и мнения и конечно же критика!!
trident52
- Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
trident52
vit84
не занимайся ерундой. у тебя есть датчик кислорода на ней?я просто не помню-авто редкие такие.
trident52
нафига поднимать давляк? проблем нет что ли?потом будет казаться что жрёт(даже если и не так) Ты бы лучше переделал её на впрыск нормальный и на русский-вот тебе свобода то! распредвал воткнул от ОКБ динамика-он делают для ауди,откатал прошивочку.. А то твоя авто едет как овощ при таком то объёме.полная задушка. а тут снимешь с неё лошадок эдак 110-120.
vit84
trident52 писал(а):у тебя есть датчик кислорода на ней
trident52
моно впрыск на сколько я знаю не регулируется как механика.так что не трогай ничего.
vit84
Вам легко говорить, а мне так хочется, руки чешутсяtrident52 писал(а): не регулируется как механика.так что не трогай ничего.
trident52
vit84
я тебе написал обо что почесать. или они опустились сразу после раздумий?
vit84
Этот вариант не бюджетен, проще эту продать и др.взятьtrident52 писал(а): или они опустились сразу после раздумий?
trident52
ну тогда покупай светодиоды. это гораздо бюджетнейvit84 писал(а):Этот вариант не бюджетен
vit84
У меня их на работе валомtrident52 писал(а):ну тогда покупай светодиоды
