Стояночный тормоз.
djmars
- Модель авто: ваз 2105
Стояночный тормоз.
Поменял торпеду 2105 на 2107. Проводку под торпедой поставил 7-шную. Под капотом осталась 5-шная. Напишите как работает стояночный тормоз с датчиком тормозной жидкости. Поподробней. У меня на контактах тормозной жидкости напряжение на обоих, при включении ручника на одном пропадает.
Re: Стояночный тормоз.
djmars А схемы у тебя есть под рукой? Машина какого года? Реле ст/тормоза уже нет?
djmars
Машина старая 1989 года. схема есть только 2101. Ситуация такая упустил тормозную жидкость, сгорел предохранитель. Теперь стояночный - лампа горит, опускаю поплавок ничего не происходит и предохранитель не горит и лампа не загорается.
Какой пред сгорел? По идее должен 10й. Вот ниже схема для 5ки. Думаю в ней разберешься, что питание на бачок с тормозухой должно приходить по оранжевому проводу. Схемы на 7ку есть на главной странице сайта Если что, спрашивай, но думаю Буйный меня опередит в ответах
зы: элемента 7 у тебя может не быть, это реле прерыватель лампы стояночного тормоза.
djmars
На 5ке получается 2 разные лампы на тормозуху и на ручник? На бочке с тормозухой на один контакт приходит 2 провода, на другой один. На каком должно быть напряжеие?
- Модель авто: 21093 01г
djmars
на семерке две лампочки - одна на ручник, вторая тормозуха, на пятерке -одна с двумя функциями
тот что двойной провод - напруга , одинарный - масса, поплавок тонет, напруга идет на лампу
djmars
Ну так, что мне и блок менять и проводку под капотом или можно как то обмануть. Ну например кинуть провод сразу на лампу.
djmars
Сегодня немного прозвонил. Выяснилось следующее:
Напряжение на обоих проводах на бочке жидкости (должно быть по моему на одном), при включении ручника на одном проводе пропадает.
Вопрос такой лампочка на щитке приборов и лампочка около часов дублеры или должны работать отдельно на ручник и тормозуху?
Где находится реле включения лампы ручника и тормозухи?
Его нет вообще.Было раньше небольшое круглое реле-моргалка для ручникаdjmars писал(а):Где находится реле включения лампы ручника и тормозухи?
От поплавка срабатывает на бороде лампочка.От ручника срабатывают сразу обе лампы-на бороде и на щитке
djmars
от ручника горят 2 лампы на щитке приборов и на бороде
где находится диод?
при замыкании контактов тормозухи - тишина с чего начать проверять?
где находится диод?
djmars
Что ж ни кто не может мне помочь. Электриков мало. Я сам электрик правда не АВТО. И в машине я чайник. Вы мне подскажите или нарисуйте схему и где, что находится я разбирусь. Просто тупо лесть нет времени.
Посмотрел повнимательней на бочку с жидкостью на одном контакте 2 жилы оранжевые на другом розовый с голубой полосой. Розово голубой приходит на блок и со стороны пассажира выходят 2 жилы розовоголубых. Вопрос куда?
вот схема http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... es/314.jpg
Где стоит диод и реле ТКНИИТЕ, что б знал куда лезть.
djmars
djmars
Ну быстро не получиться. Разница в полярности. Так же наверно генератор 222. Короче сделал так, подал вместо + минус на бочку отправил на диод (он у меня сгоревший). Получилось с ручника приходит - и с бочка приходит -. Так же оставил, что бы загорались две лампы и на щитке приборов и на бороде и при ручнике и при нехватки тормозухи (мне так удобней). Так же не горела лампа зарядки, выяснил что с генератора при запуске выходит - подал его на 5 контактную рылюху с нее отправил на лампу +. Все работает. Извините, что сумбурно написал. Спать хочу, если чего пишите поподробней опишу.
