Гидрокорректор фар
E.E.A21070
Гидрокорректор фар
У меня на машине не работает гидрокорректор. Я не пойму как он работает, как его отремонтировать! Все книжки пересмотрел ничего! Здесь тоже не встречал, помогите! Вот ещё вопрос я тут часто замечал, что у мноих семерок торпедо лопнувшая
над панелью приборов? Что за ерунда?
- Администратор
демонтировать его и поставить заглушки в фарах. Ибо все равно сей девайс даже с завода нормально ни у кого не работает. Знаю еще электро варианты ставят, но ХеЗ стоит ли овчинка выделки.
делают через жопу потому что. На некоторых старых ВАЗиках и за 20 лет ничего не лопаетсяE.E.A21070 писал(а):что у мноих семерок торпедо лопнувшая
E.E.A21070
SMSha
- фотограф-эксперт
E.E.A21070
Гидрокорректор даже по инструкции - узел неремонтопригодный и неремонтируемый. Так что выкидывай и забивай (в смысле - заглушку в фару). А электрокорректор - ХЗ, нужен ли. При наших-то ухабах - все равно встречным по глазам проедешься световым пучком, как ни корректируй. Разве что как на крутых иномарках ставить в днище ультразвуковые датчики положения кузова - получается автоматическая коррекция положения фар при любых движениях по ухабам...
Ну и лопнувшая панель приборов - лично меня не напрягает, хотя конечно вещь неприятная, если разобраться. Но... Другой "классики" не делают в наши дни.
Так это ж нормально- кузов же играет, так конструкцией заложено. Кстати, не имей привычки под домкратом двери открывать- я как-то открыл,- запарился потом замок регулировать!E.E.A21070 писал(а): На домкрат ставишь, двери не откроешь!
E.E.A21070
SMSha
- фотограф-эксперт
alex
Недаром говорят, что манекен, запихиваемый в Приору для краш-теста, плакал и пытался вырваться и убежать...
А с другой стороны - очевидцы краш-теста Белаза утверждают, что бетонное препятствие пыталось отползти
Ну а если серьезно - новая машина имеет свои преимущества, но и свои (в случае классики) недостатки. Пока - при пробеге 12.5 тысяч - я не готов пожалеть о покупке именно новой машины. Но понимаю, что "камасутра" еще та - уже была и еще предстоит.
AndyBig
- Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
А у меня гидрокорректор вот уже больше 4-х лет отлично работает
Вернее, работал, пока при ремонте левого переднего крыла не обломили у левой фары патрубок гидрокорректора, теперь корректируется только правая фара.
Кстати, у нас в магазинах встречается комплект гидрокорректора, стоит 160- 200 рублей.
lazurko
- Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
не знаю как большинство но когда гидрокор. работал я им пользовался :unsure: уже два сменил наверно нужен третий
просто бывает в пункт а едеш еле еле фары в небол светят а обратно порожний
но думаю заморочится на электрокоректор
теперь незнаю когда финансы позволят
а так просто разбирал но он неготов к сборке и работе тобиш одноразовый
kolyn74
- Модель авто: Классика
Murz55
- Модель авто: ВАЗ 21045
Дмитрий(96)
SlavikS
Когдато у меня тоже была лажа с гидрокоректором естественно никакой инфы про ремонот кактаковой нет.Я решил сам его поченить , и слава богу уже год вообще без проблем.Сделал все просто снял цилиндр под торпедой.Там будет сложность со вскрытием его но если аккуратно и не спеша цилиндр вскрываеться.После вскрытия Выкручиваете спирале образный поршенек который в свою очередь толкает ниже два маленьких поршня на пластине.Все это дело вытягиваем и внизу видем под каждый шланг две резиновые прокладочки осторожно вытягиваем и стественно сразу выльеться жидкость.(какая там жидкость я незнаю но я доливал тормозуху)Вообщем доливаем жидкость во внуть трубки меняем резинки вставляем пластину с поршеньками для профилактики спиральки смазуем ее салидольчиком и всавляем все это назад.Закрываем цилиндр и ставим под торпеду.Проверяем.Да кстати когда снимете запоминайте как крышка цилиндра и спиралька стоят.Это важно когда будете назад все это дело собирать.Рассказал не подробно так как уже точно не помню.Но принцип правильный.После того как минут 15 помучаться с колпачком цилиндра там все остальное будет итак понятно
yarik 2105
sav2009
- Модель авто: ВАЗ-21053 КСЗ ОЗОН
Всем привет!
Мужики, кто всетаки сам менял гидрокорректор. И менял так чтоб он после замены РАБОТАЛ.
Ситуация такая - снимал правую фару, естественно пришлось отцепить штырь гидрокорректора. Как его вставить обратно - ума не приложу. Разобрался подробно в принципе действия, пришел к выводу что без разбора фары (снятие стекла и отражателя) никак не вставить.
(Штырем я называю цилиндрик, крепящийся в фаре, от него идет шланг в салон)
В инструкции по замене (здесь на сайте) все конечно классно, но именно ЭТОТ момент упомянут вскользь. Понятно, что штырь вставляется путем поворота до фиксации защелкой. (и снимается так же, в обратную сторону - кстати не ПО а ПРОТИВ часовой)
НО при вставлении этого штыря шарик на его конце должен быть защелкнут пластмассовыми лапками наклоняющего механизма в фаре. При простом вставлении (как сказано в инструкции) этого не происходит - след. корректор не работает.
Кто как делает?
А вобще штука полезная, я пользоваюсь уже много лет без нареканий, но вот разобрал и теперь корректор "однорукий"
Кто как делает?
