Электронный ключ вместо замка зажигания
Модератор: Randall
Anton36
Модель авто: хендай i30
Непрочитанное сообщение Anton36 » Вт сен 20, 2011 11:22:58
Здравствуйте! Несколько дней назад было доработано и успешно опробовано новое устройство позволяющее включать зажигание на машине с помощью электронного прокси-ключа, а стартер запускать с кнопки! Аналогичные заводские устройства имеются на машинах премиум класса ауди Q7, A6, A8, крайслеры, бмв, инфинити и т.д. Вместе с установкой стоимость будет составлять 4 тыс. рублей, аналогично установке сигнализации. Вы будете иметь несколько электронных ключей (кол-во по желанию) и только с помощью их ВЫ сможете завести свое авто!!! В отличии от сигнализации НЕ возможно просканировать устройство, скрутить провода или провернуть замок зажигания и угнать авто!
В дальнейшем планируется получение сертификата на устройство и более массовое его распространение! А пока будет ставится индивидуально, в порядке очереди! Место установки г. ВОРОНЕЖ.
Smoky555
Re: Электронный ключ вместо замка зажигания
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт сен 20, 2011 11:28:00
по-моему тему надо в "купи/продай", ТС кнопочкой промахнулся.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 20, 2011 11:31:17
Anton36
Предположу, никого не заинтересует в плане какой либо защиты :)
K.M.
Модель авто: Две четверки
Непрочитанное сообщение K.M. » Вт сен 20, 2011 11:31:47
Anton36 писал(а):Здравствуйте! Несколько дней назад было доработано и успешно опробовано новое устройство позволяющее включать зажигание на машине с помощью электронного прокси-ключа... В отличии от сигнализации НЕ возможно просканировать устройство, скрутить провода или провернуть замок зажигания и угнать авто!
Во-первых, что-такое "прокси-ключ", и при чем тут слово "прокси"?
Во-вторых, чем это устройство защитит машину от угона с помощью обычного типового "паука"?
В-третьих, что будет со штатных замком зажигания и его противоугонным механическим блокиратором рулевой колонки?
Anton36
Непрочитанное сообщение Anton36 » Вт сен 20, 2011 11:36:41
Главная функция - защита от угона!!! А потом "купи/продай". Когда появился автомобиль в свое время - на первом месте не было задачи его продать?! Или я ошибаюсь? Сначала нужно объяснить людям что это и для чего оно нужно!!!
K.M.
Непрочитанное сообщение K.M. » Вт сен 20, 2011 11:37:43
Anton36, на вопросы ответьте, пожалуйста.
Anton36
Непрочитанное сообщение Anton36 » Вт сен 20, 2011 11:46:18
1. Различные есть варианты электронных ключей: карточки, брелки и т.д. Это и есть прокси-ключ, электронный ключ! Ключ одностороннего действия! Принцип почти такой же как и в машинах премиум-класса
2. В этой цепи имеется блок, "мозг" этой системы в которой никак не влезешь никакими прогами!!! Фактически это и есть основа всего устройства!
3. А при угоне кому мешает блокиратор руля??? его 10 летний ребенок свернет!!! можно его убрать за не надобностью! Либо оставить ключ в замке зажигания, но сам замок будет не подключен!
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Вт сен 20, 2011 11:53:16
Anton36 писал(а): 3. А при угоне кому мешает блокиратор руля??? его 10 летний ребенок свернет!!! можно его убрать за не надобностью! Либо оставить ключ в замке зажигания, но сам замок будет не подключен!
а ты пробовал сорвать замок? лично я пробовал на пазике с вазовским замком, нифига не получилось, хоть там и руль поболее....
Anton36
Непрочитанное сообщение Anton36 » Вт сен 20, 2011 11:55:26
Сегодня вечером или завтра сброшу ссылку на видео! Это была первая версия, работает уже две недели как часы, хозяин "семерки" в восторге! Видео было сделано на телефон
Anton36
Непрочитанное сообщение Anton36 » Вт сен 20, 2011 12:00:55
при мне мастер на битой копейки срывал двумя движениями, ключей от нее не было, нужно было перегнать, точнее подвинуть
Кому из угонщиков русских авто когда-либо мешала вазовская механическая защита??? Это эталон противоугонных устройств???
Замок разобрать за 2 мин можно если на то пошло, кто это делал может и гораздо быстрее
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт сен 20, 2011 12:06:14
фото устройства будьте добры.
этого супер блока и "прокси-ключа", пожалуйста.
Anton36
Непрочитанное сообщение Anton36 » Вт сен 20, 2011 12:22:01
Smoky555 писал(а):фото устройства будьте добры.
Ссылка на видео
комментирует хозяин авто
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт сен 20, 2011 12:27:07
нда...
"моя твоя не понимайт"
еще раз попрошу фото супер-коробочки и "прокси-ключа" в нормальном качестве.
кнопочек светящихся я много видел, чтоб еще и на видео их смотреть - увольте
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Вт сен 20, 2011 12:36:11
Домофон в машине - Это круто!!! :clap2:
Скока энергии жрет это чудо блок в машине? :hmmm:
Что-то пока не привлекает :yucky:
ключи Proxy
Карты и брелки Proximity EM-Marin - это специальные бесконтактные устройства которые применяются для организации контроля доступа и учета прохода лиц, являющиеся их владельцами, в охраняемое помещение или территорию. Внутри карты или брелка размещен proximity-чип и антенна.
Считыватель бесконтактных карт постоянно излучает электромагнитное поле определенной частоты. При попадании карты в область этого поля, чип карты получает питание и передает свой 64-битный идентификационный номер, считывателю. Считыватель передает данные контроллеру, который сверяет номер карты с базой занесенных в него номеров и подает команду к работе подключенных устройств, которыми обычно являются дверной замок, турникет или шлагбаум. Если система оборудована устройствами контроля и учета рабочего времени, то через программу можно установить следующие данные: общее количество считанных карт за день, с указанием времени входа и выхода обладателя карты, время присутствия каждого владельца карты в зоне контроля.
Anton36
Непрочитанное сообщение Anton36 » Вт сен 20, 2011 12:53:58
[quote="senatora"]Домофон в машине - Это круто!!! :clap2:
Потери электроэнергии в авто больше чем он жрет! Сам блок ничего не жрет! Расход энергии возникает когда запускаешь машину!
Anton36
Непрочитанное сообщение Anton36 » Вт сен 20, 2011 12:58:55
Smoky555 писал(а):нда...
Фото по Вашему панацея??? Что Вы хотите увидеть на фото???
Блок - небольшая запаяная коробочка с кучей торчащих из нее проводов. Плюс кнопка запуска и устройство для прокси-ключа!
Если хотите повторить, то могу сразу сказать не получится! не все так просто на первый взгляд! а что внутри "супер-коробочки" это авторская тайна и никто ее Вам не скажет!!!
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт сен 20, 2011 13:04:18
ясно.
прокси-ключ, считывалка к нему, в коробочке - микроконтроллер, скорее всего из семейства PIC18 + 2 миниатюрных реле, заменяющие собой замок зажигания.
Технология ясна, комплектующие тоже.
Уровень защиты не больше чем от штатного блокиратора руля, тока все красиво и "понтово".
Предлагаю перенести тему в "купи/продай".
P.S. Антон, не обижайся, но в этом разделе люди предлагают как СДЕЛАТЬ то, что поможет защитить авто от угона, или, на-крайний случай, как правильно подключить эту защиту. А ты предлагаешь КУПИТЬ.
Последний раз редактировалось Smoky555 Вт сен 20, 2011 13:06:48, всего редактировалось 1 раз.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт сен 20, 2011 13:06:44
я чтот не понял как этот блок защищает от угона?
неужели мимо него нельзя устить сигнал на зажигание?
как понял смысл этого блока при контакте с ключём тупо замкнуть контак зажигания...... ничего сверх умного я тут не вижу
единственный плюс то что присутствует факт неожиданности... и угонщик помучается на 3 мин дольше, чтоб найти лок и обойти его...
и ради инстереса какова цена установки?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт сен 20, 2011 13:07:56
Bemrik писал(а):я чтот не понял как этот блок защищает от угона?
он же писАл в первом посте - 4тыр вместе с установкой.
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Вт сен 20, 2011 13:09:01
Anton36 писал(а):... а что внутри "супер-коробочки" это авторская тайна и никто ее Вам не скажет!!!
И не надо. Если поставить задачу "расколоть черный ящик" - расколют, уж поверьте. Один малый китайский индикатор "раскалавал" и повторял конструкцию.
А просят фото для того, чтобы знать как это выглядит!
Вопрос был - сколько жрет (потребляет) в режиме ожидания, ведь питание на него подается постоянно.
Anton36
Непрочитанное сообщение Anton36 » Вт сен 20, 2011 13:09:49
senatora писал(а):Домофон в машине - Это круто!!! :clap2:
ключи Proxy
А в тех же Q7 не принцип "домофона"? все аналогично! Если не знаешь принцип работы их устройств, то и в них по твоему "домофон"!!! :clap2:
Anton36
Непрочитанное сообщение Anton36 » Вт сен 20, 2011 13:18:49
Пол панели разобрать, обязательно необходимо отсоединить все провода от устройства, иначе не будет возможности все равно завестись. Где оно стоит это тоже вопрос? сигналка ставится за бардачок и в других стандартных местах. А здесь по желанию хозяина ее можно спрятать (7 см в длину, 4 см в высоту, 4 см в ширину)! пусть вся эта операция проделана, только теперь предстоит прозвонить все провода которые идут к замку, сделать перемычки... такую машину проще угнать эвакуатором))
разве это три минуты?
Anton36
Непрочитанное сообщение Anton36 » Вт сен 20, 2011 13:24:29
Получается - иммобилайзер, прокси-ключ и кнопка старта (возможно и кнопка старта/стопа) - все вместе!
а теперь по отдельности посчитайте сколько будет поставить в отдельности все это, взяв к примеру китайские аналоги!
Anton36
Непрочитанное сообщение Anton36 » Вт сен 20, 2011 13:31:00
В режиме ожидания минимальный расход, его практически нет! нет никаких индикаторов и ламп подсветок! Это можно добавить по желанию! Аккумулятор им не разрядишь одним, хоть на год оставь! скорее он от старости работать перестанет!
BanKiR
Модель авто: 21074i 09 г.в. Зеркала Политех, бархотки, мухобойка, ПТФ, борт комп ШТАТ07, доработан указ ур топлива, доп плафон света в салоне.
Непрочитанное сообщение BanKiR » Вт сен 20, 2011 13:35:46
Хорошо, поставил я вашу игрушку. Допустим у меня карбюратор.
Открываем капот, кидаем провод на катушку, толкаем машину (или ещё один провод на стартер) - едем за пивом :beer2:
Как эта коробочка сумеет мне помещать ?
