При включении карлсона зарядка пропадает
bogdan1vv
- Модель авто: Классика
Здравствуйте! Проблема такая: после того как включается вентилятор охлаждения стрелка Датчика уровня заряда АКБ падает в красную зону, как только карлсон отключается стрелка возвращается в зеленую зону, в чем может быть проблема?
Re: При включении карлсона зарядка пропадает
bogdan1vv А при включении фар (других мощных потребителей) такого не наблюдается?
Alex**
Скорее всего уже карлсону медленный кирдык приходит. Проверить бы его надо , но т.к. в электрике я не особо волоку , то посоветовать могу тока обратиться к проф. электрику.
Очень может быть.Alex** писал(а):Скорее всего уже карлсону медленный кирдык приходит.
bogdan1vv
попробуй массу на нем почистить.
ну и так руками вентилятор легко вращается?
Которая находится под саморезом около левой фары на брызговике?Mr_Ice писал(а):попробуй массу на нем почистить.
- Модель авто: 21093 01г
при неизменном токе происходит сильное падение напряжения из за повышения сопротивления - зачистить все контакты, массы, проверить легкость врщения вента, разобрать почистить смозать
AndrewKiev
- Модель авто: ВАЗ-2105-070
а если увеличить обороты двигателя стрелка возвращается ?
bogdan1vv
Посмотрел вчера все контакты на массу и так далее зачистил все равно такая же фигня. При включении всех возможных источников стрелка конечно откланяется но остается в зеленой зоне, а вот вентилятор сразу душит все. Увеличение оборотов возвращает стрелку но на какие то миллимеры. А еще заметил что у меня плюс на вентилятор который идет с монтажного блока отсутствует и этот плюс подведен на прямую с катушкт (клема Б+) это может как то влият на стбильность работы авто?
- Модель авто: BOGDAN 21104
Так сразу бы и сказалbogdan1vv писал(а):плюс подведен на прямую с катушкт (клема Б+)
У меня принудиловка карлсона запитана от катушки, так когда его включаешь кнопкой - напруга по штатному показометру на 1мм недоходит до 12В, хотя на АКБ в это время 13,4В
При включении карлсона мерять напругу на АКБ тестером
bogdan1vv
JET писал(а):Так сразу бы и сказалbogdan1vv писал(а):плюс подведен на прямую с катушкт (клема Б+)![]()
У меня принудиловка карлсона запитана от катушки, так когда его включаешь кнопкой - напруга по штатному показометру на 1мм недоходит до 12В, хотя на АКБ в это время 13,4В![]()
Убрал плюс идущий от катушки на карлсон, подключил по стандартной схеме, проблема исчезла и вроде как даже улучшения в динамике машины есть.
bogdan1vv писал(а):Убрал плюс идущий от катушки на карлсон, подключил по стандартной схеме, проблема исчезла
bogdan1vv писал(а):вроде как даже улучшения в динамике машины есть.
