Масло в системе охлаждения
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вт сен 27, 2011 18:55:04
Появилось масло в системе охлаждения. С чего все началось: както заметил, при смене тосола, что крышка радиатора слегка была покрыта масляной эмульсией, и последнее время мотор закипал частенько, но причину закипания так и не удалось установить, т.к. все было в норме и помпа и термостат и крышка, отсутствие пробок, но сегодня, после проезда 400 км и осмотра крышки радиатора, выяснилось, что масло в больших колличествах попало в систему охлаждения.
Если повезет, то отделаюсь заменой прокладки с возможной шлифовкой и полировкой головки блока.
А если не повезет, и обнаружится трещина в головке или блоке, то с соответствующей заменой последних. :cry:
Такой темы что то я не нашел, поэтому создал новую.
Завтра буду голову снимать и смотреть что да как. Фото постараюсь сделать.
kaban
Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Масло в системе охлаждения :(
Непрочитанное сообщение kaban » Чт сен 29, 2011 17:52:42
Дружище привет)))у меня такая же проблемка, вот уже пол года,тоже 7-ка с ГБО,и вот к чему я пришел, перепробовал всё что можно,менял прокладку головки,3 раза не помогло, при длительной езде на газе, машина нагревается и образуется микротрещина в Блоке цилиндров,на холодную никто эту трещину не видит, надо "надувать двигатель"не знаю как у вас но у Нас на Украине такая услуга стоит 200$,поэтому я пришел к выводу, заменить головку цилиндров, думал может при нагреве она искажается, поставил б/у головку, покатался пару км тоже самое,машина греется и масло в радиаторе((((
Решаю проблему другим путем, путем замены блока цилиндров,на новый!!!!!
Ещё не делал но думаю на этой неделе сделаю, обязательно отпишусь, что как)))
если интересно могу ответить на вопросы: мой тел+3восемь0938один752четыре1
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт сен 29, 2011 18:13:23
SinodskiY писал(а):закипал частенько
Ребята , запомните , а лучше запишите:НИКОГДА!!! НЕ ГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ ВО ВРЕМЯ КИПЕНИЯ!!! Этим вы убиваете или голову , или блок. Нужно дать ему прийти в себя на холостых , а уже потом , когда кипеть перестанет , можно глушить. Можно доливать в радиатор воду , если причинойения стала утечка , но только на работающем двигателе , чтобы ОЖ циркулировала.
:D А лучше до кипения не доводить... :)
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт сен 29, 2011 19:51:23
После разборки и очистки головки и блока от старой прокладки, была осмотрена головка и блок на наличие трещины. Но она так и не была найдена, может быть трещина гдето внутри, дальнейшая работа двигателя с новой прокладкой покажет, было ли дело в прокладке или всеже есть скрытая трещина. Сегодня поставил новую прокладку, и начал собитать движок.
Вот несколько фоток:
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт сен 29, 2011 19:52:57
kaban
Не думаю что это от того, что на газе машина.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт сен 29, 2011 20:07:18
Старую прокладку внимательно осмотри, особенно маленькое жесяное кольцо , что посредине. А насчёт газа - СО по редуктору идёт? Мож ему кирдык , и не масло это , а газоконденсат?
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт сен 29, 2011 20:25:25
Прокладку осмотрел, ничего не обнаружил. Масло гонит, т.к. уровень немного понизился.
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 29, 2011 20:33:21
Кто-то что-то увидел подозрительное?
smoks
Модель авто: ваз-21074
Непрочитанное сообщение smoks » Чт сен 29, 2011 20:57:02
Привет всем я хотел поинтересоваться а тосол у тебя уходит?У меня на крыжке такойже налет а тосол уходит.В салоне нет да и в сервис обращался там всю машину облазили ничего не нашли.Просто чудеса.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 29, 2011 21:10:38
гость писал(а):Кто-то что-то увидел подозрительное?
четвертый цилиндр подозрительный. но это не по теме, вроде :rolleyes:
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт сен 29, 2011 23:02:45
smoks
Нет тосол не уходил.
Просто когда головку снимал, то 4-й цилиндр залило остатками тосола, поэтому он кажется подозрительным
kaban
Непрочитанное сообщение kaban » Пт сен 30, 2011 12:58:23
Я поменял головку, не могу сказать что тоже уходит может там остатки прошлого масла, потому что слить весь жир не возможно, остатки остаются, на выходных займусь и скажу у меня дело в чем или блокили головка, но трещина 100%-овая,масло в системе охлаждения а вот воды в масле нет и вязкость нормальная))
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт сен 30, 2011 14:01:29
Понятное дело, что доводить до кипения не стоит. Но как быть если, допустим, сгорает пред и вентилятор не работает, а греется как раз именно на холостых, пока стоишь на месте, а при движении не так сильно?
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пт сен 30, 2011 14:46:09
Вобщем все собрал, завел, промывкой промыл, потом еще раз 5 водой промыл, уже сливается чистая вода, но масло всеравно не до конца удалилось. Пока при прогреве масло не попадает, посмотрим что будет при движении и проезде нескольких километров.
Driver52
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пт сен 30, 2011 16:38:47
Alex** писал(а):НИКОГДА!!! НЕ ГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ ВО ВРЕМЯ КИПЕНИЯ!!!
У меня в прошлом году (в жару +30) датчик вентилятора закис и он не включился, ехал на дачу на первой скорости, стрелка температуры была в зеленой зоне, но стремительно приближалась к красной, в один момент услышал подозрительные звуки, сдуру заглушил, открыл капот, а тосол в расш.бачке булькает :confused: (вот и звуки) Не вот кипит-бурлит, но стал закипать. Надеюсь, что обошлось, тосол не уходит, масла в нем нет. Какие ещё могут быть признаки убивания головы или блока?
Печка+вентилятор на полную, открыть окна, должно помочь.
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 30, 2011 16:49:01
Driver52 писал(а):... Какие ещё могут быть признаки убивания головы или блока?
При перегрве дубеют сальники клапанов.
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пт сен 30, 2011 16:53:23
И чем сие грозит? Какие симптомы?
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 30, 2011 16:55:47
В камеру сгорания начинает попадать масло и там сгорает.
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пт сен 30, 2011 16:58:40
Синий дым? У меня вроде нету, видел как дымят сизым дымом.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт сен 30, 2011 17:15:31
Driver52 писал(а):Не вот кипит-бурлит, но стал закипать. Надеюсь, что обошлось, тосол не уходит, масла в нем нет. Какие ещё могут быть признаки убивания головы или блока?
Ну ты его перегрел слегонца , но это не смертельно для движка. Яимел в виду когда кипятят до выкидыванияОЖ , и пара , а потом в панике глушат мотор , лучше постепенно на заведённом немного долить в радиатор обычной воды , но не в коем случае не глушить мотор. Последствия могут быть от дубовых сальников до коробленой головы , трещин , и даже приваривает поршня к гильзе в месте их остановки. Сам недавно видел такой ужас :fear:
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пт сен 30, 2011 18:53:02
То есть открыть крышку радиатора, в котором бурлит тосол? (w00t)
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 30, 2011 21:28:42
Driver52 писал(а): Синий дым? У меня вроде нету, видел как дымят сизым дымом.
Вовсе не обязательно будет дымить.
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
масло попадает в тосол
Непрочитанное сообщение Азатей » Ср авг 08, 2012 13:57:18
Ребят спрашиваю не для себя у товарища на семерке тосол стал как сгущенка с примесями масла в чем может быть причина ?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср авг 08, 2012 14:03:11
объединено
Азатей
Возможно пробило прокладку.Вскрывать,смотреть,проверять ГБЦ на кривизну привалочной плоскости
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Ср авг 08, 2012 14:07:10
рустем писал(а):объединено
Азатей
Аха пока сказал промыть залить воду и завести если пробило прокладку вода будет бурлить в радиаторе ведь?
