Не вращается вал трамблера
mazitov
Модель авто: ваз-2105
Непрочитанное сообщение mazitov » Чт сен 29, 2011 17:11:06
Ребята сегодня ехал,машина заглохла,перестал идти ток на свечи,безконтактное зажигание,посмотрели не крутиться ротор.... :no: что делать?что может быть? (((((
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: Ехал и заглох,пропал ток на свечи!
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт сен 29, 2011 17:15:52
Ну как вариант, срезало привод или как его называют по моему "поросёнок" LOL, не редкость, или слизало шлицы на валу привода там же :yes:
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Чт сен 29, 2011 17:29:23
mazitov писал(а):крутиться ротор....что делать?
достать -> смотреть -> менять :hmmm:
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт сен 29, 2011 17:32:49
vit84 писал(а): называют по моему "поросёнок
Грибок.
Вынимаешь трамблёр, в его посадочное место вставляешь чуть обточеный штапик, им вынимаешь гриб, смотришь на шлицы, делаешь выводы. Перед снятием трамблёра отметь положение его корпуса и бегунка- вставлять назад в том же положении.
mazitov
Непрочитанное сообщение mazitov » Чт сен 29, 2011 17:37:30
грибок не содрало он целый...
mazitov
Непрочитанное сообщение mazitov » Чт сен 29, 2011 17:38:36
vit84 писал(а):Ну как вариант, срезало привод или как его называют по моему "поросёнок" LOL, не редкость, или слизало шлицы на валу привода там же :yes:
а шлицы если содрало как их посмотреть?надо что снимать что бы до него добраться?и в сколько встанет ремонт?
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт сен 29, 2011 17:47:46
mazitov
А на трамблёре шлицы живые?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт сен 29, 2011 17:48:34
mazitov писал(а):сегодня ехал,машина заглохла,перестал идти ток на свечи,безконтактное зажигание,посмотрели не крутиться ротор
Димыч писал(а): Перед снятием трамблёра отметь положение его корпуса и бегунка- вставлять назад в том же положении.
Теперь уже поздняк метаться , всёравно выставлять придётся. Может там вообще весь привод накрылся. :sad:
Непрочитанное сообщение andy » Чт сен 29, 2011 17:49:48
mazitov
Сними трамблер и осмотри его
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт сен 29, 2011 17:54:38
Димыч писал(а):Грибок.
Точно :yes: :flowers:
Alex** писал(а):всёравно выставлять придётся
Эт точно :thumbsdow
mazitov писал(а):а шлицы если содрало как их посмотреть?
andy писал(а):Сними трамблер и осмотри его
На конце шлицы, смотри на их состояние
mazitov
Непрочитанное сообщение mazitov » Чт сен 29, 2011 18:01:31
Димыч писал(а):mazitov
Да живые,но чуть чуть потерты,через масленный насос снимается вал?как до него добраться
может новый грибок просто попробывать поставить?есть какие ни будь идеи?
трамблер целый и в рабочем состояние, :no: Ротор не крутитьсяAndy!!!!
Непрочитанное сообщение andy » Чт сен 29, 2011 18:04:05
mazitov писал(а):Ротор не крутиться Andy!!!!
Ротор чего?????????
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт сен 29, 2011 18:12:06
mazitov писал(а):трамблер целый и в рабочем состояние, Ротор не крутитьсяAndy!!!!
Может у тебя вал лопнул??
mazitov
Непрочитанное сообщение mazitov » Чт сен 29, 2011 18:24:38
это какой силы надо чтоб он лопнул ,не вариант!!!! :look:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 29, 2011 18:32:38
название темы не совсем "втему"
Последний раз редактировалось Антон80 Чт сен 29, 2011 18:33:54, всего редактировалось 1 раз.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт сен 29, 2011 18:33:40
Вынул трамблёр? Бери фонарик , помощника , пусть крутит движок стартером , а ты в эту дырдочку с фонариком смотри . крутится ли хоть там привод-то.
Тока спичками не свети , у меня брат так себе лицо опалил , чуть без глаз не остался.
mazitov
Непрочитанное сообщение mazitov » Чт сен 29, 2011 18:34:59
Alex** писал(а):Вынул трамблёр? Бери фонарик , помощника , пусть крутит движок стартером , а ты в эту дырдочку с фонариком смотри . крутится ли хоть там привод-то.
Не крутиться привод мы смотрели!!!!!
ребята подскажите как и что снимать и как лучше сделать что бы не напортачить!я с таким в первые сталкиваюсь!
а насчет тема "не в тему" извени голова после ночи работы не варит а тут еще и поломка авто!
Последний раз редактировалось mazitov Чт сен 29, 2011 18:42:47, всего редактировалось 1 раз.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт сен 29, 2011 18:42:10
mazitov писал(а):Не крутиться привод мы смотрели!!!!!
ну тогда кипец, надо разбирать, судя по тому что
mazitov писал(а):грибок не содрало он целый...
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 29, 2011 18:42:49
mazitov
да я смотрю вы всё смотрели, о чем вас спрашивали. Так смотрите дальше, может, еще спросят.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт сен 29, 2011 18:43:28
шлицы то внутри грибка надо смотреть и с двух сторон
при вращении стартером лампочка масла гаснет?
mazitov
Непрочитанное сообщение mazitov » Чт сен 29, 2011 18:44:43
гость писал(а):mazitov
Мне просто нужна помощь как и что именно снимать и как делать я не знаю просто,не хочу накосячить в двигателе,да мы все осмотрели вал не крутиться,грибок чуть стертый,грибок новый купил,но смысл его ставить если вал не вращается?
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 29, 2011 18:45:23
mazitov,
попутно на один вопросик можешь ответить?
mazitov писал(а):... безконтактное зажигание ...
А это здесь при чем?
Re: Не вращается вал трамблера
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 29, 2011 18:46:28
Название темы поправлено
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт сен 29, 2011 18:46:44
если менялся трамблер или грибок не так давно, то могли поставить не те детали (предназначенные для блока другой высоты) какое то время работает но недолго
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт сен 29, 2011 18:48:53
