Падают обороты при прогреве движка
puzan48
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение puzan48 » Пн окт 17, 2011 11:01:01
Добрый день. Ситуация такая: в холодное время года, уже сейчас началось, ночью около 0 градусов, с утра завожу все клево. Заводится, чуток подсос, грею обычно на 1.5к-2к оборотов. Грею минут 5, обороты начинают падать, движок сильно вибрирует, обороты с 1.5к падают примерно до 600, экономайзер в этот момент подходит к красной зоне. Вытаскиваю подсос сильнее почти до упора - обороты ставлю обратно 1,5к. Длится все это издевательство порядка 2-3 минут не больше, потом обороты приходят в норму. Авто 91 года, карб родной марку не знаю. Электромагнитный клапан вроде новый. Двиг кушает масло, но не сильно. Руки не дойдут с этим заробраться.
Не подскажите как решить вопрос с падением оборотов?
Благодарил (а): 2436 раз
Re: Падают обороты при прогреве движка
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн окт 17, 2011 11:05:44
puzan48 писал(а):экономайзер
Эконометр - щас тебя заклюют.
У меня та же фигня. Для себя решил следующим способом - как только начинают снижаться обороты - несколько раз "газую" и обороты выравниваются. Мне помогает)))
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн окт 17, 2011 11:08:09
А вообще слышал несколько версий относительно причины этого явления. Вплоть до "обмерзания заслонки в карбюраторе". У меня проявляется только при температуре окружающего воздуха ниже +5С. Примерно...
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 17, 2011 11:10:14
puzan48
откуда забор воздуха карбом?
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн окт 17, 2011 11:15:23
Антон80,у меня в холодное время через гофру от коллектора (понятно написАл?). А как это может сказываться на падении оборотов?
Так как puzan48 не в сети, то решил про себя написАть - проблемка-то такая же. :i
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн окт 17, 2011 11:26:26
А как давно карб. чистил.
Раскажу свою историю. Ваз 2105 двиг 1,3. карб дааз 2108. Заводилась нормально, но при прогреве между шкалами (температуры точно незнаю, на 5ке стоит шкала), двожик начинает троить далее, хуже чуть ли не до полной остановки, прогезовка не помогает. Виключаю зажигание сек 10-15 жду завожу, всё отлично. Ездил так 6-7 мес. пока в один прекрасный дань не стала полностью в городе, но 13км от дома. На холостых работает и газует но как даешь тронуться сразу глохнет. Вобщем вызвал соседа он класный механик, продули карб., до дома доехал, а затем отдал ему на полную прочитску карба. Теперь всё норм.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн окт 17, 2011 11:29:06
дим 99, да с карбом всё нормально, вроде...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 17, 2011 11:34:59
у меня подобное вылечилось гофрой к коллектору.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн окт 17, 2011 11:41:00
vaduha75 писал(а):Антон80,у меня в холодное время через гофру от коллектора
Но не помогает. :weep:
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн окт 17, 2011 11:47:44
тут надо тему создать "мистика в ВАЗах и как с ней бороться".
Это не в тему но проблема была следующая. периодически мигала лампа зарядки АКБ и только с поворотами под звук рылюшки и на оборотах не ниже 1800 может 2000. КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ни один электрок недогонял. А решилось всё очень просто, вытащил предохранители из резерва 3-4 (комуто понадобился) и проблема прошла. Как оно взаимосвязано напонятно. Но это было.
puzan48
Непрочитанное сообщение puzan48 » Пн окт 17, 2011 12:03:00
Спасибо всем ответившим. Забор воздуха сегодня перекрыл внешний, но дело в том что карб я 5 раз возил проверить, работает отлично, заслонка не влияет на мою проблему, проверял прошлой зимой. Еще раз повторюсь, в теплое время года такой проблемы нет. Подгазовывать я пробывал, но проблему не решает. Эти две адские минуты все равно приходится трястись
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн окт 17, 2011 12:28:16
Ну если с карбом всё нормально, остаётся только зажигание. (свечи, провода ВВ, трамплёр-контакты все зачистить, если контактная то контакты, на без контактной массу на комутаторе, кутушка...). Проверь массу везде если не поможет тогда мистика. Причина видимо в температурном расширении деталей что то неплотно или замыкает слегка .
puzan48
Непрочитанное сообщение puzan48 » Пн окт 17, 2011 12:31:41
По поводу мистики. Жига поменна на безконтактную, проблема не ушла, спец делал оч хороший, никаких жалоб, только рекомендации. К нему возил с этим вопросом, но он прально отвечает, на словах он понимает что я говорю, но проблему надо видеть...
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн окт 17, 2011 12:35:56
дим 99 писал(а):КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ни один электрок недогонял. А решилось всё очень просто, вытащил предохранители из резерва 3-4 (комуто понадобился) и проблема прошла. Как оно взаимосвязано напонятно. Но это было.
по ходу в ЧЯ произошло замыкание контактов 3го или 4го преда с дорожкой под 10й, а от туда на массу или еще куда, из-за этого появлялся ток утечки и напряжение борт сети было ниже чем на самом деле. Как-то так вроде.
trident52
Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Непрочитанное сообщение trident52 » Пн окт 17, 2011 14:07:39
падение оборотов на прогретом моторе бывает если СО слишком завышено и из вентиляции двигателя идёт много газа.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 17, 2011 15:52:53
puzan48 Вот тебе ссылочка на дружественный ресурс, там эту темку обсасывают и есть зерно истины :thum1: : http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=291152. Читаем, вдумываемся.
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс окт 23, 2011 15:12:14
Дабы не плодить темы отпишусь сюда.
Проблема у меня похожая, но наоборот :xa: При прогреве движка с утреца (когда с момента предидущей работы прошло часов 5-6) выставляю подсосом 2 тыс. оборотов, двиг работает нормально, ровно, если уменьшить до 1.5 тыс двигатель начинает заметно потряхивать, если еще больше понижать обороты и совсем убрать подсос машина начнет глохнуть (на холостом ходу). Ну ладно, прогреваем дальше на 1700-1800 об/мин и в какойто момент обороты начинают резко расти (не замерял до скольки, потому что сразу уменьшал обороты подсосом) и после этого скачка, и на 1500 и на холостом ходу машинка работает ровно.
Что это может быть (не работает цилиндр какойнить, на холодной) или это так и должно быть? :confused:
Недельки две назад немного подрегулировал карб и поставил БСЗ соответственно менял свечи (А 17 ДВ 10) предидущие свечи отходили всего где то 100 км (нжк четверка) Но электроды на всех них были чернющие, и расход у машинки был бешенный (порядка 17 литров), после замены свечей и небольшой регулировки карба километров через 50 проверил одну новую, центральный электрод черный боковой в норме (расход кстате вышел на 11-12 л по пробкам).
Кстате еще один вопрос, те свечи которые снял (NGK №4) я так понимаю нужно почистить корщеткой, увеличить зазор (я так думаю там было 0.5 мм для КСЗ) и можно будет поставить на БСЗ? А то я где-то краем глаза читал, что якобы в свечах для БСЗ есть какой-то резистор. :confused:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс окт 23, 2011 17:06:41
Sindrom писал(а):Что это может быть (не работает цилиндр какойнить, на холодной)
Обычно четвертый.Бывает
Sindrom писал(а): А то я где-то краем глаза читал, что якобы в свечах для БСЗ есть какой-то резистор
Маркировка наших свечей с резистором имеет букву Р.Например А17ДВР,А17ДВРМ (Обмедненный -ентральный электрод).Зазор для БСЗ 0,7-0,8 мм.Есть отдельные темы по свечам,например http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=193#p193
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 23, 2011 17:15:26
Учитывая всё тобой напИсанное, необходимо проверить соответствие жиклёров в карбе табличным данным, выставить уровень топлива в поплавковой камере карба и проверить его стабильность на различных режимах. О работоспособности/подвижности тескопической тяги воздушной заслонки карба не говорю по умолчанию.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 23, 2011 19:11:30
рустем писал(а):Обычно четвертый.Бывает
Не стоит ли специально уменьшить зазор в этой свече?
Или плохо скажется на рабочем режиме?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс окт 23, 2011 19:16:29
Антон80 писал(а):Не стоит ли специально уменьшить зазор в этой свече?
Нет.Я во время прогрева обороты держу не ниже 1500,а если затроит,то прогазовываю и всё
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс окт 23, 2011 19:26:18
То есть ничего страшного в этом нет, и если не поможет совет Буйного и запариваться на эту тему не стоит?
daha
Модель авто: vaz2107
Непрочитанное сообщение daha » Вс окт 23, 2011 19:44:21
У меня тоже была такая проблема долго не мог найти пока не поехал к карбюраторщеку причина посторонний подсос воздуха устроноли прогреваю где-то 1000-800 и не-чего не перегазовываю впринципе почти и не прогреваю завел чуть подтеплил двигло и помаленьку поехал.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 23, 2011 19:46:50
А я грею на 1300 всегда. Не стоит так мало?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс окт 23, 2011 19:50:16
по-моему, на 100% эту проблему не решить.
У самого ОЗОН 2107
так вот при прогреве тоже обороты падают в определенный момент до 1300-1200 а потом начинают расти, но у меня все исправно и жики заводские.
А вобще я проще делаю - почти сразу еду после завода :)
а еще могу завысить УОЗ до 15 градусов(октан 4) и вообще убрать подсос на холодной и при этом не заглохнет :D
