Срок службы динамиков?
Модератор: Medved@790
Благодарил (а): 2175 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт сен 22, 2011 8:10:59
Вот задумался, задние динамики у меня прослужили уже лет 6 так точно, без музыки я не езжу, играют всегда, и вот думаю - а есть ли у них какойто срок службы? Я не меломан и тонкости звука не особо ощущаю, но я уже передние колонки по второму кругу поменя (два года и то хрипят, то скрипят) а задним хоть бы хны... Кто из спецов чего подскажет? :hmmm:
Благодарил (а): 1508 раз
Re: Срок службы динамиков?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 22, 2011 8:18:43
вчера заменил задний 10гд-30е 1976 года выпуска. В машине прработал 2 года, порвал случйно. Резина не высохла. Катушка не чиркала. Только поазалось, что он как то размялся, легче диффузор стал ходить. Думаю работал бы и работал
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт сен 22, 2011 8:27:03
У меня с одним из задних динамиков бардак какой-то. Делаешь чуть громче и на майфуне срабатывает защита и она начинает как бы икать. Стоит Mystery Calipso. Не берите никогда их. Проходили всего год.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 22, 2011 8:33:30
может он двухомный? Или пераллельно чего висит?
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт сен 22, 2011 8:42:45
Да нет. Всё у меня подобрано нормально и ещё неделю назад нормально было, а тут раз и всё. Добавляешь громкость на нужный уровень и майфун икает. "Зад" откидываешь и все норм. Щас менять буду.
Михаил питер
Модель авто: ВАЗ 21053 2005г., карб., БСЗ, пробег 19000
Непрочитанное сообщение Михаил питер » Чт сен 22, 2011 8:50:17
Shvarzneger писал(а):Антон80
Проверь проводку до задних динамиков, может притерлась где, так себя ведут усилители когда сопротивление уменьшается, (вместо 4 Ом например 2, 1), или когда он сдыхает, сам усилок. Можно подключить временно зад на передний выход, посмотреть, если заикаться не будет значит в усилке дело
Ах да, еще такое бывает если на мафон не подается достаточно напряжения
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт сен 22, 2011 8:53:34
+1 Проводку проверь, у меня в дверях такая фигня была. М..ки в сервисе провод бросили как попало, он об железо истерся и замыкал, от этого при большой громкости усилок просто уходил в защиту и вырубался.
А по теме я так думаю, если не нагружать динамики, то прослужат они не один год. Еще качество и сам материал мембраны тоже имеет большое значение. Раньше ж не было с пропиткой и всяких таких динамиков, бумажка стояла и все. Играли ж и продолжают играть LOL
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 22, 2011 18:32:28
6 лет - детский возраст, в смысле будут еще работать и работать.
Благодарил (а): 861 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 23, 2012 18:47:33
по моему опыту срок службы динамиков зависит от того где они используются и какого они типа. Поэму расписывать не буду, все итак в курсе что дины кончаются в основном от пыли.
У кооксиалок открытый зазор в котором ходит звуковая катуха (несколько пар уже скончалось на моем веку).
У компонентников немного получше обстоит обстановка - диффузор цельный без отверстия под твиттеры(терпят намного дольше).
Сабы дак вообще к пыли не восприимчивы (если конечно в коробе не живет кило мелкого опила).
Надеюсь мысль изложил в правильном направлении. :pop:
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср фев 08, 2012 21:37:34
Есть ещё износ и обрывы тросиков.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср фев 08, 2012 21:50:56
VladiZlav писал(а): но я уже передние колонки по второму кругу поменя
Так в дверях более жестокая среда обитания чем в задней полке! Одной воды на сколько больше.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 09, 2012 9:23:20
Zayec писал(а):Medved@790
обрывы тросиков.
(подводящих)
александр ханжов
Модель авто: ВАЗ 21074 2006г
Непрочитанное сообщение александр ханжов » Чт фев 09, 2012 9:51:19
Опираясь на свой многолетний опыт могу сказать следующее:
у динамиков с малой площадью диффузора и с большим
ходом обламываются гибкие провода от клем к катушке.
Внешне можно не увидеть. Нужен тестер. Лечится заменой с
старых динамиков или укорачиванием.
Может перегорать провод идущий от катушки по поверхности
диффузора до места соединения с гибкими проводами.
Они обычно заливаются какой-то фигней и не охлаждаются.
Лечится нудно посредством расковыревания мастики. Растворитель
берет ее хреново. Потом в месте порыва подпаевается проволочка.
Если катушка сползла или сгорела без оправок и опыта лучше не пытаться.
С опилками, попавшими в керн магнита бороться легко. Если в центре стоит пищалка,
снимаешь ее (винт с обратной стороны под наклейкой) и удаляешь стружки
полоской скотча. Если катушка закрыта колпачком туда и не попадает ничего.
К стати, на счет увеличения мягкости хода. Действительно со временем
гибкость подвеса может меняться. Динамик как бы обкатывается.
По этому кто захочет сам рассчитывать и строить сабвуфет, перед замером
параметров Тилла-Смолла советую несколько часов погонять динамик на 50 Гц
(это для нового динамика).
А так, если самому не добиваться что бы динамик сгорел - он может служить
до Второго Пришествия.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт фев 10, 2012 5:18:48
александр ханжов писал(а):перед замером
220в50Гц??? (w00t) (w00t) (w00t)
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Пт фев 10, 2012 5:32:04
LOL а почему бы и нет!!! прикинь какой ход будет???? LOL
александр ханжов
Непрочитанное сообщение александр ханжов » Пт фев 10, 2012 6:33:51
Вот не надо серьезные вещи превращать в балаган.
Ну если без смеха - понижающий транс (не ЛАТР) вольт на 4 - 5.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт фев 10, 2012 6:49:25
александр ханжов
ну просто разминка дина мне кажеться может происходить на любой частоте.
проще музыку недельку послушать чем мучать уши синусом
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
александр ханжов
Непрочитанное сообщение александр ханжов » Пт фев 10, 2012 7:59:48
Ну можно включить 50Гц перед уходом на работу.
Заодно соседи узнают что жизнь может быть еще хуже.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 10, 2012 8:05:29
без корпуса его и не услышишь практически
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Пт фев 10, 2012 8:08:24
александр ханжов
Тогда уж лучше на меньшую частоту.Или на частоту работы перфоратора ))) и магнитом к полу )))
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт фев 10, 2012 8:25:45
александр ханжов писал(а):Опираясь на свой многолетний опыт
александр ханжов писал(а):А так, если самому не добиваться что бы динамик сгорел - он может служить
А что говорит многолетний опыт о случаях, если динамик всё же сгорел?
Интересуюсь конкретно технологией перемотки динамиков, у которых намотка катушки выполнена внутри каркаса.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 10, 2012 12:36:54
Zayec писал(а):Интересуюсь конкретно технологией перемотки динамиков, у которых намотка катушки выполнена внутри каркаса.
Приходилось это делать.
Перематывать имеет смысл только большие и мощные динамики. Отмачиваем ацетоном диффузор по периметру, цементирующее кольцо (под диффузором) и вынимаем все это. Провода, естественно, отпаиваем. Самое сложное- найти болванку, которую надо плотно вставить в центральное отверстие. Намотка виток к витку, в два слоя- туда-назад, на лак.
Вторая сложность- центровка. Я использовал фотопленку. Вставляем в щель между катушкой динамика и центральным магнитом. И в таком состоянии приклеиваем диффузор.
Это кратко и кустарно, но у меня получалось.
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт фев 10, 2012 12:39:38
Антон80 писал(а):Самое сложное- найти болванку, которую надо плотно вставить в центральное отверстие
Ну и ? Совершенно ничего непонятно, кроме того, что скорее всего приведённый способ годится только для обычной намотки, ПОВЕРХ каркаса. А меня интересует ремонт динамиков EVM и аналогичных.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт фев 10, 2012 12:44:35
гдето вмдел статейку, но найти несмог. увижу скину.
александр ханжов
Непрочитанное сообщение александр ханжов » Пт фев 10, 2012 13:29:43
Хочу дополнить на счет болванки.
Я делал с пропилом по ее длине.
Затем с торцов стивились конусы и стягивались шпилькой.
С обычными оправками при плотной намотке не удается ее извлечь.
Все это точилось под свой тип динамиков (раньше это не была проблема).
Ремонтом катушек где каркас сверху я не занимался.
Встречаются еще провода 6-ти гранные.
Эти вообще не ясно как мотать в ручную...
Просто в то время таких динамиков в СССР не было.
Вернуться в «Автозвук»
