скачет тахометр,заряд,спидометр,и не все сигналы горят
fear696
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение fear696 » Ср сен 28, 2011 22:14:01
на днях купил семерку,98 год...долгое время стояла в гараже...55тыс.км
проблема состоит в том что тахометр сходит с ума,время от времени, иногда показывает нормальные обороты!
спидометр не работал,поменял тросик,он либо зависает на 120км...а когда еду порой просто кладу ее!
заряд аккамулятора,при прогреве машины показывает впорядке,на зеленой полосе,затем он начинает падать,до белой полосы,вкл ближ свет еще падает,и того если вкл дворник и поворотник он на критичиской полосе,и скачет! акум нормальный..
народ подскажите плиз,в чем подвох?! :no:
Васька-петька
Модель авто: 21074 2005 карб бсз
Благодарил (а): 23 раза
Re: скачет тахометр,заряд,спидометр,и не все сигналы горят
Непрочитанное сообщение Васька-петька » Ср сен 28, 2011 23:34:56
у меня такое было когда генератор помирал. и тахометр и индикатор напряжения. может стоит генератор проверить?
alexandr81
Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Вс окт 02, 2011 19:18:55
проверь все масы, особенно та что за приборами на нее крепится релле поворотов, а на счет тахометра может быть из за диодного моста генератора
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 02, 2011 19:28:50
Начни с простого- замерь напряжение на АКБ на разных оборотах.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс окт 02, 2011 19:56:04
fear696 писал(а):..долгое время стояла в гараже...
Тут придется поискать окисления,а спидометр,походу глючный
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 02, 2011 20:16:29
Извини за, возможно, глупый вопрос- если машина долго стоит в гараже, то процесс окисления ускоряется? Я серьезно, без сарказма.
Просто бытует мнение, что при гаражном хранении (и зимнем использовании) кузов ржавеет быстрее :hmmm:
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс окт 02, 2011 21:33:58
Массу под зачистку. Шкурка, изопропил и т.д.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн окт 03, 2011 10:25:44
спидометр можешь кстати легко проверить, тут два варианта:
1) снимаешь приборку и вынимаешь тросик из рубашки, один конец вставляешь в спидометр, второй в дрель, включаешь её на реверс и смотришь за поведениями стрелки, если нормальный ход плавно изменяющийся от оборотов дрели, тогда ппц приводу спидометра в коробке, если стрелка ходит абы как, тогда ппц спидометру.
2) тут нужна яма и второй человек. Залезаешь под авто, скручиваешь тросик с привода спидометра и вставляешь в дрель, опять-таки крутишь на реверсе, а второй человек смотрит за поведением спидометра. Приборку в этом случае можно не снимать.
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Пн окт 03, 2011 10:33:31
metallict422 писал(а):спидометр можешь кстати легко проверить, тут два варианта:
Да, только тросик спидометра идет сверху коробки, замахаешься его откручивать, т.к. к нему не доберешься
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 03, 2011 11:22:05
Антон80 писал(а):рустем
...Просто бытует мнение, что при гаражном хранении (и зимнем использовании) кузов ржавеет быстрее :hmmm:
Антон80, мнение совершенно правильное, если гараж без вентиляции. Если же теплоизоляция и вентиляция гаража хорошие, то в таком случае гаражное хранение намного предпочтительнее.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн окт 03, 2011 11:29:33
vyatch писал(а): Да, только тросик спидометра идет сверху коробки, замахаешься его откручивать, т.к. к нему не доберешься
да ну, легко откручивается ;) , т.к. сам так делал, единственное конечно поперечину открутить придется, ну и если нет в перспективе замены привода спидометра, лучше конечно через приборку, меньше "грязной" работы будет.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 03, 2011 11:47:23
vyatch писал(а):... тросик спидометра идет сверху коробки
:no: Сбоку слева.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 03, 2011 12:01:27
:yes: ,есть еще добавление.Если в процессе повседневной эксплуатации происходит окисление контакта,то его можно практически сразу заметить,т.е. подобные окисления будут вылазить по одному и особо голову не морочить.А вот в гараже при длительной стоянке происходит "накопление" таких окислений контактов,т.е. их может быть сразу несколько.Т.е. пришел в гараж за машиной,простоявшей несколько лет,то одно не работает,то второе,третье,десятое.
fear696
Непрочитанное сообщение fear696 » Вт окт 04, 2011 14:19:29
спасибо) буду смотреть ;)
