После отжига ХХ поднимаются на 100-150.
Driver52
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вс окт 16, 2011 19:00:55
Заметил такую штуку, если покрутить двигатель до 4500-5000, то после остановки холостые повышаются до 1000 и чуть больше. Но самое интересное происходит дальше: поработав минут пять на холостых, последние восстанавливаются до исходного, нормального значения - 850-900. В чем может быть причина такого поведения двигателя?
Re: После отжига ХХ поднимаются на 100-150.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс окт 16, 2011 19:06:24
может не в тему, у меня иногда бывала похожая проблема, у меня педаль газа западала чуть-чуть, приходилось ногой с другой стороны поддевать и все возвращалось в норму, но это я так, бывают же случаи разные :shifty:
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 16, 2011 19:13:09
Driver52 писал(а):Заметил такую штуку, если покрутить двигатель до 4500-5000, то после остановки холостые повышаются до 1000 и чуть больше. Но самое интересное происходит дальше: поработав минут пять на холостых, последние восстанавливаются до исходного, нормального значения - 850-900. В чем может быть причина такого поведения двигателя?
та же история....присоеденяюсь к вопросу
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вс окт 16, 2011 19:16:32
Не, я пробовал педаль в обратную сторону подергать и нажимал, всё одно - держатся обороты 1000 и всё тут.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн окт 17, 2011 3:53:15
у тебя пружинка то не слетела на карбюраторе, которая возвращает газульку обратно?
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 17, 2011 4:09:30
Driver52 писал(а): В чем может быть причина такого поведения двигателя?
В очистке камер сгорания и свечей от сажи и нагара на оборотах.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Пн окт 17, 2011 5:02:50
Вообще после мощностных режимов временное увеличение оборотов ХХ допустимо, на сколько мне известно
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 17, 2011 5:06:26
задавал я такой вопрос недавно. Как вариант- поднятие уровня в поплавковой камере
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пн окт 17, 2011 5:12:17
Но неужели через 5 минут на ХХ нагар опять нарастает?
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Пн окт 17, 2011 5:48:33
три варианта:
клинит один из регуляторов уоз...
либо догорает смесь в впускном коллекторе, ибо все знают что коллектор у нас шершавый, да и еще с башкой соединяется так, что лужа образуется...
и последний, самый распространенный, люфт заслонок или херовый бенз...
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн окт 17, 2011 6:12:04
Besenok писал(а):metallict422
:no: видимо просто под замену просится, происходит такое у меня крайне редко и в основном на холодную, а так газулька нормально возвращается :yes:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 17, 2011 15:59:11
убавил сегодня винтом кол-ва на 1\4 обороты....теперь после форсажа ровно 900( если судить по стрелочному тахометру))))))) держит....лично мне ЭТО помогло
trident52
Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Непрочитанное сообщение trident52 » Пн окт 17, 2011 16:03:17
такую дурь отписываете... какой регулятор? какие пружинки? прогреваются свечи и коллектор,меняются зазоры ГРМ.то же самое и на инжекторе-только там обороты не поднимаются.зато падает расход топлива на хх с 1 л до 0,7л.потом всё устаканивается.
