Избавляемся от трещания дверных блокираторов.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июл 17, 2008 8:36:23
Итак у многих возникает слудующая проблема - при дивижении гремят дверные блокираторы (собачки). А избавиться от шума и треска очень легко.
Покупаем в магазине запчастей блокираторы от десятки.
От наших штатных они отлшичаются тем что у них есть пласмасовая втулка (на фото красная) которая достаточно плотно облезает сам блокиратор не давая ему трестись и издавать лишние шумы, одновременно с этим сам блокиратор прекрастно скользит в этой втулке.
Итак снимаем старый блокиратор. Берем втулку от десяточного и слегка ее образаем снизу( там в конструкции есть заглушка которая нам не нужна, она не даст нашей двери закрыться), лично я не жадничая обрезал ровно половину.
Далее примеряем втулку в отверстие блокиратора, если не входит совсем то слегка его расширяем, но учтите втулка должна входить в отверстие туго, иначе она просто провалится вниз, я для надежности приклеел ее. После всей этой прочедуры вкручиваем десяточные блокираторы и наслаждаемся тишиной, да и красотой кстати тоже.
З.Ы. извиняюсь за качество фото, фоткал на мобилу т.к. фотик был занят.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июл 17, 2008 9:49:42
хм, а у тебя фотки штатного блокиратора в двери не осталось? У меня просто не гремят, там пластиковые втулки-кольца их достаточно плотно облегают... :-J
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июл 17, 2008 9:53:52
ммм штатных не осталось.
Эта проблема не у всех наверно потому как у кого то звенит а у кого то нет.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июл 17, 2008 12:00:05
Mr_Ice писал(а):ммм штатных не осталось.
У меня раньше звенели - так я когда обшивку на двери менял поменял и "батоны" ну и взял эти круглые пластмассочки :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июл 17, 2008 14:13:41
а можешь сфоткать?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июл 17, 2008 20:57:19
Конечно! :cool: Завтра выложу!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июл 18, 2008 11:59:22
ждемс
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июл 18, 2008 20:14:23
Сорри за качество, вобщем в такой конструкции не дребезжит ни капельки :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июл 21, 2008 6:56:27
А где покупал и как оно называется?
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн июл 21, 2008 6:59:20
Mr_Ice писал(а):А где покупал и как оно называется?
Видимо в Симферополе LOL LOL
А вот как называется?...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июл 21, 2008 7:09:08
Покупал на авторынке. Как оно по науному - я ХеЗ, но я их у кореша видел на четверке, и когда брал батоны, сказал что мне нужны "колечки для дверных кнопок" и продавец меня понял с полуслова LOL Брал в точке где торгуют в основном мелочевкой :cool:
Владимир С
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Владимир С » Пн окт 20, 2008 17:05:22
а у меня квадратные
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 20, 2008 18:39:21
Владимир С писал(а):а у меня квадратные
Обшивка по моему только на пятерках такая ставилась, она жесткая, типа как из пластика если не ошибаюсь?
Владимир С
Непрочитанное сообщение Владимир С » Пн окт 20, 2008 19:11:22
Да ,но самое неприятное что 2х уже нет ,в магазине тоже отсутствуют
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 20, 2008 19:39:41
VladiZlav писал(а):Обшивка по моему только на пятерках такая ставилась, она жесткая, типа как из пластика если не ошибаюсь?
Не у меня у матери на четверке тоже квадратные. Они когда утоплены заподлицо с общивкой и хромированая каемочка у них. Кстати очень жаль что таких болше не делают. Они мне нравятся намного больше чем те что сейчас ставят.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 20, 2008 20:57:35
Mr_Ice писал(а):Не у меня у матери на четверке тоже квадратные.
Точно! и на четверках с 05 салоном я видел их :) Ранних годов выпуска. У меня сейчас знакомый пятерку переделывает - так пришлось остаток той обшивки со всеми требухами на свалку приуготовить - не восстановить его, не выпускают ни ручек под нее ни кнопочек...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт дек 23, 2008 13:43:57
Кстати колечки эти как выяснилось от десятки
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Вс янв 11, 2009 17:01:11
у меня вот одного квадратного блокиратора не хватает, а от дестки не поставить, такая дырень остается :sad:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс янв 11, 2009 17:36:13
vopikan писал(а):у меня вот одного квадратного блокиратора не хватает, а от дестки не поставить, такая дырень остается
Можно наверно просто поменять верхние накладки дверей под современые круглые. Или на разборке поискать квадратрный блокиратор.
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение Akeem » Сб янв 24, 2009 19:54:54
Наконец нашлось время сделал всё как указано в статье даже неожидал
таких результатов получилось просто супер стук треск и тд тп
прекратились.
Кстати когда накручивал грибки на тяги на водительской двери тяга
оказалась меньшим диаметром, чем на остальных дверях пришлось наматывать
нитку на резьбу, ибо клеить было неохота, да и ломать потом в случае
чего...
Ещё раз спасибо за прекрасную доработку ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 24, 2009 23:41:15
Akeem
Всегда пожалуйста ;)
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср авг 05, 2009 17:16:27
Купил термоусадку в пакетике - там оказалась прозрачная (на сколько это возможно). Одел её на блокиратор и осадил зажигалкой. Пузырьки воздуха, что получились, проколол иголкой и ещё раз нагрел зажигалкой. В результате села довольно нормально. Затем надфелем несколько расширил дырку в накладке двери - достаточно пары движений и главное не переборщить. И ещё главное не перегреть сам блокиратор - он становится мягким и его можно деформировать. Потом закручиваем всё на место. Сидят плотно и без люфта. Открываются и закрываются легко. Дребезга вроде нет - не слышал во всяком слушае больше.
EBOL@
Непрочитанное сообщение EBOL@ » Чт авг 06, 2009 7:51:40
Когда взяд машину себе, сразу поменял накладки (батоны). Блокиратор даже без колечек плотно сидит и не гремит. В друзей тоже наблюдаютс такие проблемы, подскажу им. Спасибо за идею.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Чт авг 06, 2009 8:02:00
А у меня свой способ ;) : с негодного кузова от копьи выковорил колечки от блокираторов дверей и немного расширив надфилем отверстия на своих обшивках посадил колечки на суперклей и ничего не дребезжит :cool:
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Чт авг 06, 2009 20:31:07
у меня тоже жесткие обшивки дверей продается все и ручки и кнопки и даже стопорные пластинки для кнопок брал все это в БИ-БИ вопрос а как эти кнопки сделать чтобы они не гремели?
