ехал себе и хренак -при выжитом сцеплении движок заглох на приборной панели все индикаторы засветились и отщелкнулась реле зажигания.у меня паника потом отпускаю сцепление реле щелкает и я опять на коне было та
кое 2раза.на что грешить?реле зажигания я снял и отревезировал возможно ли что глючит выключатель зажигания?
заглохла при движении
Re: заглохла при движении
Mamonik Догадываюсь, что у тебя инжехтур и
это , видимо, ты про главное реле под бардаком. Хотя это могло быть и реле б/насоса там же.Mamonik писал(а):отщелкнулась реле зажигания
Перебирал с разбором штоле? Я б заменил. А по теме - у тебя просто глох двиг при резком сбросе нагрузки(выжиме сцепы), такое бывает редко и на исправных машинах, особенно с ЭПХХ карба. А уж на инжах из-за недороботочек прошивки(у тебя RB06, кстати?). И последнее, педалька сцепы ни за чё не задевает? За проводкИ там всякие, посмотри внимательно на педальный узел и около него вокруг всё:fear:Mamonik писал(а):реле зажигания я снял и отревезировал
