Фары!!
russ14
Модель авто: ваз 21070 двигатель 2103 (1.5л)
Фары!!
Непрочитанное сообщение russ14 » Пн окт 17, 2011 13:05:53
Здравствуйте у меня такая проблема мы с ребятами собрали из 6 в 7 проводку купили новую от 6 проводку и поставили на 7 так вот в чём проблема назад идёт проводка от 6 но фары задние у нас от 5 и когда подключаешь например габариты на 1 фаре и подключаешь 2 провод то вкл поваротник или еще что не будь (если нужно сказать какой цвет провода за какую фару отвечает могу потом сказать) помогите пожалуйста!!!
серго
Благодарил (а): 222 раза
Re: Фары!!
Непрочитанное сообщение серго » Пн окт 17, 2011 14:51:52
russ14 писал(а):Здравствуйте у меня такая проблема мы с ребятами собрали из 6 в 7 проводку купили новую от 6 проводку и поставили на 7 так вот в чём проблема назад идёт проводка от 6 но фары задние у нас от 5 и когда подключаешь например габариты на 1 фаре и подключаешь 2 провод то вкл поваротник или еще что не будь (если нужно сказать какой цвет провода за какую фару отвечает могу потом сказать) помогите пожалуйста!!!
:confused: темный лес,в книжке поди все цвета провод написаны и нарисованы
seruban
Модель авто: ВАЗ 21053 инжектор (2007 г.в.) Сига "Starline C4" , БК "MULTITRONICS МК VG1031"
Благодарил (а): 8 раз
Re: Фары!!
Непрочитанное сообщение seruban » Пн окт 17, 2011 14:58:23
russ14 писал(а): помогите пожалуйста!!!
Библия те в помощь! :clap2: т.е. мурзилка :beer2:
Благодарил (а): 2754 раза
Re: Фары!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 17, 2011 15:41:29
Только схема от 06 может тебе помочь, не спеша и кропотливо разбираться.
russ14
Re: Фары!!
Непрочитанное сообщение russ14 » Пн окт 17, 2011 15:42:41
по книжке смотрел но проблема когда вкл 1 фару например габариты и 2 габариту подключаю то вкл заодно повородник или задний ход
серго
Re: Фары!!
Непрочитанное сообщение серго » Пн окт 17, 2011 16:14:07
russ14 писал(а):по книжке смотрел но проблема когда вкл 1 фару например габариты и 2 габариту подключаю то вкл заодно повородник или задний ход
А масса везде нормальная???
russ14
Re: Фары!!
Непрочитанное сообщение russ14 » Пн окт 17, 2011 16:53:53
э ну от фар идёт - к кузову
Re: Фары!!
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн окт 17, 2011 17:15:37
..ляхо-мухо :eek: , ну можно на русском языке, а то хрен, что поймешь. Изначально вообще проводка правильно подсоединена? Вместо того, что бы играться с фарами, проще мультиметром или контролькой проверить всё ли и верно ли подсоединено.
зы: когда "заодно" поворотник врубается или задний ход, они светят как положено или тусклее, если тусклее значит первая причина - плохая масса. Следовательно необходимо место соединения провода с кузовом зачистить до блеска.
russ14
Re: Фары!!
Непрочитанное сообщение russ14 » Пн окт 17, 2011 17:24:52
да вот насчёт массы надо посмотреть потому что когда подключаешь то тусклее становятся
Re: Фары!!
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн окт 17, 2011 18:39:06
russ14
проверь, только зачисть до блеска, а когда будешь проверять на фарах, массу не держи пальцами, а прикрути болтом к кузову, а то пальцами можно не достигнуть хорошего соприкосновения и контакта как следствие.
min
Модель авто: Ваз-1119
Благодарил (а): 18 раз
Re: Фары!!
Непрочитанное сообщение min » Пн окт 17, 2011 19:07:51
три раза перечитал-и не чего не понял... :cigar:
russ14
Re: Фары!!
Непрочитанное сообщение russ14 » Пн окт 17, 2011 19:45:36
ну я извеняюсь я просто не знал как сформулировать вопрос правильно а ответ нужен был побыстрей но как видно быстрей не получится))
min
Re: Фары!!
Непрочитанное сообщение min » Вс окт 23, 2011 17:25:53
russ14 писал(а):ну я извеняюсь я просто не знал как сформулировать вопрос правильно а ответ нужен был побыстрей но как видно быстрей не получится))
побыстрее у автоэлектрика... :book:
Re: Фары!!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс окт 23, 2011 18:18:23
russ14
Я вот который раз читаю и всё не пойму, как из 06 в 07 собрали, посностью всю?
http://car-exotic.com/vaz-cars
По ссылке все схемы, я взял от туда, давай разберёмся где отличия:
Благодарил (а): 1096 раз
Re: Фары!!
Непрочитанное сообщение andy » Вс окт 23, 2011 18:34:38
четвёрковод писал(а): как из 06 в 07 собрали
Можно :yes: но геморно немного оно :wacko:
Re: Фары!!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс окт 23, 2011 18:38:49
Да я понимаю что можно, не понятно мне одно, полностью заменили на 06 или некоторые жгуты, от этого зависит решение поставленной задачи.
Re: Фары!!
Непрочитанное сообщение andy » Вс окт 23, 2011 19:04:35
четвёрковод я тоже не понял этого прикола... :slap:
Не было что ли 7 проводки или была охота сделать профилактику геморроя (w00t)
russ14 писал(а):дравствуйте у меня такая проблема мы с ребятами собрали из 6 в 7 проводку купили новую от 6 проводку и поставили на 7
Re: Фары!!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс окт 23, 2011 19:16:50
не так , вот как
запятая
запятая
запятая
и далее по тексту :slap:
Re: Фары!!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс окт 23, 2011 19:21:04
Думаю 06 я гораздо дешевле.
Re: Фары!!
Непрочитанное сообщение andy » Вс окт 23, 2011 19:26:06
четвёрковод писал(а):Думаю 06 я гораздо дешевле.
Если и дешевле, то не на много :no:
Re: Фары!!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс окт 23, 2011 19:28:40
один чёрный ящик сколько стоит.
Re: Фары!!
Непрочитанное сообщение andy » Вс окт 23, 2011 19:38:35
четвёрковод как думаешь?
Просьба ТС не обижаться, но я бы спустил тему :hmmm: :hmmm: :hmmm:
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Re: Фары!!
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вс окт 23, 2011 19:44:03
Ребятам заняться нечем, винегрет какойто начудили и думают што делать дальше... Если нет элементарных знаний в электрике, зачем туды лезть?
Re: Фары!!
Непрочитанное сообщение andy » Вс окт 23, 2011 19:46:17
ПалСаныч
Так и мы о том же :hmmm:
Re: Фары!!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс окт 23, 2011 19:54:04
ПалСаныч
ну заморочились ребята, ну сварили машину из трех, ну бывает, может это друзья Лимоса
ТС - смотри сюда и вкуривай :banned: :D
включаешь габариты, ищешь провод на котором есть напруга, к примеру габариты сначала спереди пометил его подключай к лампочкам габаритов тоже сзади, дальше ближний и так все провода, логика ясна?
