Стопорная шайба пластикового штуцера на ГТЦ
Люди!!!!!!!!!!!...помогите одеть фигурную шайбу-фиксатор патрубка на главном цилиндре....старый патрубок обломился
...непонятно почему ...вроде шланги не внатяг идут...так вот старый патрубок я снял ,а новый не надеть никак эту dolbanuyu шайбу....сосок втыкаю а её не одеть нифига....уже 3 погнул...слов нет уже даже матерных...може руки из оттуда растут
....может есть у кого секрет как это сделать проще......и еще вопрос почему то сначала обламывались патрубки на бачке...2 бачка поменял уже...что это ---качество такое или еще что то???????...и можно ли как то преспособить бачок так же как на 08-09---т.е прямо бачок на ГТЦ без шлангов???????????
Re: крик души....фигурная шайба на ГТЦ
От времени.артур с писал(а):.старый патрубок обломился ...непонятно почему ..
Стопорной обзывается в миру.артур с писал(а):новый не надеть никак эту dolbanuyu шайбу.
Не исключено. Не помню, чтобы у меня были проблемы с этой шайбой. Попробуй использовать трубку подходящего диаметра( иль головку из набора) как оправку для забивания. Наперекосяк шайба не должна идти, только ровно.артур с писал(а):може руки из оттуда растут
Re: Стопорная шайба пластикового штуцера на ГТЦ
Головка длинная на "13",на днях сам забивал.
Название темы подправлено
Блин, я пытался это сделать. Не умеюрустем писал(а):Название темы подправлено
вроде заколотил сегодня шайбу....головками пробовал----нормально получается ---спасибо.....а как с ГТЦ от 08-09 с бачком прямо на ГТЦ----никто не пробовал заморочится....или нет смысла ??????????
DimitriS
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Шланги от времени деревенеют. Под капотом приличные перепады температур от этого весьма приличные температурные деформации, которые, при одеревеневших шлангах, не всегда заканчиваются хорошо.артур с писал(а):![]()
...сегодня опять штуцер сломался....мат один на уме не чего сказать....вроде шланг нормально ...не гнет его .....
- Гуру теплотехники :)
та самая ситуация недавно была у меня - бери старую резинку!!!! потомушо новая прямоугольная большая!!!! из-за неё шайба не фиксируется!!! я старую резинку втулил и только тогда стало всё! плюс герметиком сверху намазал шоб не соскочило! и плюс шайбу немного зубцы пасатижами поровнял шоб прочнее села! Плюс сёдня забрал у токаря заказ - он мне выточил эти штуцера металлические!!!! терь не обломаются!!!артур с писал(а):Люди!!!!!!!!!!!...помогите одеть фигурную шайбу-фиксатор патрубка на главном цилиндре....старый патрубок обломился...непонятно почему ...вроде шланги не внатяг идут...так вот старый патрубок я снял ,а новый не надеть никак эту dolbanuyu шайбу....сосок втыкаю а её не одеть нифига....уже 3 погнул...слов нет уже даже матерных...може руки из оттуда растут
Кстати шланги подлинее отреж!!!! пусть лучше немного воздушка там останется но лучше шоб не ломались штуцера!!! У меня тоже ломался ни с того ни с сего! Правда я по ГТЦ немного руками тёрся когда масляный фильтр менял. но сразу после трения не поламалось ничего - аж через неделю! Говорят в продаже есть металлические штуцера - но я не нашол и поэтому дал токарю - он выточил копию с пластикового! Отлично вышлоо, но я ешё не поставил!
min
- Модель авто: Ваз-1119
а штуцер какого цвета?вот так... тоже менял шланги,резал,укорачивал...У меня белые на сцеплении ломались каждую поездку,пока не купил ЧЕРНЫЕ,и причем такая беда у нас в городе была не у одного меня-купи черный попробуй-должен стоить дорожеартур с писал(а):![]()
шланги новыеDimitriS писал(а):Шланги от времени деревенеют. Под капотом приличные перепады температур от этого весьма приличные температурные деформации, которые, при одеревеневших шлангах, не всегда заканчиваются хорошо.артур с писал(а):![]()
Если новые но короткие то они от натяга ломают штуцера!!!
серго
шланг грубый, у меня на новом ГЦ сцепы на второй день сломал, я мягкие в магазе нашел и купил, пок аежжу непукаю :tease:
пробовал и белые и черные ...последний раз черный обломалоmin писал(а):а штуцер какого цвета?вот так... тоже менял шланги,резал,укорачивал...У меня белые на сцеплении ломались каждую поездку,пока не купил ЧЕРНЫЕ,и причем такая беда у нас в городе была не у одного меня-купи черный попробуй-должен стоить дорожеартур с писал(а):![]()
да не ...я вроде даже длиннее сделал чем былоX-TAZ писал(а):Если новые но короткие то они от натяга ломают штуцера!!!
а чего идея неплохаяX-TAZ писал(а): он мне выточил эти штуцера металлические!!!!
Может штуцера эти в подвале каком сделаны,продают-то невесть что иной раз.Я на днях клиенту их просто задел рукой-так их как ветром сдуло.Материал некачественный.Может в еще раз попытать счастья в другом магазине? Или на худой конец, в сервисе каком с бэушного снять...
и все таки мужики....как быть с вопросом о постановке ГТЦ от зубил...с бачком на ГТЦ??????????
я тоже так думаю....запчасти делают сейчас в каждом подвале....купил вот опять белый поставил ---посмотримрустем писал(а):артур с
mik58
тыцартур с писал(а):и все таки мужики....как быть с вопросом о постановке ГТЦ от зубил...с бачком на ГТЦ??????????
http://www.vaz-2103.ru/forums/viewtopic ... 404#p54404
не открыватся сайтmik58 писал(а): тыц
mik58
не идет....попробую через моззилу....отпишусьmik58 писал(а):а так
http://www.vaz-2103.ru/forums/viewtopic.php?p=54404
посмотрел....тема прикольная хотя и токарить нужно.....а вообще там ребята жгутmik58 писал(а):а так
