Замена генератора 3701 на Г221 (или на Г222)
astor
Модель авто: ВАЗ-2107 95 г.в.
Непрочитанное сообщение astor » Пт июл 29, 2011 9:12:20
Доброго времени суток. Встала предо мной проблема: стоял генератор 372.3701 который благополучно умер, купил новый генератор Г-222 сказали что он идет на семерки. Принес его домой поставил начал подключать и только потом понял что генераторы отличаются схемой подключения. Так вот вопрос к знающим людям, можно ли переделать электрику под Г-222 потому как назад я его уже не поменяю - есть следы установки, да и прошло уже три дня. Короче помогите с этой засадой!
Благодарил (а): 297 раз
Re: Замена генератора 372.3701 на Г-222 на ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июл 29, 2011 10:05:16
astor писал(а): можно ли переделать электрику под Г-222
можно. в теме про генератор написано как
1 – генератор;
2 – отрицательный диод;
3 – положительный диод;
4 – обмотка статора;
5 – регулятор напряжения;
6 – обмотка ротора;
7 – конденсатор для подавления радиопомех;
8 – аккумуляторная батарея; 9 – реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи;
10 – монтажный блок;
11 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов;
12 – вольтметр;
13 – реле зажигания;
14 – выключатель зажигания
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт июл 29, 2011 10:36:50
он уже так пробовал, не помогло
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июл 29, 2011 12:15:16
nikolas_boy писал(а):он уже так пробовал, не помогло
ну раз не получается то можно найти электрика.
Обрати внимание на ламу АКБ на схеме она подключена к массе, приборки разные бывают.
Обязательно прочитай эту страницу (!) (!) (!) (многое станет понятно):
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... stika.html
Благодарил (а): 2727 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 29, 2011 15:50:45
astor Я себе на собираемый кузов от 07 ставил даже Г221 со старой 2101 с реле контрольной лампы заряда(РС702). Бери схему нужной тебе генераторной установки, внимательно её изучай, не шибко смотри на всякие там Ш№/№-лучше контролькой прозванивай ЧЯ и проводку. Ну, и восстанавливай НУЖНУЮ тебе схему. Это не компутер :rolleyes: , тут всё проще :beer2:
DiGitaL
Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Чт окт 13, 2011 17:29:49
Имею до боли косячный 3701. Покупать новый не хочу ибо может быть еще хуже чем мой ,но имею в кладовке рабочий Г221, добротный, советский. Отсюда вопрос, машина 2002 г.в. с генычем 3701, что менять в проводке при замене? Нужны советы бывалых и хорошая электросхема а то че то толкового ничего не нашел!
Avtomuzik
Модель авто: 2105...........
генератор ваз 2101
Непрочитанное сообщение Avtomuzik » Вс июн 03, 2012 18:20:29
как подключить генератор от ваз 2101 я подключил два розововых провода на болт а третий маленький коричневый на верхнюю клему на там ище остаётся один вход для провода.. И не идет зарядка
Проводка ваз 2105
Re: Замена генератора 3701 на Г221
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс июн 03, 2012 18:28:07
Подключать по этой схеме
1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – регулятор напряжения; 4 – выключатель зажигания; 5 – блок предохранителей; 6 – лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи (в комбинации приборов); 7 – реле сигнализато
3-регулятор напряжения:
Avtomuzik писал(а):а третий маленький коричневый на верхнюю клему
это не правильно, для генератора Г221 (2101) нужна другая схема проводки переделывай как на схеме выше, если хочешь чтоб работала контрольная лампа то нужно установить реле РС 702.
Avtomuzik
Непрочитанное сообщение Avtomuzik » Вс июн 03, 2012 18:36:44
тоесть мне надо этот коричневый провод разорвать и поставить регулятор напряжения
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс июн 03, 2012 18:39:31
Avtomuzik писал(а):тоесть мне надо этот коричневый провод разорвать и поставить регулятор напряжения
нет коричневый в данной схеме не используется, нужно найти оранжевый провод, на нем появляется +12 при включении зажигания и вставить его в клемму 15 регулятора, а с клеммы 67 регулятора подключить к выводу щеток генератора.
Avtomuzik
Непрочитанное сообщение Avtomuzik » Вс июн 03, 2012 18:52:01
Я купил новую проводку ваз 2105 и там на генератор идет 2 оранжевих соединеных в месте и один коричневый с клемой вот я и запутался. тоесть мне надо с клемы генератора кинуть дополнительно провод на 67 регулятор и в поятся в один из оранжевых проводов которые сидят на болте
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс июн 03, 2012 19:00:25
Avtomuzik писал(а):Я купил новую проводку ваз 2105 и там на генератор идет 2 оранжевих соединеных в месте
это розовые (те что идут на болт генератора) не путай!
Оранжевый возьми с монтажного блока в колодке Ш11 4, взял вставляй его в 15 регулятора, с регулятора 67 идет на генератор (на щетки)
стрелкой показал оранжевый:
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Замена генератора 3701 на Г221 (или на Г222)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср ноя 20, 2013 22:06:48
Блин де я раньше был.. не видел этой темы... были тут полезные схемки... Есть же тема всё о генераторе, а тут отдельные темы есть ещё...зачем.... :tomat:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт ноя 21, 2013 8:14:41
X-TAZ писал(а):Есть же тема всё о генераторе, а тут отдельные темы есть ещё...зачем....
значит так надо!
там затеряется полезная инфа, которая есть здесь.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт ноя 21, 2013 22:04:56
D.I.M.A.R. писал(а):там затеряется полезная инфа, которая есть здесь.
Это точно. тут именно то шо я искал... но думал шо в генераторе все балачкы про генератор. А оказалось не все.
алекс666
Модель авто: Ваз2105
КАК заменить генератор 372.3701-03 на Г221А
Непрочитанное сообщение алекс666 » Чт дек 26, 2013 19:25:16
случай такой стоял 372.3701-03 такой генератор на ВАЗ2105 карбюратор он у меня накрылся есть хороший рабочий генератор Г221А только вот подключить незнаю как и с электрикой непойму .Машина 97 года когда то видно стоил заводской геена кто то переделал под тот провода изолентой замоты,откусаны провода из приборки желтый и серый с красной полоской,выставлена какая то релюшка на правом крыле.Вобщем на Г221А идет три подключения а у меня два где искать третий и что нужно переделывать.Плиз подскажите подробно
перенесено
r4568
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение r4568 » Пт дек 27, 2013 12:56:31
по теме
Barsiq
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение Barsiq » Вс янв 26, 2014 19:13:02
D.I.M.A.R. писал(а):Подключать по этой схеме
вот у вас на схеме провод от реле сигнализатора идет на лампу. а нельзяли вместо него использовать штатный провод, который при генераторе 3701 идет на клему 61? он вроде бы тоже идет на контрольную лампу
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс янв 26, 2014 21:08:09
Barsiq писал(а): а нельзяли вместо него использовать штатный провод, который при генераторе 3701 идет на клему 61?
Да, можно. Но только на генераторе 3701 лампа в приборке подключена по другому, там она на плюсе висит, а здесь на минусе. Подключение лампы в приборке надо переделать немного (в соответствии со схемой генератора Г221 (г222) ).
Barsiq
Непрочитанное сообщение Barsiq » Вс янв 26, 2014 21:28:16
у меня вот так в машине http://www.semerkainfo.ru/files/u1/21043_g222.jpg а проводка вот такая http://www.semerkainfo.ru/files/u1/21043_37xxx.jpg
я не нашел разницы (касаемо этой) лампочки в приборке. тыкните пожалуйста где переделать. кстати лампочка давления масла зависит как нибудь от лампочки зарядки? я плохо схемы читаю..
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 27, 2014 8:00:58
Barsiq писал(а):я не нашел разницы (касаемо этой) лампочки в приборке.
плохо видно, но отличия есть именно в лампе заряда, здесь http://www.semerkainfo.ru/files/u1/21043_g222.jpg она одним концом висит на минусе.
А здесь http://www.semerkainfo.ru/files/u1/21043_37xxx.jpg на плюсе (к оранжевому подсоединена).
А переделать надо по схеме Г222 вот так: http://www.semerkainfo.ru/files/u1/21043_g222.jpg
Barsiq писал(а):кстати лампочка давления масла зависит как нибудь от лампочки зарядки? я плохо схемы читаю..
нет.
Вот увеличенный вариант схемы. Отличия в подсоединении лампы явно видны:
37.3701
Г222:
Barsiq
Непрочитанное сообщение Barsiq » Пн янв 27, 2014 9:15:44
ага, спасибо, значит просто отключить оранжевый и добавить землю вместо него с того же вольтметра.. а касаемо лампы давления масла нет у вас увеличенной схемы? может там тоже отличия?
Barsiq
Непрочитанное сообщение Barsiq » Пн фев 03, 2014 20:10:30
вариант не подходит, там не все так просто как на упрощенной схеме - оранжевый провод идет так же и на датчик поплива и темпер. охлажд жидкости, и подключить оалпу контроля заряда никак не олучится без очень глубоко вмешательства в схему прибора. поэтому такой вопрос. можно ли что то сделать чтобы сигнальный провод который идет от РС-702 на лампочку был минусовым?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн фев 03, 2014 20:18:55
Зачем глубокое вмешательство?
У тебя же 2105 , просто сними полностью приборную панель и уже удобнее с ней работать, отсоединить +12 от самой лампы (а не от колодки соединительной) и кинуть минус(массу)
Barsiq
Непрочитанное сообщение Barsiq » Пн фев 03, 2014 20:34:11
D.I.M.A.R. писал(а):Зачем глубокое вмешательство?
а получится ли? посмотрите там как, уже внутри идет разводка через диоды
