Реле поворотов и реле зажигания
Slawchel
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение Slawchel » Сб окт 08, 2011 8:02:22
ВАЗ 2107. При включении поворота глохнет машина, ложится вся панель приборов и пропадают холостые. При возврате ключа зажигания в исходное положение и обратно можно заводить и нормально ехать, но только не включая повороты :). Аварийная сигнализация работает. Пару недель тому назад тахометр начал подглючивать (стрелка дергалась с приличной амплитудой). Вчера доехал до работы - начало глючить, а вышел после работы и проездил весь день нормально. Перебрал все соединения блока предохранителей с клеммами и реле поворотов заменил - как итог пару дней ездил нормально - потом те же проблемы. Ноли пообжимал. Нужна помощь - может кто сталкивался
Серёга на четвёрке
Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
Re: Реле поворотов и реле зажигания
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Сб окт 08, 2011 8:22:44
Slawchel
Видимо, в замке зажигания что-то не контачит.
алекс007
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение алекс007 » Сб окт 08, 2011 8:26:05
зажигание в топку :hmmm:
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 08, 2011 16:20:50
Slawchel писал(а): При включении поворота глохнет машина,
Сними кожух подрулевых переключателей и внимательно осмотри все провода на предмет перетёртостей. Реле зажигания заменить, контактнкю группу замка зажиги - к осмотру.
