Задымело под панелью
rombeyb
- Модель авто: ВАЗ21053 самая простая комплектация)
Добрый вечер всем!
Начну с самого начала!Купил на прошлой неделе ВАЗ 21053 1997 ! оказалось не работает печка! сегодня решил своими силами поковыряться! когда снимал панель приборов, заметил что на кнопку света кроме мамы папы приходит еще один тонкий проводок, незапаянный, а просто так прикреплен!я его отсоединил, проверил габариты, ближний, дальний все горит!Начал собирать и не стал прикреплять этот как мне показалось ненужный провод! Когда поехал, зажег фары и через минут 5-7 у меня задымело под панелью и под капотом! испугался жуть!под капотом оказывается предохранитель оплавился! так вот подскажите что это за проводок, который я посчитал ненужным!
Р.S/ сразу видно что этот проводок бывшим хозяином был поставлен
Извините если такие вопросы уже были!
BORODA
Re: Задымело под панелью
А номер преда какой?rombeyb писал(а):оказывается предохранитель оплавился!
rombeyb
кажется 33! предпоследний вобщемBORODA писал(а):А номер преда какой?rombeyb писал(а):оказывается предохранитель оплавился!
BORODA
rombeyb
Там их всего 17... Ну да ладно, а проводок этот хоть заизолировал? И что сейчас с печкой, работает или нет?
rombeyb
Нет, не работает! моторчик сгорел! завтра пойду куплю!BORODA писал(а):rombeyb
что это может быть! дополнительный плюс?????
Это надо спросить прошлого хозяина
Колхоз- дело тонкое и разнообразное
Последний раз редактировалось Антон80 Вт окт 11, 2011 15:42:39, всего редактировалось 1 раз.
BORODA
Если в электрике не силён, то однозначно.rombeyb писал(а): да кстати стоп сигналы тоже погасли короче седня день загадок! завтра наверное стоит поехать к электрику??
Тут уж гадать... Самый верный способ- проследить путь этого проводка, тогда всё ясно станет сразу.rombeyb писал(а):но мне все-таки интересно что это может быть! дополнительный плюс?????
rombeyb
Всем спасибо! завтра поеду! буду делать! потом отпишусь и расскажу что это был за проводок))) сам теперь не полезу
rombeyb
[/quote]
Это точно, я ее в колхозе взял))) ВАЗ купил называется
да не бойся туда лезть. У меня таких проводков не меньше штатных. Но я их сам протягивал и все знаю
BORODA писал(а):... Самый верный способ- проследить путь этого проводка, тогда всё ясно станет сразу.
Антон80 писал(а):да не бойся туда лезть. ...
ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
Во как... Один тонкий проводок... В следующий раз изолируй "ненужные" проводки. А чего и приборам то полез? :hmm:
Подсказываю - "идти"" по нему и сообщить нам откуда он идёт/к чему "прицеплен" второй его конечик.rombeyb писал(а):подскажите, что это за проводок
rombeyb
Я новичек в вашем клубеПалСаныч писал(а):А чего и приборам то полез? :hmm:
Alex**
Буйный писал(а):Подсказываю - "идти"" по нему и сообщить нам откуда он идёт/к чему "прицеплен" второй его конечик.
ПалСаныч
Бестолковые какието на ентой СТО...Не, если снять ВСЮ панель, чуток поудобней будет, ну как если чтоб заменить лампочку в фаре-снять её.( Фару). Сделай, как советовал Буйный
Интересно, что за проводок.
rombeyb
Съездил к электрику! у него- профессионала, разбор моей проводки занял 1,5 часа! матов было столько
он реально был в шоке! также как и я!
Этот многострадальный проводок,про который я спрашивал, шел от освещения панели приборов! бывшие хозяева там под панелью вместо того чтоб напрямую вывести его, вывели его черт знает откуда! а сами провода освещения панели просто замкнули! вот они то у меня и задымили!
СТОшник сделал печку, магнитофон, все габариты и свет вернул, фонари заднего хода! осталось сделать сигнал! но это как он сказал тоже тяжелый случай у меня в машине, надо будет менять гитару! короче нет ничего хуже, чем купить машину в колхозе
весь ремонт обошелся в 3000тенге или 600рублей!
Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
rombeyb
Ну ты теперь почти электрик, так что...гитару поменяешь, со звуком разберешься...если подумать, нечего сложного
rombeyb
ну с гитарой разберусь думаю! на мерсе сам менял думаю на классике не сложнееРегион 152 RUS писал(а):rombeyb
на этом думаю электрика в машине в норме стала
Регион 152 RUS
Ну незнамо, незнамоrombeyb писал(а): на этом думаю электрика в машине в норме стала
- Модель авто: BMW X3 28i
Я на своей девятке 1990 года разбирался, ух и попотел, вытаскивая все сопли из панели! Зато точно был уверен, что машина не загоритсяrombeyb писал(а):
ну с гитарой разберусь думаю! на мерсе сам менял думаю на классике не сложнееглавное чтобы все провода как надо подходили
А на твоем месте я бы сам тщательно все проверил, особенно плюсовой кабель к стартеру. Он часто трескается, обугливается и замыкает на блок двигателя.
Антон80 писал(а):выклчатель массы есть? Если нет, то поставь, и желательно в салон
главное, не тот, который работает по принципу вкрученного болта. Гуоно. То греется, то контакта вообще нет. Советую грузовой вариант- спереди кнопка вкл, сбоку- откл. У меня стоит почти два года, без замечаний. Отключаю всегда, если ухожу более, чем на полчаса
