Моторчик отопителя на подшипниках
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт окт 06, 2011 11:23:07
Визжит моторчик отопителя. В магазе купил МО-255, сказали продавцы, что "на подшипниках". Разобрал и увидел, что на подшипнике (нормальный такой подшипник!)только противоколлекторная сторона, а вал со стороны коллектора вставляется в металлическую втулку! Так что моторчик "на подшипнике" - на самом деле нифига не на подшипнике! Сплошное кидалово!
Re: Моторчик отопителя на подшипниках
Непрочитанное сообщение олежек » Чт окт 06, 2011 11:40:35
NikVE писал(а):Визжит моторчик отопителя. В магазе купил МО-255, сказали продавцы, что "на подшипниках". Разобрал и увидел, что на подшипнике (нормальный такой подшипник!)только противоколлекторная сторона, а вал со стороны коллектора вставляется в металлическую втулку! Так что моторчик "на подшипнике" - на самом деле нифига не на подшипнике! Сплошное кидалово!
я во всех темах об этом писал, при упоминании моторчиков на подшипниках...
тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 5&start=60
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B0%D1%85
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 06, 2011 11:53:33
то же самое. Пришел в магазин, продавец дает два моторчика. Говорит, этот с втулкой, а этот с шариками. Я взял, конечно, с шарикоподшипником.
Дома разобрал, а там втулка... В магазине крыльчатку снять и посмотреть не дали
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт окт 06, 2011 11:56:25
далеко, однако, запрятаны темы были... Так что не нашел. Какой же выход можно найти?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 06, 2011 11:56:41
NikVE
Кстати,мотор отопителя Шеви имеет только один подшипник качения,он ближе к крыльчатке стоит.А возле коллектора подшипник скольжения.Так что разводилова нету.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт окт 06, 2011 12:01:22
рустем писал(а):Кстати,мотор отопителя Шеви имеет только один подшипник качения,он ближе к крыльчатке стоит.А возле коллектора подшипник скольжения.Так что разводилова нету.
нет если говорить что на подшипнике, но на самом деле, тоже писал где то об этом, самая нагруженная часть как раз там где он и стоит, и второй по большому счету не нужен...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 06, 2011 12:02:24
то есть засвистеть может любой моторчик, из имеющихся в продаже?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт окт 06, 2011 12:03:59
Антон80 писал(а):то есть засвистеть может любой моторчик, из имеющихся в продаже?
абсолютно, мало того, на подшипнике моторчик работает громче, с силу шума работы самого подшипника на роликах, но что самое интересное, чаще всего пищат не сами фтулки а дистанционная шайба из текстолита...
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн окт 10, 2011 7:06:16
олежек писал(а):на подшипнике моторчик работает громче
мдя, так и есть.Вчера заменил - поставил на подшипениках, включил - рев стоит такой, как от турбины. По ощущениям - не намного ниже звука двига. На максимальной скорости даже вибрирует немного панель. То ли моторчик такой, то ли так и должно быть?...
Mr Alter Ego
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пн окт 10, 2011 7:24:25
ну не знаю. купил в магазине мотор "на подшипниках".
дует супер. шум отличный. 4 года полет нормальный. ничего не свистит.
особо не заморачивался с этим.
кстати печка включена постоянно что летом что зимой ....
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 10, 2011 7:35:54
Mr Alter Ego писал(а):особо не заморачивался с этим.
это надо писать первой строкой :thum1:
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пн окт 10, 2011 8:20:41
не заморачивался тем, сколько там подшипников ... и где они стоят.
я хоть и технарь, и люблю технику, не вижу смысла разбирать новый мотор.
он ведь работает. шума и вибрации нету. потребление тока такое, как заявлено на корпусе двигателя. что ещё надо)
как бы не хотелось, порой не хватает времени залезть во все, во что хочется ;-)
