регулировка противотуманок на 05-ке
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Сб сен 24, 2011 20:04:43
всем привет ..подскажите пожалуста как правильно отрегулировать противотуманки на классике....стоят на бампере сверху....я их отрегулировал на уровень ближнего света ,а мне встречка мигает ....слеплю походу всех(((((((((.....и еще может не в тему---подскажите какой фирмы щетки на стеклоочиститель лучше ставить
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Re: регулировка противотуманок на 05-ке
Непрочитанное сообщение Mursay » Вс сен 25, 2011 1:32:19
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Разметить экран определенным образом, при этом линию центров фар M наносить на экране на расстоянии h, равном высоте расположения центров противотуманных фар над уровнем пола. Расстояние h необходимо измерять на снаряженном автомобиле с дополнительной массой, равной 70 кг, на середине заднего сиденья. Топливный бак должен быть заполнен.
2. Расстояние Х от центра фары до середины автомобиля измеряется на автомобиле.
3. Проверить и при необходимости довести до нормированного давление в шинах.
4. Установить автомобиль на горизонтальную площадку перпендикулярно экрану на расстоянии 10 м. При этом продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране.
5. Включить противотуманные фары.
6. Направление светового пятна регулировать для каждой противотуманной фары отдельно. Другую фару во время регулировки закрыть непрозрачным материалом (или одеть защитный колпак).
7. Поворачивая регулировочный винт, выставить фары так, чтобы центр светового пучка находился на пересечении линий N и A (B) (свет противотуманных фар регулируется только по высоте).
Благодарил (а): 2736 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 25, 2011 4:22:23
артур с писал(а):подскажите какой фирмы щетки на стеклоочиститель лучше ставить
Вот тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B8 этот вопрос обсуждается плотно. Я рекомендую "Чемпион".
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн сен 26, 2011 3:47:40
хм.. А у меня ПТФ светит полосой, а не световое пятно. И я так думаю, бОльшая часть ПТФ, аля Китай-город не даст светового потока на стену на расстоянии 10 м :yes: Я себе по другому делал, поставил на ровную площадку, и примерно на расстоянии 3 м от машины на земле световой луч отрегулировал, и все. Встречка не моргает, и видно, т.к. ближний в эту зону мало освещает, то получается прекрасное дополнение.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн сен 26, 2011 16:55:13
Besenok писал(а):хм.. А у меня ПТФ светит полосой, а не световое пятно. И я так думаю, бОльшая часть ПТФ, аля Китай-город не даст светового потока на стену на расстоянии 10 м :yes: Я себе по другому делал, поставил на ровную площадку, и примерно на расстоянии 3 м от машины на земле световой луч отрегулировал, и все. Встречка не моргает, и видно, т.к. ближний в эту зону мало освещает, то получается прекрасное дополнение.
а на сколько ниже ближнего делал??????????.........или вровень????????
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 26, 2011 17:00:00
Ну я делал так,чтобы луч светил чуть вниз.Он кстати всегда ниже ближнего будет,если конечно,его вверх не задирать.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн сен 26, 2011 17:06:16
рустем писал(а):артур с
принято.....спасибки
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт сен 27, 2011 4:10:15
конечно ниже ближнего. А вообще по себе сам настраивай, как тебе удобно и главное видно освещение. И не сравнивай ПТФ с головным светом, на то он и противотуманный. :yes: Да и разные ПТФ ессно по-разному светят. Мы советуем - каждый под свои фары.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт сен 27, 2011 4:57:01
рустем писал(а):Ну я делал так,чтобы луч светил чуть вниз
Так же.
