Проблема с датчиком топлива
kosha4
Непрочитанное сообщение kosha4 » Сб апр 04, 2009 17:10:52
Проблема заключается в следующем: Датчик топлива показывает сколько топлива в баке начиная от 15 литров, если меньше, стрелка дёргается как шальная и стучит о стенки, что жутко раздражает. При этом лампочка сигнализирующая об остатке топлива загорается когда положено. Подскажите, если кто знает, чо за фигня?
kolyn74
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение kolyn74 » Вс апр 05, 2009 3:35:39
скорее всего в самом датчике нитеи на магните порвались вот и вся проблема , купи новый да и все стоит то 150 рублев
San4es
Непрочитанное сообщение San4es » Чт апр 23, 2009 10:57:10
Доброго всем времени суток!!! Все никак было не добраться мне до этого датчика, вот вчера что-то посмотрел. Так как у меня теперь указатель показывает на полный бак (а раньше то пусто, то посередине, то скачет туда-сюда), то проверил не контачит ли датчик на баке. Провода, которые к нему подходят, вроде нрмальные, замыкания на массу визуально не обнаружил. Проводок, который идет от заднего фонаря, тоже вроде нормальный. Снял два провода с датчика, включил зажигание, все равно стрелка сразу взлетает на полный бак. По идее так же не должно быть. В панель приборов не полез, т.к. было уже поздно, типа расторился и пошел домой. Но сегодня утром когда ехал на работу случайно заметил такое... Когда едешь, то стрелка всегда на полный бак, а когда нажимаешь тормоз, то резко уходит на пустой бак.... Блин, точно где-то замыкает... Вот что делать с этой бедой-то, хоть приблизительно есть варианты где рыть и как....
С ув.
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Re: Проблема с датчиком топлива
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пт дек 03, 2010 17:01:32
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. Когда заполняешь бак до предела, то при уменьшении уровня топлива литров на 10-12 датчик стал показывать половину бака (стрелка на разделителе - пол бака). Раньше такого не было, уровень по датчику снижался более плавно. Что это может быть? Приходит конец датчику или, как мне сказал один человек, там в баке есть какое-то кольцо, которое может падать на поплавок и датчик показывает не правильно? Разбирать просто нет особого желания, если нет показаний, да и не известно что там вообще смотреть-то. В чём может быть проблема?
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 03, 2010 17:42:21
Adamas2200 писал(а): при уменьшении уровня топлива литров на 10-12
Ты уверен в этой цифре? Мож "кушать" начала? И почему в "Кубанской страничке" на форуме не появляемся? :)
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пт дек 03, 2010 17:55:53
Буйный писал(а):Ты уверен в этой цифре? Мож "кушать" начала? И почему в "Кубанской страничке" на форуме не появляемся? :)
в цифре уверен потому как я стараюсь вообще не допускать опустошения бака более чем на половину по множеству причин. И глядя на датчик (пол-бака) решил заехать на заправку, мне залили 12 литров, потом ещё раз поэкспериментировал, те же объёмы. Вот и возникли вопросы чего делать-то с этим.
