Шкалит эконометр и машина плохо едет
gadgi
- Модель авто: ваз 2107
Здравствуйте! у меня такая проблема авто 2004 года карб, КСЗ. Вчера ехал по трассе нормально. потом машина началат тупить тяга пропала с легка по дергивало иногда ее, заметил что стрелка эконометра зашкалила до упора. газ опускаешь стрелка сначала как будто приклееная а потом через 3-4 сек падает в право на холостых нормально работае, только гозу даешь стрелка снова шкалит и машинка тупить начинает. остановился заглушил. снова завел нормально стало.и так по трассе несколько раз. в чем может быть проблема подскажите. карб или зажигание тупят?
Re: Шкалит эконометр и машина плохо едет
gadgi А про стабильность подачи топлива б/насосом мыслей не было?
gadgi
А это как проще всего проверить?Буйный писал(а):gadgi А про стабильность подачи топлива б/насосом мыслей не было?
illarion
- Модель авто: *******
- Тип двигателя: Дизель
Я бы снял шланг подачи топлива на выходе б/н и попробовал прокачать бенз вручную. На насосе есть такая "лапка", ее вниз нажимать нуна. Сразу будет видно, качает он или нет, бенз должен бодреньким таким фонтанчиками при каждом нажатии выпрыгивать. Если нет, замена насоса и 10 мин. не займет...
Valdemar1
- Модель авто: Ваз 2107
эконометр
Стрелка эконометра ушла на красную зону до конца и осталась там намертво примерно в это же время начал троить двигатель на холостом ходе приходится ездить на подсосе. Случайно узнал что это может быть связано трубкой от впускного коллектора к датчику. Как исправить ситуацию?
Перенесено. Буйный
Перенесено. Буйный
Astorian
Re: эконометр
*Мысли в слух* Если троит мотор, не логично ли первым делом поглядеть свечи и почистить их? Имел место случай когда даже новые и 50 км не прошли, 3 из 4 умерли.Valdemar1 писал(а):Стрелка эконометра ушла на красную зону до конца и осталась там намертво примерно в это же время начал троить двигатель на холостом ходе приходится ездить на подсосе. Случайно узнал что это может быть связано трубкой от впускного коллектора к датчику. Как исправить ситуацию?
Перенесено. Буйный
т305мк64
- Модель авто: ВАЗ 2107
Вопрос знатокам. За бортом минус 20 на борту солекс. Завелся как обычно без проблем, минут десять погрел и в путь. Через полтора км началось. Вернее закончилось. Заглохла, причём стрелка эконометра в красной! зоне. Завожу, две секунды работы двигателя эконометр приходит в норму.... И, глохнет, эконометр на красном.((((((
Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Иван правильно говорит. Весьма на это похоже. Тем более на ходу, а если просто постоишь минут 10-15 ничего не трогая, а затем как ни в чем не бывало заведешься и поедешь, 100% обмерз карб. Ставь гофру, если стоит переключи на зиму.Иван64 писал(а):Может карб обмерз? Гофра стоит на воздушный фильтр?
т305мк64
т305мк64
