Подушки двигателя ваз 2107 или Што?
funyfizik
Модель авто: ВАЗ 21074i - ФУЛЛ сток
Непрочитанное сообщение funyfizik » Сб окт 15, 2011 19:47:43
При трогании и на холостых странный шум, похожий на треск где-то не из салона, так же звук появляется в момент переключения сорости, могут ли это быть подушки движка? Причем шума можно достичь нажатием\покачиванием на рычаг переключения коробки не заведённого движка. Если это подушки то чем это черевато? просто будет сильнее и сильнее шуметь?
серго
Благодарил (а): 222 раза
Re: Подушки двигателя ваз 2107 или Што?
Непрочитанное сообщение серго » Вс окт 16, 2011 13:19:08
funyfizik писал(а):При трогании и на холостых странный шум, похожий на треск где-то не из салона, так же звук появляется в момент переключения сорости, могут ли это быть подушки движка? Причем шума можно достичь нажатием\покачиванием на рычаг переключения коробки не заведённого движка. Если это подушки то чем это черевато? просто будет сильнее и сильнее шуметь?
Менять надо полюбому, повышенная вибрация будет, ну и разбивать посадочное место будет
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс окт 16, 2011 13:28:25
funyfizik писал(а):Причем шума можно достичь нажатием\покачиванием на рычаг переключения коробки не заведённого движка.
при таком раскладе надо коробку смотреть, шума от подушек так просто не добиться
funyfizik
Непрочитанное сообщение funyfizik » Вс окт 16, 2011 17:06:42
Тему закрывайте!) всё оказалось до банальности просто: выхлопная система у меня в таком напряжении между узлами что в одном месте касается кузова там где не должно вот и вибрация моя вам))))
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс окт 16, 2011 17:11:30
funyfizik писал(а): всё оказалось до банальности просто: выхлопная система у меня в таком напряжении между узлами что в одном месте касается кузова там где не должно вот и вибрация моя вам
фффу-у-ухххх, репу не пришлось ломать :slap: , я рад что у тя фсе получилось :clap2:
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 16, 2011 17:25:46
funyfizik писал(а):Тему закрывайте!)
Это я умею :rolleyes: .
Непрочитанное сообщение рустем » Вс окт 16, 2011 17:27:55
Буйный писал(а):Это я умею :rolleyes:
Нас тоже этому учили :yes:
Вернуться в «Трансмиссия»
